Nicht wirklich, denn wahrscheinlich käme bei einem i7 4790 ein sehr ähnliches Ergebnis raus wie bei einem i7 6700k und wenn man übertaktete Modelle mit einbezieht, auch bei einem 6 und 8kerner sofern die Taktraten über 3.5Ghz liegen.
Vieleicht auch mit einem Zen 8Kerner sofern er sich gut takten lässt.
Also wie soll man nun über die CPUs urteilen? Woher weiss man, welche CPU mehr Reserven hat, als die andere?
Indem man die Anforderungen weiter senkt und damit die Unterschiede sichtbar werden?
Das ist doch der Grund, warum man dort mit 1280x720 testet...
Hast du Titel im Test, wo die Unterschiede nicht sichtbar werden, dann limitiert idR nicht die CPU.
Das Problem hier ist wie so oft, man WILL den Gedankengang nicht verstehen. Da kommt dann also ein pauschales, Spiele sind ungeeignet für einen CPU Performance Vergleich und fertig.
Dass es aber viele der Leser hier interessiert, was ein gewisser Prozessor im Vergleich eben in Spielen zu leisten im Stande ist, wird scheinbar dabei ausgeblendet.
So unsinnig FPS Vergleiche in Titeln für einen CPU Vergleich auch sind, die Leute interessiert es trotzdem. Von daher...
Das ist eigentlich die eingängige Meinung der Meisten hier im Forum.
Zuerst erwähnt hatte es aber glaub dude:
Die Argumentation ist auch grundsätzlich richtig... Man redet aber an einander vorbei. Wenn die Leute nunmal die Leistung in Spielen von ein und dem selben System, was sich ausschließlich durch andere CPUs unterscheidet, interessiert und man da sogar teils drastische Unterschiede sehen kann, dann muss also da doch irgendwo ein Körnchen Wahrheit drin/dran sein. Nicht oder?
Man sollte halt nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen.
Warscheinlich wird AMD mit dem acht Kern Zen Prozessor in das gleiche Problem wie Intel laufen.
Nämlich das die breiten Modelle im Takt reduziert angeboten werden müssen, damit die Leistungsaufnahme nicht ausartet. Ich behaupte, AMD wird dort nicht zaubern können und entsprechend wird sich am Ende wohl rausstellen, ob ein Zen fürs Gaming taugt oder nicht in Abhängigkeit, wie viel Takt die Dinger bekommen (und vielleicht noch, wie viel OC man draufdrücken kann)
Die Frage ist also, wie nimmt es die Community auf? Wenn da AMD nicht ganz oben steht in den Vergleichen, wird das Ding sicher nicht gut wegkommen in der Presse oder/und der Community. Mal schauen... Wird aber zumindest erstmal interessant, da Potential durchaus zu erkennen ist.
Bin aber viel eher gespannt, wann es endlich mal AM4 mit APUs zu erstehen gibt
Mein altes Phenom I 9550 System im HTCP nebst GT640 LP Karte will gegen was UHD BR-taugliches abgelöst werden...
