Und nochmal was von mir.
X2 4600+ EE * 3,35Ghz @ 1,36V * 0743 FPMW * Lukü @ 48°C * mit HS * 2h Dualprime * Barbarossa * LINK
Hab ich grad im Ergebnis Thread gefunden - das is n F3?!
naja hab kein multi sondern 200->400->600->800 und 1000mhz und hab es im bios auf 200mhz stehen, bei etwas drüber muss ich das cmos reset`n -.-
Moin,
Ich wollte meinen neuen 6000+ mal ein bißchen testen. Vorbesitzer funkflix schaffte diese Werte.
Bei mir läuft im Moment aber nur der Standardtakt stabil. 3200 liefen im Orthos-Kurztest und 3DMark06 stabil, bei einer Partie Dungeon Siege 1 (!) stürzte er zweimal ab. Bei 3300 komme ich nicht ins Windows und 3400 schafft er gar nicht.
Hauptproblem ist meiner Meinung nach wohl mein Board (GA-M55S-S3 v2.0, nForce 550, letztes BIOS) das stark übervoltet. Bei 1,35v BIOS (egal ob Auto oder Manuell eingestellt) liefert er laut CPU-Z/Everest in Windows unter Last 1,456v!
Ram sind 4x1 GB Aenoen DDR2-800, welche imo mit 214x15, also 401 Mhz Takt laufen sollten. Ramspannung laut Everst bei ~1,9v.
Beim OC war C&Q aus und den Ram habe ich testweise auf 667 zurückgenommen, was auch nicht geholfen hat. HT-Multi hatte ich auf 4x zurückgenommen.
Unter 1,300v BIOS kam ich mit 3,2Ghz nicht mal bis ins Windows.
An der Chipsatz- und HT-Spannung habe ich nichts verändert.
Testen werde ich morgen noch 2x1 Riegel.
Rekorde will ich nicht brechen, mir würden stabile 3,2Ghz reichen.
Lässt sich da was machen?
Edit: Restliches Sys: Samsung 160 GB SATA2, X1900XT 256MB@stock, SS SII 380, WinXP x64
Naja die 4600+ EE F3 gehen wie sonst was. Meiner macht bei 1,4V mit Luftkühlung 3,4Ghz. Das hab ich mit nem G2 noch nicht so häufig gesehn
LINK
Bei den 3800+ EE F3 hab ich noch nicht so viele Tests gelesen, aber ich denke mal die gehen auch sehr gut.
@eky:
Meinst du ich hab das Bild gefälscht? Kannst ja auch mal bei Anaboliss nachfragen oder ansonsten mal bei mir vorbeikommen...
Nochmal 2 Pics:
3348Mhz
3504Mhz
Im Moment ist der 90nm Prozess von AMD noch ausgereifter als der 65nm. Daher sind die F3 auch besser zu takten als die G2. Wenn es anders wäre, würde AMD nicht immer noch die High-End X2's im 90nm Verfahren herstellen. Außerdem hat man mit dem G2 immer noch mit dem Tempbug zu kämpfen, was beim F3 nicht der Fall ist.
Übrigens: Wenn jemand mal Lust hat nen 3800+ EE F3 zu testen: Morgen geht einer bei ebay weg.
naja wie gesagt alles über 200mhz htt führt zu nix ausser nem schwarzen bilschirm, ich könnt aber naja gut was solls in 17 tagen bestell ich mein dfi und meinen 5000+ black edition dann geht die post ab scythe mugen sei dank :P und dem neuen gehäuse weil bei meinem jetzigen, da is alles so eng, viel zu hohe temps^^
Du musst es aber auf 600 oder 800 stellen, nicht auf 200. Sonst gibt's dann schon nen Flaschenhals.
Normal bei...
200 Mhz Takt = 1000 HT (=5x)
250 Mhz Takt = 800 HT (=4x)
über 250 = 600 HT (=3x)
Wenn Du 200 einstellst, dann hast Du 1x, was sicher nicht gut wäre, vor allem, wenn Du noch ne Gamergrafikkarte drin haben solltest, aber auch sonst, nehme ich an.
(Sry... hab gesehen, dass Du es gerichtet hast, wenn ich's recht sehe...)
Sicher kannst du den so Takten er ist aber nicht Stable
Mach mal in Prime Custom und häckchen bei RUN FTTS in-place
das ist jetzt meine 2.te ASUS pleite . NIE wieder ASUS
