****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 1)
Pur3 Fu$!On
****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** >>Bitte immer erst den Post#1 lesen!!!<<
[Stand: 17/07/2007 - 20:51Uhr]
Erste Tests von Usern aus unserem Forum findet ihr ab Post #343
Inhaltsverzeichnis
I. Das Mainboard
1. Preis
2. Layout und Spezifikationen
3. Wichtige Hinweise zum Layout
4. Details der ROG-Serien
II. Start-Anleitung
III. Overclocking
1. Tools
2. Mods
3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
4. OC-Tipps
5. OC-Verhalten
6. OC-Ergebnisse
IV. FAQ
V.Links
VI. BIOS-Download
VII. Treiber
1. Treiber-Download
2. Bekannte Treiber-Bugs
VIII. Getestete Speicher
IX.Passende Kühler
1. Luftkühlung
2. Wasserkühlung
3. Lochabstände
Oben
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: Preis bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Weitere Bilder unter der Kategorie "Links":wink:
Quelle: ASUS
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
- Das Board hat kein eSATA!
- Der erste Slot ist kein PCIex1 Slot, sondern allein für die mitglieferte Soundkarte zu verwenden!
Quelle: XS
4. Details der ROG-Serien4. Details der ROG-Serien
Das Board gehört zur ROG-Serie (Republic of Gamers). Aus diesem Grund besitzt es einen LCD-Poster an der Rückseite, welcher z.B. den Postvorgang und eventuelle Fehler anzeigt:
Auch sind auf dem Mainboard Taster für Power ON/OFF, Reset und Clear CMOS verbaut.
Quelle: XS
II. Start-AnleitungII. Start-Anleitung
BIOS-Einstellungen
Kommen wir nun zu den richtigen BIOS-Einstellungen.
Bevor ihr anfangt solltet ihr zunächst das aktuelle bzw, das von euch bevorzugte BIOS flashen, da bei einem späteren BIOS-Flash alle gespeicherten Einstellungen verloren gehen.
Anschließend könnt ihr eure Grundkonfiguration vornehmen (Festplattenmodus wählen, unbenötigte Onboard-Komponenten abschalten etc.)-->siehe Handbuch
Habt ihr eure Grundkonfiguration abgeschlossen, solltet ihr alle Spannungen und Taktraten im Bios fixieren. Dazu geht ihr im BIOS unter den Reiter "Extreme Tweaker" und stellt dort "AI Tuning" auf "Maunal"
Für die Taktraten stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Frequency = 266Mhz
DRAM Frequency = die Taktrate eures Rams (z.B. 800Mhz)
PCI Express Frequency = 100Mhz
PCI Clock Scynchronization = 33,33Mhz
Für die Spannungen stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Vcore = Auto (nur wenn ihr EIST (Stromsparfunktion) nutzen wollt, ansonsten 1,3250V)
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,250V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
Anschließend deaktiviert ihr Spread Spectrum, ASUS C.G.I. und Static Read Control.
Eure Einstellungen sollte nun in etwa wie folgt aussehen:
Nun nehmt ihr die Einstellungen für den Arbeitsspeicher vor.
Hierzu stellt ihr zunächst "Configure DRAM by SPD" auf Disabled"
Anschließend könnt ihr die Timings für euren Arbeitsspeicher einstellen.
Als Beispiel dient ein Speicher, der die Timings 4-4-4-12 aufweisst:
Als letztes solltet ihr unter Advanced-->CPU Configuration folgende Werte einstellen:
Achtung: Wenn ihr EIST nicht nutzen wollt, solltet ihr C1E Support und Intel Speedstep Technology auf "Disabled" stellen. Auch könnt ihr die Vcore erst jetzt, wie oben beschrieben, auf einen fixen Wert einstellen.
III. OverclockingIII. Overclocking
Die Spannungen im Bios sollten gefixed werden, da das Board die Spannungen in der Einstellung AUTO zum Teil stark erhöht!
1. Tools1. Tools:
Folgende Tools funktionieren:
- Set-FSB
- Clockgen Taktgeber-Chip = Cy28551 Eingestelle Werte sollen automatisch beim Windows-Start geladen werden? Klick
- Core Temp
- CPU-Z V1.40 (Vcore wird falsch ausgelesen)
- Prime 24.14
- Prime 25.3
- ASUS PC Probe II
- Everest Ultimate Edition 4.00
2. Mods 2. Mods
V-Dropp-Mod:
1. Zum Löten: Klick und klick
2. Pencil-Mod: Klick und klick Einfach ein paar mal leicht über das entsprechende Bauteil malen.
3. OC-Anleitung3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
*Klick mich*
4. OC-Tipps4. OC-Tipps
FSB-Wall
Normalerweise lässt das Board auch bei allen Einstellungen auf Minimum einen hohen FSB zu. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, hilft oftmal eine Erhöhung der NB V-Core auf 1,4V.
FSB-Wall bei ~395-400Mhz
Folgende Werte sollten funktionieren:
MCH NB 1,45V
FSB: 1,3VV
SB: 1,6V
(Thx @Sven Bode)
RAM:
Euer RAM läuft bei ~1000Mhz nur mit schlechten Timings bzw. hoher V-Dimm? Stellt im BIOS bei NB V-Core 1,4V ein und testet dann noch einmal.
5. OC-Verhalten4. OC-Verhalten
Genau wie das P5B Deluxe verwendet das Commando bis 400Mhz einen 1066 Strap,
ab 401Mhz entschärft es die Chipsatztimings und verwendet einen 1333 Strap.
Somit sind das P5B Deluxe und das Commando bei gleichen Einstellungen in etwa gleich schnell.
Um das Entschärfen der Chiptimings zu umgehen, sollte man mit max. 400Mhz booten und dann unter Windows mit Clockgen den FSB weiter erhöhen. In diesem Fall werden die Chipsatztimings NICHT verlangsamt.
6. OC-Ergebnisse5. OC-Ergebnisse
Bei ersten Tests erreichte das Boards einen FSB von 574Mhz (2296Mhz).OC-Test bei VR-Zone
Quelle: HardTecs4U
Siehe auch: Usertests und Benchmarks ab Post #343
IV. FAQ:IV. FAQ
[F] Welche Chipsatzrevision haben die Retail-Boards?
[A] Revision C2
[F] Wie kann ich die Spannungen nachmessen?
[A] Siehe hier. Masse holt ihr euch vom Case, HDD, Netzteil o.ä. (Thx@Chrisch)
[F] Gibt es bei dem Board den Asus-typischen Bootbug?
[A] Nein, er tritt nur manchmal auf wenn man bestimmte Dinge im Bios ändert. Bei einem ganz normalen Neustart gibt es keinen Bootbug mehr, egal bei welchem FSB. (Thx@joki69)
[F] "Cheatet" das Board bei hohen FSB's?
[A] Ja, auch dieses Board entschärft ab 401Mhz die Chipsatztimings.
[F] Mein PC findet das optische Laufwerk nicht, das am IDE-Port angeschlossen ist. Muss ich irgendwelche Treiber installieren?
[A] Es werden keine Treiber benötigt. Prüfen, ob der Jmicron-Controller im BIOS aktiviert ist und ggf. aktivieren.
[F]Was ist ein V-Dropp Mod?
[A] Dieser dient einfach dazu, ein Abfallen der Versorgungsspannung am Prozessor unter Last zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten.
[F] Welcher LAN-Port ist besser? Der obere oder der untere?
[A] Der obere Port, da dieser über PCIe angebunden ist und somit seine volle Geschwindigkeit ausspielen kann. Der untere Port wird durch den PCI-Bus limitiert.
[F] Welchen Taktgeber-Chip muss ich bei Clockgen einstellen?
[A] Ihr müsst Cy28551 auswählen.
[F] Was bringt mir das Commando nun unter dem Strich mehr als das P5B Deluxe?
[A] Siehe hier
[F] Wie lange is die mitgeliferte Kaspersky Version gültig?
[A] Sie ist bis März 2007 gültig.
F Ist es egal, welche Speicherslots ich verwende?
S Es sollten immer zwei gleichfarbige Slots verwendet werden, damit die speichermodule im Dual-Channel-Modus laufen können.
V. LinksV. Links
1. OC-Test bei VR-Zone (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick mich
2. BIOS-Screens: Klick mich
3. Bilder, BIOS-Screens und erster Test von AndrejYang (XtremeSystems): Klick
4. Vorschau bei Computerbase: Klick
5. Vorstellung auf HardTecs4U (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick
6. News auf der ASUS-HP Klick
7. Details und Infos auf der ASUS-HP Klick Spezifikationen hier
8. Commando bei 542Mhz FSB mit 1066-Strap Klick mich und hier
9. Commando Manual *Klick*
10. Ihr habt ein fiepen mit dem Board? Klick
12. Thread zum Board bei Xtremesystems Klick
13. Joe Cool's kleiner Kaskadenkühluns-Test Klick
VI. BIOS-DownloadVI. BIOS-Download
0601 Asus
0702 Asus
0803 ASUS
0902 ASUS (weniger zum empfehlen)
1001 ASUS
1302 ASUS
1404 ASUS
VII.TreiberVII. Treiber
1. Treiber-Download1. Treiber Download
- Intel Matrix Storage Manager
- Intel Software-Installations-Utility
- Marvel Yukon Gigabit Ethernet Driver
- SoundMax Audio-Treiber Win2K/WinXP/Win2003/WinXP 64bit/Win2003 64bit Windows Vista 32/64-Bit
2. Bekannte Treiber-Bugs2. Bekannte Treiber-Bugs
1. Probleme mit dem LAN (z.B. Disconnets, ihr kommt nicht immer ins Internet.
=> Solltet ihr den inoffiziellen Chipsatztreiber Version 8.2.0.1012 benutzen, deinstalliert diesen und installiert den offiziellen Version 8.1.1.1010.
2. Eure Soundkarte will sich nicht installieren lassen?
=> Siehe hier
VIII. Getesteter SpeicherVIII. Getesteter Speicher
- OCZ PC2-9200 FlexXLC (confirmed @ VR-Zone)
- Corsair Twin2X2048-6400C4 (confirmed by User oOMillerOo)
- Cellshock 2GB PC2-8000 CL4 (confirmed by User Chrisch, Mojo Jojo, Pur3 Fu$!On)
- G-Skill F2-6400PHU2-2GBHZ (confirmed by User jowi69)
- 2048MB OCZ PC2-8500 CL5 Platinum (confirmed by User Jowi69)
- Patriot PDC22G6400LLK (confirmed by User Ch4ser, inzaghi75)
- Corsair Twin2X2048-5400C4 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (confirmed by User Fresh Thing, EasyChiller)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-6400C4D (confirmed by User uNeXist)
- Corsair Twin2X2048-6400C4PRO (confirmed by User NagosH)
- Corsair Twin2X2048-8500C5 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Cellshock 2GB PC-6400 CL4 (confirmed by User peebee, Alex, Stammi)
- Teamgroup Xtreem 2GB DDR2-800 CL3 (confirmed @ Xtremesystems)
- Cellshock 2GB PC8000CL5 (confirmed by User Xapier)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D (confirmed by User Lotzi)
- A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (confirmed by User Chrisch)
- Super Talent T1000UX2G4 DDR2-1000 4-5-4-15 (confirmed by User Dr. Wakeman)
- GeIL Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GX22GB6400DC) (confirmed by User M3PhistOh)
- Crucial Value RAM (confirmed by User Dynamic'')
Achtung: Wenn ihr übertakten wollt, setzt bitte auf Micron D9 Chips!
IX. Passende KühlerIX. Passende Kühler
1. Luftkühler:1. Luftkühler:
- Boxed;)
- Scythe Infinity (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Scythe Mine (confirmed by User Iron1Lion)
- Coolermaster Hyper TX (confirmed by User Iron1Lion)
- Tuniq Tower 120
- Zalman 9700 (confirmed by User NagosH)
- Zalman CNPS 9500 AT (confirmed by User Loschi77]
- Scythe Andy Samurai (confirmed by User Dr. Wakeman)
Folgende Kühler passen nicht:bisher passen alle
2. Wasserkühlung2. Wasserkühlung
- EK Mosfet-Kühler + Mainboard-Set Sammelthread
(Mehr Pics gibts hier)
=> Die Kühler gibt es mittlerweile im EK-Shop zu kaufen
1x Mosfet-Kühler 1 Acetal oder Mosfet-Kühler 1 Plexi
1x Mosfet-Kühler 2 Acetal oder Mosfet-Kühler 2 Plexi
2x NB/SB-Kühler Version 1 Delrin oder NB/SB-Kühler Version 1 Plexi alternativ: NB/SB-Kühler Version 2 Acetal NB/SB-Kühler Version 2 Plexi
Desweiteren passen:
für die seitlichen Mosfets
- Alphacool RegCooler fürs A8N SLI *klick*
- Mips MCH 133 ASUS P5N32-SLI / P5B / STRIKER Mosfet Freezer
für die NB und SB
- 2x Mips MCH003 ASUS Chipset Freezer
3. Lochabstände3. Lochabstände
(Thx@EvilMoe)
Dr. Wakeman schrieb:
Ich habe die Lochkreisabstände von meinem Asus Commando mal mit dem Messschieber nachgemessen.
Chipsatzlochabstand: 53mm
Mosfets seitlich: ca. 82mm übers die Pins gemessen // Hat das P5B Dlx einen kleineren Lochkreisabstand? Sieht fast so aus als wenn die Lochabstände bei Commando etwas größer sind.
Mosfets oben: 97,3mm
more to come...
also Ich habe letzte Woche mit der Asus Destribution Telefoniert. Die Mainboards wurden letzte Woche ausgeliefert, und sollten in den nächsten Tagen bei allen bekannten Händlern Lieferbar sein.
Gibt es zufällig interesse an einer Sammelbestellung? Den bei 10 Stück oder mehr kann man bestimmt einen guten Preis verhandeln.
Danke für die Info!
Also ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei!
5. OC-Verhalten:
Bei ersten Tests erreichte das Boards einen FSB von 652Mhz (2608Mhz)
574 MHz ;) Nicht 652 :d Der RAM lief mit 652.
Hinzugefügter Post:
Das klingt gut :banana:
Ohne mich :fresse: Nie wieder Mobo-Sammelbestellung. :asthanos:
Hinzugefügter Post:
Auf dem Asus-FTP gibt es auch bereits ein Bios. Kannst Du ja einfügen in ersten Post.
Und der Drop von 1.5500 auf 1.45XXV ist doch etwas heftig.
Gruss Micha.
Los kommt schon wieder nen SB bei Ow-PC.
Das war damals ne Aktion ey.... :shot:
Am Ende ist mein Board von AT gekommen. Ich muss immernoch lachen wenn ich mich an das Bild erinnere, wo man die sichere Verpackung gesehen hat, in der das Board ankam. Köstlich... :lol:
Das wäre gut wenn die Boards schon unterwegswären. Ich brauch unbedingt ein neues.
der Keks geht an Pur3 Fu$!On:shot:
Danke:d Und dabei hab ich auch grad nochn Keks gegessen:shot:
@Topic: Also ich werde mir auf jeden Fall eins kaufen, wenns da ist. Hoffe mein befreundeter PC-Händler kann mir schnell eins herbeidealen:drool::d Werde euch dann Bericht erstatten:coolblue:
Aber warum verbaut ASUS die Revision C1?
Und kein eSATA? :rolleyes:
Tja, das ne gute Frage:confused:
Vllt. isses ne frühere Version des Boards...obwohl, dann müsste das ja schon sehr lange bei denen rumliegen:shot:
Naja, schlecht zu takten, scheints ja durch den C1 nicht zu sein:d
Liest CPU-Z das vllt. falsch aus? Kann ja zwar eigentlich nich, aber wer weiß:confussed:
Den eSATA-Port vermiss ich auch am meisten:-[ Passte der vllt. wegen dem LCD-Poster nicht mehr?:confused:
€: Na okay, das kann nich sein. Platz wäre da und beim Crosshair haben se gleich noch 2 dadrunter gepackt:eek: Naja, dann halt eins von innen nach außen führen...
webwilli: Mhh... ich glaube soviel bessere gehen die C2 er garnicht. Vllt mach die C1 weniger Probleme? Aber die Frage istberechtigt.
Chrisch: Mag sein. Hält mich aber nicht davon ab denke ich. Jedes Board hat so seine Probleme. Wenn nicht wird es einfach gemoddet ;)
€dit:
Man könnte eSata mit einer PCI karte realisieren. Nur ist die Frage was das an Peformance verlust bringt.
Gefällt mir sehr sehr gut das Board. Werd ich mir glaub ich holen.......so als übergang zum DFI RD600 :d
€: Na okay, das kann nich sein. Platz wäre da und beim Crosshair haben se gleich noch 2 dadrunter gepackt:eeg: Naja, dann halt eins von innen nach außen führen...
Genau, Platzmangel kann es nicht sein.
Weiß jemand wo man lange und gute eSATA Kabel bekommt?
1.55v Bios = 1.49v Idle / 1.42v Load :(
Jetzt mach das Board nicht direkt so schlecht :heul:
möglich ;)
Ich mache das Board nicht lächerlich, bisher wurde eh jedes gemoddet....
Nur finde ich es von den Herstellern selbst lächerlich, denn diese "fehler" müssen
einfach nicht sein bei sonem teuren Mobo.
Chris
mh commando oder P5N32-E, schwere entscheidung
Ich wäre dabei ;)
Kommt drauf an wie lange das daueren würde.
Ich wäre tendenziell auch dabei. Allerdings nur wenn definitv feststeht, dass das nochbissle dauert mit Board. Ich brauche nämlich eins.
Also bisjetzt wären es auch nur Syntex, Pure Fision, Dr. Wakeman und meine wenigkeit.
Okay, hab dich hinzugefügt.
Ja wir können ja gucken...wenn sich zu wenig Leute melden, dann platzt das mit der SB halt. Müssten war uns dann noch überlegen, wie viele minimum und bis wann spätestens.
