S
SaoPaul
Guest
Bin nun durch mit NT + PNY 4090 Tests. Dabei gefühlt drölf mal zwischen dem BeQuiet 1000W Dark Power und BeQuiet 750W Gold gewechselt und immer wieder die gleichen Spielszenen abgespult. Von den Geräuschen ist es bei dem 750W Netzteil rein subjektiv (mit Einbildung) minimal ausgeprägter. De PNY rasselt und vor allem fiept aber bei beiden Netzteilen ab 250W und merklich ab 300W. Unter 200W ist es noch relativ ruhig. Um 350W macht außerdem das 1000er Dark Power schöne Knackgeräusche. Hat sicher einen weg.
Abgesehen vom Spulenfiepen hat die PNY wahrlich einen brauchbaren Kühler verbaut. Bei 415W mit OC ca. 65°C @1300U/min. Man hört dann schon die Luftbewegungen, aber das ist alles andere als störend. Sonst werkeln die Lüfter mit ca. 1100 U/min ohne wahrnehmbare Nebengeräusche, sehr leise.
