Legende!!! <3Hast Glück .... hatte ihn zum Testen ob der code geht in den Warenkorb gepackt
welche features sind denn das?Nicht unbedingt. Auch wenn hier auf MSI geschimpft wird hängen die denen im Nacken. Früher war dell allein mit dem DW auf weiter Flur. Heute sieht das anders aus. Und der Asus kommt auch bald.
Man muss halt wirklich sagen, dass der Dell der billigste mit den wenigsten Features ist. Dann kommt der MPG von MSI und dann der Asus. Und so werden sich auch die Preise staffeln.
Bin Mal gespannt wie viele hier Retoure schicken mit dem Dolby Vision clusterfuck. Auto HDR scheint ja im Forum Recht beliebt. 😉
Link für DE 27“?
Hast Glück .... hatte ihn zum Testen ob der code geht in den Warenkorb gepackt![]()
Du kannst den geteilten Warenkorb von paar Posts vorher nehmen würde ich sagen...Hach Mist, wiedermal zu langsamnoch jemand der ein 32"er im Warenkorb hat aber nicht braucht gibt's hier nicht eventuell?
Wow, mega lieb von dir, danke![]()
Hab da jetzt auch mal einen 32"er bestellt... Mal schauen ob da was ankommt oder ob nen Storno kommt. Als Liefertermin steht einfach nur "bis 04. März" da![]()
spiele viel first person shooter und singleplayer games . hast du probleme gehabt bei 34 zoll in shootern alles zu erkennen?Kommt darauf an was du spielst. Für First Person Shooter würde jetzt keinen holen, aber Singleplayer Titel wie RDR2 oder Cyberpunk spielen sich super immersiv in UWQHD.
Spiele seit 2019 auf UWQHD und switche eigtl. nur weil es keinen mit 360hz gibt
Fürs Arbeiten und Video Content auch genial.
Die meisten Titel unterstützen 21:9 mittlerweile auch und falls nicht gibt es so gut wie immer einen Workaroundwü
ok hab mir denn 27er geholt danke für die hilfeNein aber es lenkt mehr ab, du hast keinen Fokus. 16:9 helfen den Fokus nicht zu verlieren und alles schnell im Blick zu haben.
Und die meiste Zeit nimmst du die Abschnitte außen kaum wahr weil der Fokus halt in der Mitte liegt fürs Aiming etc., von daher verschwendete Pixel die die GPU berechnen muss.
Ist aber eine stark competative Ansicht.. für Casuals macht es ehr einen Unterschied obs immersiv ist und das ist es mit 21:9 ehr.
Ja, dafür haben schon diverse Reddit-User Warnmeldungen bekommen, dass der Monitor überhitzt.Aber wie gesagt, laut Service Menu ist er für die meisten fast durchgehend aus.
Bei mir ging es ebend, hab vor einer halben Stunde mit frischer Anmeldung bei der Dell Advantage Mitarbeiterangebote den 32er für 1007,11€ bestellt.Dell hat den gutschein mittlerweile deaktiviert, kommt eine fehlermeldung das er nichtmehr auf den 3225qf anwendbar ist![]()
Hast du eventuell noch nen Code zum testen?Bei mir ging es ebend, hab vor einer halben Stunde mit frischer Anmeldung bei der Dell Advantage Mitarbeiterangebote den 32er für 1007,11€ bestellt.
Es ging eher darum ob alle Gen3 einen Graphen Film haben oder nicht. Ich denke im Moment eher nicht.Es gibt keine Panels mit der Auflösung und Bildwiederholrate, die nicht Gen3 sind. Der Lüfter ist wenn es zu heiß wird (keine Ahnung, zbs. Hochsommer in ner Dachwohnung ohne Klima bei 35C+). Gibt einige Monitore, die für Notfälle nen Lüfter verbaut haben, der aber fast nie angeht.
Der Lüfter ist diesmal auch nicht so billig wie sonst, normalerweise werden immer kleine Brüllwürfel verbaut, die bis zu 6000Rpm drehen. Jetzt soll es ein größerer sein, der zwischen 900-1800Rpm dreht. Aber wie gesagt, laut Service Menu ist er für die meisten fast durchgehend aus.
Alienware AW3225QF Monitor Firmware Update
Firmware Update Package (Ver. M2B102) for AW3225QF monitor. IMPORTANT NOTE: The monitor firmware update will take approximately 10 minutes. Interruptions during the update process such as disconnecting or turning off the monitor or PC will cause damage to your monitor. Read the Firmware Update Instructions/Readme found in the Firmware package before updating your monitor.
Fixes & Enhancements
Version
- Fix firmware bug related to Creator Mode Gamma adjustment during monitor displaying HDR content.
- Improve Creator Mode sRGB EOTF curve tracking on dark level.
- Update OSD Thermal warning message.
- Fix G-Sync/VRR image tearing issue.
M2B102, A00-00
Release date
06 Feb 2024
Download Type
Firmware
Category
Device Firmware
