[Sammelthread] Asus Crosshair II Formula (780a)
Asus Crosshair II Formula​
Hersteller:
http://de.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=646&l4=0&model=2100&modelmenu=1
Geizhals:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a333414.html
Lieferumfang
1x Handbuch
1x Treiber-DVD
6x SATA-Datenkabel
1x SATA-Stromadapter (2 Geräte)
1x IDE-Kabel
1x Floppy-Kabel
1x Multifunktions-Bracket
SupremeFX II Soundkarte
LCD Poster
HDMI-DVI-Adapter
3-Way-SLI-Brücke
SLI-Brücke
Heatpipe-Lüfter
Kabelbinder
ASUS Q-Connector
1x ASUS Casebadge
Company Of Heroes - Opposing Fronts
Spezifikationen
Sockel
AM2+ (AM3 ready)
Formfaktor
ATX
Chipsatz
nvidia 780 a SLI
Steckplätze
2 PCI
2 PCIe x1
3 PCIe 2.0x16
Speicher
maximal 8192 MB
4 x DDR2
DDR2 667, 800, 1066
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
1 x 4-polig PWM Lüfter
6 x 3-polig Lüfter
IDE
max Geräte:2 Kanäle:1
SATA
6 x SATA II, Raid 0,1,5,0+1
Firewire
1 Kanal
USB
6x USB 2.0
IGP
nvidia GeForce 8200
DX10
512 MB max shared Memory
1 x HDMI, 1 x VGA
Unterstützung : GeForce Boost und Hybrid Power
Sound
ADI 1988B SupremeFX II
Eingänge : 1x Line In, 1x Mikrofon
Ausgänge : 4x Line Out, 1x Digital Out (optisch), 1x Digital Out (koxial)
Kanäle : 8 analog, 2 digital
Anschluss : PCIe x1
LAN
2 x RJ45
Inkompatibel RAM / CPU / Kühler
-Noctua NH-U12P - bei hohen RAM Kühlern kann Lüfter nur auf der linken Seite montiert werden
-Thermalright True Black - Kann nur horizontal verbaut werden, bei hohen HS erster Slot belegt
-Thermalright IFX 14 - bei hohen, breiten HS erster Slot belegt
- Alpenföhn Groß Glockner - Erster RAM Slot belegt (erst RAM verbauen, dann Lüfter, sollte
Nützliche Links:
[Sammelthread] Hybrid SLI von Bensen83
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=519033&highlight=hybrid+power
nvidia Hybrid SLI
http://www.nvidia.de/page/hybrid_sli_desktop.html
nvidia Treiber
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Asus Download
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
planet 3D now Review
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=339387
Mehr Pics:
Falls irgendwelche Infos falsch sind oder ihr welche vermisst dann bitte Rückmeldung.
Mein Sohn hat gerade den Lüfter nochmal neu aufgesetzt, der war nicht richtig drauf. Trotzdem noch 53° CPU und Board 48°. Und das ohne große Belastung.
Denke mal mein Gehäuse ist zu klein bzw. für solche Leistungen nicht ausgelegt.
@Chris77
Was bitte ist K10stat ? Kannst Du uns bitte darüber mehr sagen ?
Bei mir ist die VDDNB bei 1,55V. Und diese V-Zahl ist stark abhängig
von der Vcore-Einstellung.
K10stat....... was ist das und/oder was bewirkt es ?
http://www.pctreiber.net/artikel/47--prozessoren-/257-tutorial-k10stat-
http://www.geocities.com/k10stat/
Mit k10stat kann man bei Black Editions den Multi erhöhen und trotzdem Cool&Quiet nutzen, was ja sonst beim Crosshair II nicht geht. Außerdem kann man für jeden der 4 "Staten" die Spannung einstellen. Ich hab z.B. für den niedrigsten Status (800 MHz) die Spannung von 1,0 Volt auf 0,925 Volt gesenkt und beim höchsten (3600 MHz) die Spannung von 1,35V auf 1,37V erhöht. Man kann eben auch für jeden Status die jeweilige Spannung der NB in der CPU einstellen, ich hab jetzt nur mehr maximal 1,1875 Volt VDDNB beim höchsten Status (3,6 GHz). Das Board übernimmt diese Einstellungen auch ohne Probleme.
welches Gehäuse hast denn und welche Belüftung?
Habe mal 2 Fotos von meinem Gehäuse und Innenleben gemacht. Aber net auslachen :p, ich lege eigentlich nicht viel wert auf Gehäuse, das Innenleben muss gut sein.
Aber denke schon die Temperaturen kommen vom Gehäuse.
Hallo Merlin2504
So wild sieht das doch garnicht aus. Eng zwar aber ohne Kabel gehts
halt nicht. Bläst denn der CPU-Lüfter durch den Kühlkörper in Richtung
Rückseite ?
So wie ich das auf dem ersten Bild erkenne, kann auf der Rückseite ja noch
mindestens ein Gehäuselüfter unterhalb der Stromversorgung eingebaut
werden. Genügend geregelte 3pol-Anschlüsse bietet das Board ja ganz
in der Nähe an.
Den oder die Lüfter so montieren, daß die Luft nach aussen geblasen wird.
Das dürfte dann die Luftzirkulation im Gehäuse erheblich verbessern.
wenn ich die bilder sehe ist mir wirklich eher zum heulen zumute als das ich lachen müsste
Jetzt hilfst du unwahrscheinlich weiter !!!! :hail:
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:48 ----------
Hallo Merlin2504
Rückseite ?
in der Nähe an.
Danke für deinen Tipp. Ich schaus mir mal in Ruhe an.
Hallo Merlin2504
Es gibt ja sogenannte 100mm- und 120mm-Lüfter. Diese Angabe bezieht sich auf
den Abstand der Bohrlöcher für die Montageschrauben.
Auf dem Bild glaube ich zu erkennen, daß Dein CPU-Lüfter in die Kühlrippen hinein-
bläst. Zu erkennen an dem Pfeil, der am Lüfter in Richtung Kühlkörper zeigt.
So ist es richtig !
Da Dein Gehäuse diese netten Bohrungen anstelle eines offenen Kühlgitters für
die Montage eines internen Gehäuselüfters "anbietet", sollte der Zusatzlüfter
auf alle Fälle stark genug sein. Also minimum 90qm/std. Luft schaufeln.
Es gibt die Herstellerangaben qm od. cfm. Nach einer Faustformel ist cmf die
Hälfte von qm. Also ein Lüfter mit 90qm/std. wäre dann mit 45cfm/hr. nominell
angegeben. 90 Kubikmeter Luft wird also pro Stunde umgewälzt. Theoretisch !
Diese Lochmasken bremsen jeden Lüfter aus....... Das widerspricht jeglicher
physikalischer Vernunft. Nun ja.... Dafür kannst Du ja nichts, wenn das am
Gehäuse so ein trauriger Beweis des Bauhandwerkes ist.
Merlin, hast Du die Temperaturen mal bei offenem Gehäuse überprüft?
Wenn nicht, dann probier das mal..
Sollte da noch keine Besserung eintreten, dann liegt vermutlich der Wurm woanders begraben...
So, und jetzt sag ich mal schön brav *Hallo* :d
Hab mich letzte Woche schweren Herzens vom Crosshair I getrennt und mir das II zugelegt.
Ich wollte es ursprünglich überspringen und gleich zum III wechseln..
Aber naja, das III löst bei mir so gar nicht den *Wow* Effekt aus.. wie einst das I.
Und nachdem die Preise für das Crosshair II unter 130,- gefallen sind..
Nun wird mir dieses Board in Verbindung mit nem Phenom II X4 hoffentlich ne lange Zeit viel Freude bereiten..
Grüße!
Ich hab das Gehäuse seit gestern offen und das Gefühl das die Temperaturen um 3-4° gefallen sind. Aber trotzdem noch CPU 45-53°, Board 46°, Festplatte 41°
Hallo funkyjot
Gute Entscheidung. Denn das Crosshair III hat mit Sicherheit so viele Kinderkrankheiten
daß die geringen Vorteile wohl schnell in Frust umschlagen würden.
Und wenn man Nvidiakarten hat, kommt das Crosshair III ja nicht in Frage...... Man kann
ja schlecht zwei unterschiedliche Grafikkarten-Treiber installieren..... Das beisst sich !
Ich bin vom M2N32-SLI Deluxe auf das Crosshair II Formula umgestiegen. Und ich bereue
es nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:39 ----------
Hallo Merlin2504
Die Temperaturen sind nicht schlimm. Also seit der Kühlkörper richtig auf
dem Prozessor sitzt, hat sich doch schon einiges gebessert.
Boardtemperatur mit 46°C ist doch auch ganz ok. Zusatzlüfter montieren und
dann noch mal unter Last (am besten mit Prime95) mehrere Stunden laufen
lassen.
Bei mir liegt die MB-Temperatur trotz guter Belüftung auch bei 49°C unter Last.
Im Idle bei 46°C. Da mach ich mir keine Gedanken. Das passt schon.
Prime95 ist bei mittlerweile 18 Std. Stresslauf noch Fehlerfrei.
Kein Bluescreen (sowieso) und laut sind nur die VGA-Lüfter... Das wird geändert. :fire:
Und die Werte mit 3DMark06 sind auch gut. Also passt wohl alles.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:39 ----------
Test Signatur. Na. Ist sie nun da oder ist sie es nicht ?
Hallo,wie sieht es eigentlich mit den zwei Schwarzen S-ata anschlüssen aus? Habe jetzt an den Roten 4 s-ata Anschlüssen
drei Festplaten und ein Brenner aber sobald ich mein dvd-rom laufwerk an einen Schwarzen S-ata klemme erkennt das Board oder Bios das nicht?
Hallo Garfield666
Die beiden schwarzen, auch SATA 5&6 im Handbuch genannt, sind für RAID und AHCI
gedacht. Hier kannst Du nachlesen, wie das gedacht ist.
http://www.tomshardware.com/de/raid-systeme-sicherheit-betrieb,testberichte-239069-3.html
Ein CD- od. DVD-Laufwerk gehört besser an einen der roten Anschlüsse. Wenn Du AHCI statt RAID
im BIOS auswählst, sollte das DVD-CD-Laufwerk auch an den schwarzen Anschlüssen erkannt werden.
Aber Vorsicht: Wenn ein RAID installiert ist, kann es bei einer Umstellung große Probleme geben........
Du kannst aber Festplatten sowohl an den roten und/oder auch schwarzen Anschlüssen
als RAID zusammenfügen.
Ich habe 2 SATA-Festplatten als RAID0 an SATA 5&6 angeschlossen. Lesend erreicht
dieses RAID0 (gemessen mit SiSoft Sandra) 177MB/s.
Hallo Garfield666
gedacht. Ein CD- od. DVD-Laufwerk gehört an einen der roten Anschlüsse.
Du kannst aber Festplatten sowohl an den roten und auch schwarzen Anschlüssen
Hallo knoedelfan,
leider blikee ich da nicht so gans durch.Wie ich alles angeschlossen hatte und im Bios RAID eingestellt hatte, wollte mein Betriebseytem nicht starten?
Hallo Garfield666
Kurz gesagt:
Alles entscheidet sich bei der Installation des Betriebssystemes.
Wenn Du RAID im BIOS angewählt hast, muss natürlich auch ein
RAID konfiguriert werden. Das geschied über das BIOS in einem gesonderten
Menü (erreichbar mit F10 während der BIOS-Hochlaufmeldung).
Aber das interessiert nur, wenn man mehrere Festplatten besitzt und
sie zu einem RAID-Verbund zusammenfassen will.
Dein Problem ist, daß Dein DVD/CD-Laufwerk an den schwarzen Anschlüssen
nicht erkannt wird. Am roten Anschluss aber schon. Also eigentlich keinerlei
Probleme..... oder? Die schwarzen Anschlüsse haben keinerlei Vorteile gegen-
über den roten ! Naja. Jedenfalls was den Anschluss von CD/DVD-Laufwerken
anbelangt.
Denn "rot" ist ok. Lass alles so wie es ist. Wenn
Du tatsächlich einmal ein RAID installieren willst, dann muss sowieso alles
neu installiert werden.
Wie es geht, steht ausführlich im Handbuch.
Ich benütze da mal den unartigen Ausdruck, der gerne in englisch-sprachigen
Foren verwendet wird.... RTFM = ReadThisFuckingManual
PS: Beachte im BIOS immer die BOOT-Reihenfolge Deiner angeschlossenen
Geräte. BIOS ----> BOOT usw. Das Gerät, von dem das Betriebssystem
gebootet werden soll, muss an erster Stelle stehen. Diese Einstellung kann
auch während des Bootvorganges mit F8 angewählt werden !
ok,danke dachte mir schon so was.Hatte leider noch nicht erfahrung mit RAID gehabt.Das mit F10 wusste ich schon nur nicht genau was ich dort machen sollte.Dann bleib ich erstmal beim IDE Modus.
Habe gestern mal das Programm "ASUS PC Probe II V1.04.57".
Das meldet immer "VDDNB Voltage" - 1.63V ?
Ist leider ein Problem vom Crosshair II, dass es die VDDNB immer viel zu hoch ansetzt, deshalb benutze ich k10stat um die VDDNB-Spannung zu senken.
Es gibt nur eine Version und diese funktioniert bei mir mit Vista 64 Bit tadellos, einfach die neueste runterladen.
Kannst du eventuell von den Einstellungen mal ein Bild reinsetzen, oder mir als Laien das etwas genauer beschreiben, wo ich was einstellen kann?
Danke im voraus
Also bei mir funktioniert C&Q tadellos. Aber mit K10 Stat kann mannoch weiter an der Spannungschraube drehen.
Hallo!
Ich möchte mir nächsten Monat auch dieses Board kaufen.
Kann mir einer sagen, ob dieser Speicher mit 1066 darauf läuft?
http://geizhals.at/deutschland/a325975.html
Und ob ich meinen 940BE stabil, ohne die VCore zu erhöhen, auf 3,4GHz laufen lassen kann?
Hallo
Ja. Das mit K10Stat würde mich von den Einstellungen her auch interessieren.
Wobei der Phenom 955BE sicher andere Einstellungen akzeptiert als der
Phenom 940BE. Da ist Vorsicht geboten.
Muss man denn C&Q im Bios auf AUTO stellen oder auf disabled, um
K10Stat verwenden zu können ?
Und: Dies hier steht ja in der Konfigurationsanleitung.... UAC (erfundene Abkürzung ?) bei http://www.pctreiber.net/artikel/47--prozessoren-/257-tutorial-k10stat-?start=1
Wichtig: Nutzer von Windows Vista müssen UAC deaktivieren, damit K10Stat automatisch mit Windows startet.
Was ist denn ein UAC.... UserAcCount ? Also Administrator-Rechte zuweisen ?
Ich habe am WE mal mit K10Stat (0.91) ein bischen "gespielt".
(Betriebssystem: MS VISTA64 Ultimate. Phenom 940BE.) K10Stat 0.91 wurde jeweils mit Administrator-Rechten gestartet !
Wobei mit "Übernehmen" von Änderungen meist keinerlei Veränderung
erkennbar war (Anzeige von PC Probe II blieb unverändert). Die
Taktung war der einzige Wert, der immer sofort eine Änderung
herbeiführte (ausgewertet mit CPU-Z 1.51). Vcore und VDDNB
blieben meist (lt. PC Probe II) unbeeindruckt und gegenüber
Veränderungswünschen resistent.
Nicht ganz resistent allerdings...........
Die VDDNB-Voltzahl lässt sich von 1.42V ausgehend (lt. PC Probe II) kaum verändern.
Wähle ich eine sehr kleine Zahl aus dem Menue von K10Stat, dann springt
die VDDNB-Voltzahl gleich auf 1.07V. Das ist aber zu wenig. Wähle ich
größere Zahlen, bleibt es bei 1.07V und springt dann bei höheren Zahlen
auf 1.44V hoch. Dazwischen werden keine Zahlen übernommen bzw. Zwischenwerte
angezeigt !
Bei Veränderung der Vcore über K10Stat verändert sich aber auch die
VDDNB-Voltzahl (lt. PC Probe II) ! Also eine Sache, die mir zeigt, daß wohl C&Q mit
festem Takt aber zuverlässigem Stromsparmodus wohl momentan die
bessere Wahl ist. Wird halt nicht übertaktet.
Update: Ich werde es mal mit der Version K10Stat 0.81 versuchen. Der Downloadlink lt.
http://rs430.rapidshare.com/files/204163634/K10STAT081.zip
Bei Version 0.91 hat sich wohl einiges geändert. Vieleicht nicht zum besten ?
Angehängt meine Einstellungen mit k10stat, bei mir werden die tadellos übernommen. CnQ sollte im BIOS aktiviert sein. Habs mal deaktiviert, danach gabs einen Bluescreen.
Hallo Mario2002
Ich habe das ASUS Crosshair II Formula nun seit 4 Wochen.
Mein Phenom 940BE läuft bei 3400Ghz stabil. Bei 3500Ghz
kann es bei Prime95 bereits zu Problemen kommen, wenn
andere Programme gestartet werden.
Bei 3400Ghz (=Multi @ 17) kann ich Prime95 im Costum-Mode
endlos laufen lassen (bei Speicher-Auslastung von 85% und
CPU-Auslastung von 100%) und gleichzeitig 3DMark06 im Loop
einen ganzen Tag laufen lassen, ohne daß das System abstürzt
oder ein Programm....
Die Vcore ist dabei auf "AUTO" gestellt. Und das reicht offensichlich
völlig. Wenn Du Speicher-Riegel neu kaufen möchtest, dann achte
darauf, das sie möglichst wenig Spannung brauchen. Speicher, die
mehr als 2,2V benötigen sind angeblich schädlich für den Phenom....
Meine Riegel laufen bei 2,2V allerdings ohne Probleme.
Ich habe zwar 1066-Riegel (4x2GB Geil). Aber ich betreibe sie
nur mit 800Mhz. Warum.......? Das Crosshair II ist ein AM2+ - Board
und der Phenom 940BE ist ein AM2-Prozessor. Also 800Mhz laufen
stabil, da ja beide (Board und Prozessor mit 800Mhz umgehen können).
Das Crosshair II kann zwar auch 1066-Riegel bedienen. Aber das macht
nur mit AM3-Prozessoren Sinn. Was nicht geht ist der "Ganged Modus".
1066-Riegel laufen auf dem 780a-System nur im Single-Modus=64Bit.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:37 ----------
Hallo Chris77
Danke erst mal für Deine Mühe.
Ich habe mich aber für einen anderen Weg entschieden.
Mein Crosshair II wird nun mit dem Phenom 940BE mit
3400Mhz (= Multi 17x) und 800Mhz "Ganged-Mode" für
den Speicher betrieben. Alle anderen Einstellungen im
Bios sind auf "Auto". C&Q ist "Disabled".
Mit Vista64 läuft der Rechner bei Benutzung also mit
3400Mhz. Bei "Untätigkeit" kommt dann der Energie-
sparmodus von VISTA64 zum tragen..... Der Monitor
schaltet sich aus, die Festplatten werden abgeschaltet
und der Prozessor auf 5% seiner Leistung herunter ge-
taktet. Die Lüfter kommen zum Stillstand und der Rechner
"schlummert" vor sich hin. Standby-Modus also.
Beim Betätigen der "Leertaste" an der USB-Tastatur
wird er wieder zum Leben erweckt.
Das ganze läuft stabil, spart wohl am meisten Strom und
wenn der Rechner läuft, dann stellt er die volle Leistung
zur Verfügung.
Hätte ich alleinig einen Stromsparrechner gewollt, wäre
ein Crosshair II, das ja als "Gamer-Board" beworben wird
wohl ein Fehlkauf gewesen.
Also, so bin ich absolut zufrieden. Stromsparmodus unter
VISTA64 Ultimate und Leistung wenns drauf ankommt.
K10Stat, auch in der Version 0.81 hatte bei mir im "Auto-
startmodus" zum Teil Warnmeldungen bei ASUS PC Probe II
erzeugt.... VDDNB über 2,1V (Sprunghaft aber dann wieder
zurück auf 1.44V). Warum das Board bei mir anders reagiert
als bei Dir, Chris77 weis ich nun auch nicht. Aber da die
VDDNB mit 1,44V (bei 800Mhz-Taktung des Speichers) noch im zwar
hohen aber immer noch grünen Bereich liegt, lass ich das
alles mal so wie gerade oben beschreiben.
Hi!
Der 940BE ist doch kein AM2 Prozzi?
Das ist ein AM2+ Prozessor.
Meine Kingston 1066 sind ja neu und ich möchte sie gerne bei dem Asus weiterverwenden, wenn möglich auf 1066.
Auf dem jetzigen Board laufen sie auch auf 1066 und 1.9 Volt Spannung.
Und höher wie 3,4GHz will ich auch nicht gehen.
Will ihn auch nur mit Standart VCore laufen lassen, obwohl AMD bis 1,5 Volt angibt, aber das ist mir dann doch zu viel.
Hallo mario2002
Du hast natürlich recht. Auch 1066 laufen auf dem Board wenn ein
Phenom II 940BE eingesetzt ist.
Problem dabei ist nur, das ein (wenn auch Dummer Zusammenhang)
mit der BIOS-Einstellung "1066" und der sowieso schon recht hohen
VDDNB (Spannung für die Northbridge) besteht.
Diese Spannung geht bei Anwahl von 1066-Speichertaktung auf
1,55V - 1,6V hoch. Zulässig sind max. 1,5V. Im BIOS gibt es
keine Möglichkeit, die VDDNB anderweitig nach unten zu zwingen.
Bei mir läuft das Board leider mit dieser hohen VDDNB nicht mehr
stabil. Deshalb betreibe ich es mit der "800"-Einstellung.
Und K10Stat mag die VDDNB auch nicht so recht herunter zwingen.
