Masterchief79
Urgestein
@Techtrancer: 3-4 Grakas werden Standard bei Gamern werden? Ich könnte mich jetzt hinsetzen und dir nen Roman schreiben wieso du falsch liegst, denn dafür gibt es eine Menge verschiedene Gründe, aber dafür ist mir effektiv die Zeit zu schade. Ich würde dir empfehlen erstmal etwas zu recherchieren bevor du deine Meinungen so öffentlich rausposaunst. Ich glaube ich versuche über diese haarsträubenden Äußerungen jetzt einfach so gut wie es geht drüberzulesen.
@Damion: Ich hatte bisher auch noch keine abstürzenden Worker oder sogar Bluescreens. Bildschirm schwarz und aufhängen beim Reboot waren meine Erfahrungen. Zu der Effizienz der CPUs und dem Sweetspot habe ich hier noch was ganz interessantes gefunden:
Unter anderem bedeutet das im Prinzip, dass die Zeppelin Architektur auf der Ryzen basiert, extrem effizient und linear nach oben und unten skaliert. Jedenfalls bis man 3,3GHz oder höher erreicht, dann wollen die CPUs mehr Spannung. Aber für stromsparende CPUs, die niedriger takten, bedeutet das nie dagewesene Effizienz. Der Artikel deutet 850 Punkte in Cinebench bei 30W Verbrauch an.- "Zeppelin features a highly advanced power management, as stated many times before. Just like Carrizo / Bristol Ridge, which feature a very similar PM, Zeppelin can infact support cTDP as well. cTDP is not officially supported (or available) on any consumer Zeppelin based SKU (AFAIK). The lack of official support is merely a distraction. 850 points in Cinebench 15 at 30W is quite telling. Or not telling, but absolutely massive. Zeppelin can reach absolutely monstrous and unseen levels of efficiency, as long as it operates within its ideal frequency range."
- "Overclocking Ryzen, at least the higher-end models is kind of a double-edged sword. Due to how the Turbo / XFR operates in Zeppelin and the rather slim overclocking margins, the user might end up actually losing single core performance when the CPU is overclocked. Since the Turbo / XFR will always be disabled when the CPU is overclocked (upon entering the “OC-Mode”), the single core performance might actually be lower than at stock, if the user is unable to reach the same speed on all cores as the CPU operated at single core stress at default (e.g. 4.1GHz on 1800X SKU)."
- "As indicated by the Vmin-Fmax curve, Zeppelin's voltage scaling is perfectly linear until 3.3GHz (25mV per 100MHz). The first deviation ("Critical 1") from this linear behavior can be seen at 3.3GHz. The second and the final deviation ("Critical 2") can be seen at 3.5GHz. Beyond this point the voltage scaling is neither linear or recovers even temporarily, and the CPU is requiring higher voltage in increasingly larger steps to scale further. The ideal frequency range for the process or the design (as a whole) appears to be 2.1 - 3.3GHz (25mV per 100MHz). Above this region (>= 3.3GHz) the voltage scaling gradually deteriorates to 40 - 100mV+ per 100MHz."
. Macht momentan echt Spaß mit dem Teil rumzuspielen ;-)
. Da würde mein 1700X gnadenlos bei der geringsten Last abschmieren ;-). Was haste denn für einen Ryzen?
