G40racer79
Dann würde aber der 3950x im gaming schlechter da stehen als der 3900xt. Ob das AMD zulässt.
Wenn du willst kannst auch meinen 3900er nehmen. Der macht 4500 allcore mit 1.284v und geht auch über 4600mhz allcore. CPU stammte mal von haudiIch warte den offiziellen Test ab, wenn der gut ausfällt, steht einem 3900xt nichts im Weg, der 3950x will endlich abgelöst werden.![]()
Ich denke das kommt auf dein kühlung drauf an. Unter 70°C bei load da kannst schon gut 1.35v geben. Bei Luft ist das dann nicht mehr so gut. Da musste mal testen was deine kühlung so bringtMoin zusammen,
was ist die maximale Spannung, die für 24/7 für einen 3900x noch vertretbar ist? Ich hab bald Urlaub und wollte mal testen was die CPU so kann. Danke schon mal.
Moin zusammen,
Testen, was die FIT sagt zu deinem Unikat und der vorhanden Kühlung: PBO Limits mal 250/250/250 und dann die härteste Last drauf, welche dir einfällt/ du nutzen willst.
Das ist auch der mit Abstand beste 3900X den ich bisher da hatte! IF 1900, 4500 primestable AllCore, und vor allem auch die ausgeglichenen CCXen - temp- und taktmäßig...Wenn du willst kannst auch meinen 3900er nehmen. Der macht 4500 allcore mit 1.284v und geht auch über 4600mhz allcore. CPU stammte mal von haudi
Ja das stimmt. Temps sind sehr dicht zusammen. Bräuchte halt nur nen besseres BoardDas ist auch der mit Abstand beste 3900X den ich bisher da hatte! IF 1900, 4500 primestable AllCore, und vor allem auch die ausgeglichenen CCXen - temp- und taktmäßig...![]()
TDP Limits | PPT | TDC | EDC |
105W | 142W | 95A | 140A |
95W | 128W | 80a | 125A |
65W | 87W | 60A | 90A |
45W | 60W | 45A | 65A |
