[Sammelthread] AMD Ryzen Sockel AM4 (OC-Listen, Links, FAQ) Overclocking-Laberthread =-
Jopp.
Kann nur hunderter und tausender Werte von 625 bis 30000 eingeben. Und dann springt der auf irgendwas in der Nähe. Kommawerte mit . oder , geht nichg.
Wasn Ärgernis. Sorry, aber mich nervts gerade hart.
Sind das vlt mV? 625 sieht zumindest aus wie ein üblicher step, nur eben auf milli gemünzt.
Sent from my OnePlus 3T
625, 1400, 2250... Komische Steps. Naja.
EDIT:
Wie auch immer ich es geschafft habe -> 3,8 Ghz all core @ 1,350 VID -> 1,285-1,315 vCore laut Tools.
Cinebench hats überlebt, Coronabench auch und Prime 27.9 machtn Custom Run nun.
Ergebnisse meines Tests. Stabil sind die Taktraten definitiv nicht, aber ich wollte mal schauen, was ich benchstable rauskriege.
Ich stell sicherheitshalber besser gleich 1,6V ein und prime dann erstmal 48h :d
Nein, das ist mir zu ungesund. Ich werde mich mal irgendwann mit den PStates beschäftigen und einen vernünftigen 24/7-OC einstellen, aber im Prinzip: Die Leistung reicht derartig dicke, dass ich mehr einfach nicht brauche. Und die Werkseinstellung mit bis zu 3,75GHz@65W muss man erstmal schlagen, das ist von der Effizienz her unschlagbar, weil man ja selber nur Allcore-OC machen kann. Das brauche ich nicht - wie man sieht, verbrauchte die CPU bei 4GHz im Vantage CPU Test schon über 160W. Daher in ich momentan mit der Werkseinstellung vom 1700 schon sehr zufrieden, gerade im Hinblick auf die Energieeffizienz.
Bin aber trotzdem ganz zufrieden mit 4GHz@1,37-1,4V real anliegend im Vantage CPU Test.
Also wenn ich y-Cruncher 30 mins laufen lasse -> Component Stress Test all in Ram etc. ( ist doch korrekt oder?! ), dann läuft sauber mit 3,8 Ghz @ allcore @ 1,300v mit max. Temp von 65°C laut HWM ( Ryzen Master sagt natürlich 85°C ).
Cinebench rennt auch durch und nebenbei lief Multitwitch und sone Eier. Bleibt so.
Probier mal Realbench da läuft bei mir viel nicht was bei cinebench usw. lief.
Sinnhaftigkeit mal dahingestellt......
Realbench, cinebench, Furmark, 3D Mark, .... sind BENCHmarks
Taugen also hauptsächlich nur zum Benchen und nicht um Stabilität zu testen
Bestenfalls wenn nebenbei noch ein Stabilitätstest läuft und man auch die GPU in Kombi mit NT etwas stressen möchte
Jemand Änderungswünsche/ Vorschläge?
TECHNISCHE DATEN
ModellTDP (W)CoreThreadL2 (Mb)L3 (Mb)All Core (MHz)Turbo (MHz)XFR (MHz)Core temp (°C)tCTL Offset (°C)tCTL (°C)
1800X9581641636004000+100382058
1700X9581641634003800+100382058
17006581641630003700+5038038
1600X9561231636004000+100XXXXXX
16006561231632003600+50XXXXXX
1500X654821635003700+200XXXXXX
140065482832003400+50XXXXXX
INFORMATION ZU XFR​
XFR greift bis zu einer realen Coretemperatur von 60 Grad Celsius. Bei Prozessoren mir Offset muss man 60 Grad + Offset rechnen um darunter zu bleiben.​
INFORMATION ZU THROTTING​
Ab einer realen Coretemperatur von 65 Grad Celsius beginnen die Ryzen CPU's zu throtteln. Bei Prozessoren mir Offset muss man 65 Grad + Offset rechnen um darunter zu bleiben​
ABSCHALT TEMPERATUR​
Ab einer realen Coretemperatur von 95 Grad Celsius schaltet die Ryzen ab. Bei Prozessoren mir Offset muss man 95 Grad + Offset rechnen um darunter zu bleiben​
MAINBOARD SAMMELTHREAD
MAINBOARD VRM LISTE
OC LISTEN
MÖGLICHE CPU TAKTRATEN MIT OC
Chew von xtremesystems hat realbench mit Prime vergleichen da Silikon Lottery damit die CPUs selektiert.
Mit Prime hat er mehr Spannung benötigt
Silcon Lottery sagt bei 1h realbench:
Ryzen 1700 @ 3,8 GHz -> 93% @ 1.376V or less
Ryzen 1700 @ 3,9 GHz -> 70% @ 1.408V or less
Ryzen 1700 @ 4,0 GHz -> 26% @ 1.440V or less
Ryzen 1700X @ 3,8 GHz -> 100% @ 1.360V or less
Ryzen 1700X @ 3,9 GHz -> 77% @ 1.392V or less
Ryzen 1700X @ 4,0 GHz -> 29% @ 1.424V or less
Ryzen 1800X @ 3,8 GHz -> 100%
Ryzen 1800X @ 3,9 GHz -> 97% @ 1.376V Or less
Ryzen 1800X @ 4,0 GHz -> 73% @ 1.408V Or less
Ryzen 1800X @ 4,1 GHz -> 21% @ 1.440V Or less
Beim 1700er von Chew kam heraus
4 GHz @ Realbench ==> 1.4250 (1h ohne Absturz)
4 GHz @ Prime ==> 1.4375 (Absturz nach 3h)
4 GHz @ Prime ==> 1.4500 (24h kein Absturz)
RAM OC
1800x = 2933 fine
1700x = 2933 fine
1700 = 3200 fine
I would say...the 3200 capable cpus are not as common.
Im running custom blend 13,312 mb allocated to prime 95...it takes maybe 5 mins tops then you start to see cores start dropping threads randomly. Not the same cores if you repeat.
Tested single stick pass. Tested other stick pass. Explored all voltages up and down. Slacked timings. Tried lowering cpu speed.
Found one particular voltage that gave me a little more stability got me through 20 mins... Then same outcome.
Thats not throttling...thats rounding errors. Drop to 2933...fine..back up to 3200 not fine.
Sure it wont effect benching but im helping 24/7 guys atm.
CPU SCHLEIFEN
Zuerst den Prozessor in den beiliegenden Schaumgummi drücken, damit sich die Pins nicht so leicht verbiegen.
Danach mit Nassschleifpapier mit flächigem Druck auf den Schaumgummi kreuzweise auf einer Glaspaltte schleifen (Handballen)
Wer sich Zeit ersparen möchte, kann am Beginn ein Gröberes in der Stärke 500-600 verwenden
Für den Endschliff empfehle ich 1000-1500
Nach dem Schleifen den Schaumgummi enfernen und mit einer Kreditkarte prüfen ob alle Pins gerade sind
Falls Pin´s verbogen sind, so kann man diese mit der Kreditkarte vorsichtig gerade biegen
Sollte noch Feuchtigkeit auf der CPU oder den Pins sein, entweder trockenen lassen oder einen Föhn zur Hilfe nehmen.
CPU keinesfalls mit Polierpaste Polieren!
In die noch vorhandenen Schleifrillen gehört WLP und nicht Polierpaste!
Für optimal Ergebnisse empfiehlt sich Flüssigmetall Wärmeleitpaste und bei manch Kühlern auch den Kühler zu schleifen, da viele Kühler ab Werk konvex sind!!!!
Hier Fotos von einer CPU, welche vor längerer Zeit geschliffen wurde.
Hier noch ein weiterer sehr guter Thred bezüglich HS schleifen incl Testergebnisse
Lapped my FX-8350, 4.3GHz OC'ed temps lowered by 9°C - AnandTech Forums
CPU KÖPFEN
Einen Ryzen zu köpfen ist sehr riskant, da Bauteile sehr nahe am HS Rand sitzen. Weiters bringt es nicht wesentlich bessere Temperaturen als wenn man die CPU schleift, da die HS verlötet sind. Last But not Least sind heutige Kühler nicht mehr für On DIE Kühlung konzipiert und können ebenfalls nur bedingt punkten
Video einer Ryzen Köpfung:
AMD Ryzen 7 köpfen: Sind die neuen CPUs verlötet? - YouTube
AMD Ryzen Direct Die Kühlung - Bringt es etwas Ryzen zu köpfen? - YouTube
NÜTZLICHE PROGRAMME​
Ryzen Master (AMD Auslese & Tuningtool ==> > Link <
SIW (Auslesesoftware) ==> > Link <
Everest (Auslesesoftware) ==> > Link <
HWinfo (Auslesesoftware) ==> > Link <
SIV (Auslesesoftware + Stabilitätstest) ==> > Link <
CUID -CPU-Z (Auslesen von Taktraten) ==> > Link <
CPUID - HWMonitor (Auslesesoftware) ==> > Link <
Coretemp (Auslesesoftware) ==> > Link <
CPUID - TMonitor (Liest Taktraten in Echtzeit aus) ==> > Link <
Prime95 (Stabilitätstest) ==> > Link <
LinX (Stabilitätstest) ==> > Link <
PassMark - BurnInTest (Stabilitätstest) ==> > Link <
PassMark - RAMMon (RAM Auslesesoftware) ==> > Link <
Thaiphoon Burner (RAM Auslesesoftware) ==> > Link <
Techi du hattest den Sammelthread erstellen sollen :).
Vielleicht zu den MB Sammelthread die einzelnen Threads für die Boards auflisten?
Seh ich genauso - das Ding wurde vom Ersteller direkt verlassen. =(
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
ok, dann mach ich hier mal zu.
