easyrider16
Matze71 schrieb:@easyrider16
Wie willst Du denn die schon passiv (Heatpipe) gekühlte NB noch passiver kühlen???
meine is aktiv gekühlt
http://geizhals.at/a128703.html
Kolerazie schrieb:Brauch ich fürs A8N32-SLI nen anderen ClockGen ???
easyrider16 schrieb:deine temp is wirklich ziemlich hoch?
mach mal kühler runter, vlt. is zuviel oder zuwenig wlp oben
hätt auch ne frage:
reicht es wenn ich die northbridge passiv kühle mit diesem zalman?
http://www.ktc-cooling.com/catalog/product_info.php?products_id=234&cPath=
würde fsb auf 295 hochdrehen
Raberduck schrieb:ich hab jetzt die neuen Digital Raptor WD1500AD im Raid laufen
Läuft ohne Mucken![]()
daze schrieb:@LaMagra-X:
das mit dem treiber ist ok, kannst aber noch wenn du den onboardsound nutzt die neuesten realtek treiber von http://www.realtek.com.tw ziehen, der ist imho besser.
wg. der hitze: schau mal ob sich mit dem neuen treiber was ändert, wenn nicht installer nur mal interessehalber 2 80er lüfter wenns passt die hinten rausblasen unter dem netzteil. bei mir ist das genau bei den kühlrippen über den spannungswandlern, wenn sich dann nix an der temp tut wäre ich skeptisch![]()
LaMagra-X schrieb:Ich wusste gar nich, dass man auch "fremde" Treiber verwenden kann![]()
LaMagra-X schrieb:Zum Temperaturproblem: Also ich kann leider keine 80er anbringen. Nur 120er.
LaMagra-X schrieb:Wenngleich mein Kollege mit dem SLI Premium gute 10° weniger CPU und MB Temperatur hat bei gleicher Belüftung.
LaMagra-X schrieb:Wieviel Temperatur wäre denn schädlich!?
Denn ASUS PC Probe hat ja schon glaub 45° Default Max. Wert !!!
I was also receiving constant MB alarms for exceeding the 45 celcius default. I called ASUS and they told me to set it at 60. Since then, no alarms. My system runs around; idle MB 43, CPU 46-----Gaming MB 48-49, CPU 50-52.
Hope this helps.
LaMagra-X schrieb:Sollte ich vlt noch den mitgelieferten kleinen Heatpipelüfter anschließen!?
daze schrieb:Das Board hat den ALC850 AC97 Chip von Realtek verbaut, somit ist das kein fremder Treiber. Eine ältere Version des Realtek Treibers gibts auch auf der Asus Website zum Download.![]()
Dann mach das doch mal. Damit man einen ungefairen vergleich hat.![]()
Und einem Chip weniger!![]()
dazu konnte ich einiges im ASUS Supportforum finden:
http://vip.asus.com/forum/bbs_view....nguage=en-us&topic_page=1&page_cnt=3&recc=254
http://vip.asus.com/forum/bbs_topic.aspx?board_id=1&model_name=A8N32-SLI Deluxe&SLanguage=en-us
Keine schlechte Idee, aber laut!![]()
Raberduck schrieb:Hi,
verkaufe mal wieder etwas Hardware da ich nun beim Asus Mainboard bleiben will und die Soundkarte da keinen Platz mehr hat wird es halt hier unter den Hammer gebracht
Raberdruck schrieb:,
beim 0903 Bios läuft es, beim Bios 1009 geht es nicht.
Hab beim Bios 1009 das gleiche Problem, es läuft bis 220 MHz 1:1.
Gruß Raberduck
mit einer Disk geht das![]()
Es kommt bald ein NEUES Bios![]()
@A6
Creative kommt mir so schnell nicht mehr ins System.
Gruß Raberduck
bevor ich loslege, welche Farbe hat der Aufkleber am Biosstein?
Gruß Raberduck
LaMagra-X schrieb:Hab jetzt noch ein neues Problem...
Habe so ein komisches Rauschen/Surren beim Onboard Sound...was kann das nun sein?
