[Sammelthread] Asus Crosshair II Formula (780a)
Asus Crosshair II Formula​
Hersteller:
http://de.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=646&l4=0&model=2100&modelmenu=1
Geizhals:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a333414.html
Lieferumfang
1x Handbuch
1x Treiber-DVD
6x SATA-Datenkabel
1x SATA-Stromadapter (2 Geräte)
1x IDE-Kabel
1x Floppy-Kabel
1x Multifunktions-Bracket
SupremeFX II Soundkarte
LCD Poster
HDMI-DVI-Adapter
3-Way-SLI-Brücke
SLI-Brücke
Heatpipe-Lüfter
Kabelbinder
ASUS Q-Connector
1x ASUS Casebadge
Company Of Heroes - Opposing Fronts
Spezifikationen
Sockel
AM2+ (AM3 ready)
Formfaktor
ATX
Chipsatz
nvidia 780 a SLI
Steckplätze
2 PCI
2 PCIe x1
3 PCIe 2.0x16
Speicher
maximal 8192 MB
4 x DDR2
DDR2 667, 800, 1066
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
1 x 4-polig PWM Lüfter
6 x 3-polig Lüfter
IDE
max Geräte:2 Kanäle:1
SATA
6 x SATA II, Raid 0,1,5,0+1
Firewire
1 Kanal
USB
6x USB 2.0
IGP
nvidia GeForce 8200
DX10
512 MB max shared Memory
1 x HDMI, 1 x VGA
Unterstützung : GeForce Boost und Hybrid Power
Sound
ADI 1988B SupremeFX II
Eingänge : 1x Line In, 1x Mikrofon
Ausgänge : 4x Line Out, 1x Digital Out (optisch), 1x Digital Out (koxial)
Kanäle : 8 analog, 2 digital
Anschluss : PCIe x1
LAN
2 x RJ45
Inkompatibel RAM / CPU / Kühler
-Noctua NH-U12P - bei hohen RAM Kühlern kann Lüfter nur auf der linken Seite montiert werden
-Thermalright True Black - Kann nur horizontal verbaut werden, bei hohen HS erster Slot belegt
-Thermalright IFX 14 - bei hohen, breiten HS erster Slot belegt
- Alpenföhn Groß Glockner - Erster RAM Slot belegt (erst RAM verbauen, dann Lüfter, sollte
Nützliche Links:
[Sammelthread] Hybrid SLI von Bensen83
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=519033&highlight=hybrid+power
nvidia Hybrid SLI
http://www.nvidia.de/page/hybrid_sli_desktop.html
nvidia Treiber
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Asus Download
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
planet 3D now Review
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=339387
Mehr Pics:
Falls irgendwelche Infos falsch sind oder ihr welche vermisst dann bitte Rückmeldung.
Ich hab nun auch mal wieder versucht mit K10 Stat rumzuspielen.
Habe in K10Stat die VDDNB Spannung auf 1.400 Volt gesetzt.
Hat er auch wohl übernommen.
Nun zeigt mir Everest (rechts Sidebar) aber an das die Domis im 1005 Modus laufen.
Öffne ich CPUz werden 1075 angezeigt (wie vorher auch).
Ebenfalls zeigt Everest mir an das die CPU mit 3014 MHz läuft aber CPUz 3214.5 MHz.
Bei CPUZ wird mir ein Multi von 16 und in Everest ein Multi von 15 angezeigt, im BIOS ist dieser auf 15 gestellt ebenso wie der DDR 1066 Modus.
Welchem Tool schenke ich nun glauben ?! oO
Anbei Screen:
Da ich bald das Crosshair II bekomme, möchte ich gerne wissen, welches Bios ihr mir empfehlen könnt?
Hallo Hoods
Mir fällt auf, daß Deine 1066er Speichermodule im "Ganged Mode" lt. CPU-Z
eingestellt sind. Bei mir führt das zu Fehlern beim Testlauf mit Prime95.
Eine solche Differenz hatte ich auch festgestellt. CPU-Z meldete 3400Mhz (=17x)
Aber 3DMark06 meldete nur 3000Mhz (=Standard bei 15x)
Allerdings: Im BIOS war bei mir der CPU-Multi auf "AUTO" !
Der Test mit 3DMark06 wurde mit einem Testergebnis abgeschlossen, das 3000Mhz
entspricht.
K10Stat (0.81) war dabei mit dem P0 für alle 4 Cores auf 3400Mhz mit "Autostart" eingestellt.
Hallo
Ja. Aber da könnte es eine Erklärung geben.
Die Werte, die von einem Computer verwendet werden, sind ja in sogenannten
Tabellen hinterlegt. Aus diesen Tabellen werden die Werte ausgelesen und
dann in Hardware-Register übertragen, die dann für den tatsächlichen Ablauf
gültig sind. (Tabelleneinträge befinden sich meist in den tiefen der Registry...).
Es scheint so zu sein, daß CPU-Z den Wert aus den "Bereitstellungs-Tabellen"
ausliest..... Everest aber aus den Hardware-Registern....oder umgekehrt ?
Das könnte bedeuten, daß Dein 15x-Multi innerhalb der Startphase in das
Hardwareregister übernommen wird und erst danach die Bereitstellungstabelle
umgeschrieben wird. Aber das hat dann keinerlei Auswirkungen mehr auf das
Ablaufregister.
Offenbar handelt es sich nicht um ein dynamisches Register. Welches Programm
da nun die tatsächlich gültigen Werte ausliest ist wohl vom Startzeitpunkt abhängig.
Ändere doch mal im laufenden Betrieb mit K10Stat die Taktung und Bestätige sie mit
"Übernehmen". Dann starte CPU-Z und Everest neu und schau nach, welche Werte
dann jeweils angezeigt werden.
Hallo mario2002
Deine Frage zur Empfehlung eines BIOS ist leicht zu beantworten:
Das neueste = 1802 hat keinerlei Nach- bzw. aber Vorteile be-
züglich CPU-Unterstützung.
Was Du im Vorfeld auf alle Fälle vorbereiten kannst, sind ein paar
Treiber-Downloads, da die Treiber auf der mitgelieferten ASUS-CD
veraltet sind und nicht unbedingt MS VISTA64 unterstützen.
Vergiss die ASUS-Installations-CD am besten gleich. Die brauchst Du
nicht. Gehe auf die Seite von www.Nvidia.com und www.asus.com .
Die Treiber von der Nvidia-Seite.
Für alle Treiber-Downloads gilt natürlich: Betriebssystem bezogen.... Vista32 od. Vista64 usw.
GeForce 185.85 für die Grafikkarte od. aktueller.
nForce 15.26 (für den Chipsatz 780a) od. aktueller.
ASUS-Download für Crosshair II Formula:
Die neuesten Audiotreiber für die FX Supreme II
und die diversen Utility, die auf der mitgelieferten
CD ebenfalls veraltet sind.
Die Installationsreihenfolge sollte dann aber mit dem Nforce 15.26
beginnen. Und dort OHNE die Grafikkartentreiber (das sind nicht die aktuellen!).
Diese kann man während der Menüauswahl abwählen. Der nForce-Treiber beinhaltet
alle Board-Relevanten Treiber.... Chipsatz, LAN-Schnittstelle, SATA
IDE, Floppy, PCEe usw. und eben auch GeForce-Treiber... Häkchen entfernen und gut ist´s !
Dann den Geforce-Treiber 185.85 od. aktueller. (Grafikkartentreiber für Nvidia !)
oder eben den neuesten ATI-Grafikkartentreiber.... Das Crosshair II ist allerdings
kein Crossfire-Board.... ATI-Grafikkarten laufen dort nicht im Crossfire-Verbund.
Dann die Audio-Treiber.
Und, falls ein RAID eingerichtet werden soll, die neuesten RAID-Treiber von ASUS downloaden !
Diese auf einem Memory-Stick direkt ohne Pfad kopieren. Das geht
am leichtesten. Die RAID-Treiber sind während der ersten Installationsschritte
für das Betriebssystem sehr wichtig. Besser, man hat sie gleich zur Verfügung !
Ach ja. Noch ein Tipp: Falls ältere IDE-Harddisks angeschlossen werden sollen,
gemeinsam mit modernen SATA-Harddisks !
Diese Laufwerke NICHT während des Installationsvorganges anschliessen. Sonst
klappt die Installation nicht. Da verrennt sich VISTA in´s Nirvana.... ALSO
Erst wenn das Betriebssystem mit allen Treibern
läuft, die IDE-Harddisks mit dem Board verbinden, neu Booten und mit F8
das richtige Boot-Gerät neu auswählen.... Sonst gibts nochmals eine Fehlermeldung.
Das Betriebssystem erkennt IDE-Harddisks nach dem Hochlaufen und Du kannst
sie formatieren und partitionieren.
Es gibt 4 rote und 2 schwarze SATA-Anschlüsse. Die beiden schwarzen nennen
sich SATA 5&6. Für diese beiden kann im BIOS separat RAID od. AHCI od. IDE
gewählt werden. IDE kann vernachlässigt werden...
AHCI bedeutet, das dort ein angeschlossenes Single-SATA-Hardisk oder ein
CD-Laufwerk mit SATA-Anschluss funktioniert. Bei Auswahl RAID würde das
CD-DVD-Laufwerk nicht funktionieren und auch nicht erkannt werden !
Die Treiberauswahl für AHCI ist aber ebenso wichtig. Die müssen ebenfalls
oder anstelle der RAID-Treiber auf dem USB-Memory-Stick hinterlegt sein.
Wenn Du Fragen zur sicheren und fehlerfreien Konfiguration des BIOS hast,
dann werde ich Dir meine Einstellungen gerne zeigen. Sicher heist, Prime95
läuft völlig fehlerfrei über mehr als 24 Stunden. Das VDDNB-Problem kann
ich leider auch nur umgehen, indem ich meine 1066-Speichermodule auf
800 reduziert habe. Derzeit schwankt die VDDNB zwischen 1,44V-1,52V.
Danke für deine Tipps.
Werde mir gleich mal die neuesten Treiber downloaden.
Deine Bios - Einstellungen würden mich auch noch interessieren.
Auf der Nvidia-Seite ist nur der Nforce 15.24 Treiber.
Hallo mario2002
Die BIOS-Einstellungen, also diejenigen, die ein bisschen was mit OC
zu tun haben, bekommst Du nach erfolgreicher Installation.
Merke: Nur wer das Risiko liebt, installiert bereits mit höheren,
also OC-Werten im BIOS. Während der Installation bleiben bitte
auch die Werte für die CPU im "Normal". Also "Auto"
und der Wert für den Speicher ebenfalls.... also am besten "800"
und Ganged Mode auf "Disabled"..
Und eins sollte klar sein. 1066er-Speichermodule laufen zwar, aber
eben mit dem Nachteil, daß die VDDNB merkwürdigerweise durch
deren Anwahl anstelle von "800" schon drastisch ansteigt.
Wenn Du 1066-Speichermodule verwendest, wird das BIOS sie automatisch erkennen, auf 1066 einstellen und "Ganged Mode" anwählen..... Das ist nicht gut.......
Und lt. ASUS dürfen 1066er Speichermodule nicht im "Ganged Mode"
betrieben werden. Und ich glaube mal meinen Testergebnissen von
Prime95...... ASUS hat recht.
Also vor der Installation die Speichereinstellung auf "800" und Ganged Mode "Disable" korrigieren...... Später kann das "Disable" dann auf "Enable" od. "Auto" umgestellt werden und auch
auf 1066 OHNE "Ganged Mode"...... aber bitte erst nach der Installation.
Hier mal ein Satz zum "Aufgemerkt"
Jeder Computer läuft später so, wie er sich während der Installationsphase verhalten hat.
Und glaube mir, wenn ich Dir sage, daß keinerlei "Traumwerte" in
meinen BIOS-Einstellungen auftauchen..... Das und nur das bekommst
Du von mir. Auch ein AMD Phenom 940BE od. 955BE hat seine Grenzen.
Diese können ausgelotet werden. Und dann geht man von der Grenze
nochmals einen Schritt zurück. Und dann hat man ein sicheres und
fehlerfreies System, wenn alle Komponenten "Fehlerfrei" sind, also ohne
Defekt.
Dein EKL Groß Glockner wird den ersten Memory-Slot wegen der Bauhöhe
blockieren. Du kannst mit diesem Kühler also nur die beiden Memory-Slots,
die mit DIMM B1 und DIMM B2 am Crosshair II beschriftet sind verwenden.
So ist jedenfalls die Praxiserfahrung mit den Dimm-Modulen, die ein Kühl-
gehäuse haben.
Der EKL Brocken blockiert keinen Slot. Den verwende ich auf dem Crosshair II.
Frage: Welches Betriebssystem willst Du auf dem Crosshair II installieren ?
Alles klar.
Das Board bekomme ich erst Ende des Monats, dann melde ich mich hier wieder.
Hi, also ich hab jetzt den ganzen Zusammenbau und die Installationen hinter mir..
Das aktuellste Bios aufgespielt usw.
Übertaktet hab ich bisher noch nix, nur den Speicher manuell eingestellt.
Ram (Signatur) lief auch davor fehlerfrei, ich wollte aber die Riegel mit den vom Hersteller angegebenen Timings laufen lassen.
Grundsätzlich überzeugt mich das Board, allerdings höre ich ab und an ein ganz leises Spulenfiepen, auch ohne Grafikkarte.
Meist taucht es im Idle auf oder bei ner Eingabeaufforderung.
Es ist nicht laut oder nervig, aber eben ab und an zu hören..
Hat noch jemand dieses Fiepen beim Crosshair II ?
Tja, was gibts noch..?
Anfangs gab es Neustartprobleme. Ich mußte immer erst das Netzteil ausschalten damit ich wieder ins Bios konnte..
Nach dem Flashen hatte sich das aber zum Glück erledigt.
Mit dem EKL Alpenföhn Groß Glockner sind die Temperaturen des Phenom II X4 955 BE absolut ok. Unter Last maximal 53 Grad.
Wie knoedelfan schon schrieb, der Groß Glockner bedeckt den ersten Ram-Slot.
Wer diesen Kühler trotzdem verwenden möchte, aber auch den ersten Slot belegen, der muß den Riegel zuvor einstecken (so hab ichs gemacht) oder den Lüfter vorerst weglassen, den Riegel einstecken und dann den Lüfter anklammern..
Also dürfte auch ein Wechseln des Speichers kein unlösbares Problem werden.
Hätte zwar auch lieber den Brocken gehabt, aber den hatte HOH grad nicht im Angebot. Naja, da ich Selbstabholer bin und null Geduld habe.....
Ah ja, eine Frage hab ich noch..
Wozu 2 Ethernet-Treiber? Im Chipsatz-Treiberpaket ist ja der Nvidia enthalten und mit diesem konnte ich problemlos den oberen Anschluß fürs Internet benutzen.
Dann hab ich mir von der Asus-Downloadseite noch ein paar Treiber ect. runtergeladen, unter anderem den Marvell Ethernet-Treiber.
Nach Installation hatte ich dann ne weitere LAN-Verbindung.
Kann mir das mal jemand einleuchtend erklären?
Hallo mario2002
Nein und Ja. Und gleich mal Sorry. Da ist nicht 25.xx sondern 15.xx also "1" statt "2".
Ich werde das oben mal berichtigen !
Es gibt auch für VISTA32 einen nForce 15.26
Hier eine Kopie der Nvidia-Downoad-Treiberseite:
nForce Driver WHQL Certified
Version: 15.26
Release Date: March 16, 2009
Operating System: Windows Vista 32-Bit
Language: U.S. English
File Size: 159 MB
I have read and agree to the terms and conditions of the NVIDIA Software License Agreement.
Windows Vista 32-bit Driver Versions:
* Ethernet Driver (v67.89) WHQL
* Network Management Tools (v67.96) "Sedona"
* SATAIDE Driver (v10.3.0.46) WHQL
* SATARAID Driver (v10.3.0.46) WHQL
* RAIDTOOL Application (v10.3.0.46)
* SMU Driver (v1.61) WHQL
* SMBus Driver (v4.69) WHQL
* Away Mode Driver (v6.0.6000.107) WHQL
* Installer (v6.69)
nForce 980a
nForce 780a
nForce 750a
nForce 730a - GeForce 8300/8200
nForce 720a - GeForce 8100
nForce 630i/GeForce 7150
nForce 630i/GeForce 7100
nForce 610i/GeForce 7050
Hallo mario2002
Also ich verwende 1066 und das Brett hat sie nicht als solche erkannt.
Und die Domis laufen auch im Ganged Modus. Wieso sollten sie es nicht tun / dürfen ? (Mal abgesehen von der VDDNB, die sowie im ganged / unganged Modus bei 1066 erhöht wird.
Prime meckert ebenfalls nicht und auch sonst keine Fehler durch den ganged.
Hallo
Meine Geil-Speichermodule werden vom BIOS 1802 in seiner Grundeinstellung
(BIOS-Reset) als 1066er-Module erkannt und der "Ganged Mode" ebenfalls.
Warum sollen 1066er-Module nicht im "Ganged Mode" betrieben werden :
(nachzulesen auf der FAQ-Seite von www.asus.com also die engl. Seite).
Problem
I plan to buy AM2+ CPU and DDR2 1066. I found on that forum that AM2+ CPU does not support more than one DDR2 1066 memory module per channel. Is this true?
Answer
Yes, due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 memory module is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only. Please keep this limitation in mind when you purchase your DDR2 1066 memory module.
Related Model
Im Forum von ASUS wird das ebenfalls ein paar mal angesprochen.
Prime95: Ich habe bei Prime unter "Costume" die Einstellungen "8" und "32768" und bei Memory "6000" eingestellt. Prime läuft mit diesen Zahlenvorgaben mehr als 24 Stunden.
Und erst da treten Fehler auf mit 1066 und "Ganged". Was bringt "Ganged eigentlich wirklich an Vorteilen ? Nur mal so als Frage. Lohnt es sich dafür, Fehler im System zu haben ? Wenn nur 2 Module gesteckt werden, dann funktioniert das schon. Aber mit 4 Modulen nicht, die können nur mit "800" laufen lt. ASUS.
Wenn mario2002 nur 2 Module verwendet, dann muss er eines in A1 und das zweite in B1 stecken. Wie im Handbuch auf Seite 2-15 beschrieben.
Dann läuft das schon. Aber A1 könnte durch den Großglockner blockiert
werden.
Wenn das die Module von mario2002 sind dann gute Nacht: Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (KHX8500D2T1K2/4G, T1)
http://www.alternate.de/html/produc...0/?showTecData=true&cmd=showTecData#tabberBox
Und dann ist da immer noch das VDDNB-Problem.
Mit Vista32 sinds ja maximal 4GB, die eingebaut werden können. Die Frage ist dann nur ob 4x1GB od. 2x2GB. Das muss doch erst geklärt werden. 4x1GB als 1066 geht nicht.
Auch ein späteres Hochrüsten auf 4x2GB geht. Aber dann eben nur noch mit 800er-Taktung.
Und auch Module, die mit 128Mb-Chips bestückt sind, laufen auf dem Crosshair II nicht.... Das liest man alles erst, wenn es zu spät ist... denn in den Spezifikationen wird
sowas nicht erwähnt. Erst im Handbuch steht dann die Überraschung.
"This motherboard does not support Memory-Moduls made up of 128MB-Chips" Seite 2-15 Handbuch
Daran kann man erkennen, daß eine sorgfältige Vorbereitung unabdingbar ist.
Ich nutze auch 2 Module A1 / B1 und wie gesagt 1066 ganged keine Probleme.
Nagut das "Problem" VDDNB ....
Ich lass es links liegen und so läufts auch seit ein paar wochen.
Hallo
Das hängt angeblich mit den Laufzeiten der beiden Kanäle zusammen.
A1 ist ja wesentlich schneller als B1 was die Adressierung anbelangt.
Wegen der Laufzeit der Signale über den Bus. A1 ist näher als B1.
Da bei "ganged" beide Module gleichzeitig angesteuert werden, kanns
deshalb Probleme geben mit der 1066er Einstellung.... 2x64MB gleichzeitig.
angeblich. Aber wenns läuft, dann läufts.
Basta.
Ich hoffe nur, daß die Kingston von mario2002 keine 128x8er Riegel sind.
Dann kann er sie für das Crosshair II sowieso vergessen.
Heisst das, dass meine neuen Kingston HyperX 1066 auf dem Asus nicht laufen werden?
Ich habe keine Lust mir bei jedem neuen Board gleich wieder neue Speicher zu kaufen.
Das geht ganz schön ins Geld.
Heisst es nicht ! Bestel dir das Board und versuchs, wenns nicht klappt gehts halt zurück !
Hallo mario2002
Deine Speichermodule kann ich mit der reinen Verkaufsbezeichnung
nicht einordnen. Somit kann ich auch nicht sagen ob sie laufen oder
nicht.
Es wäre Prima, wenn Du die genaue Bezeichnung der Module
postet oder dich selber schlau machst.
Eine Modelbezeichnung od. Nummer sieht so oder so ähnlich aus
KHX8500D2T1K2/4G
Eine bescheidene Frage hätte ich da noch:
Warum willst Du von einem Foxconn mit 790GX-Chipsatz auf ein
Board mit älterem Chipsatz wie dem 780a umsteigen. Macht das
Sinn ? Welche Gründe bewegen Dich dazu ?
Hi!
Es sind genau diese hier.
Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (KHX8500D2K2/4G).
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen?
Mein PC-Händler hat das Board noch nicht bestellt, bevor ich das mit dem Speicher nicht abgeklärt habe.
Hallo Mario2002
Hier sind die Daten von der Kingston-Seite. Mach Dir selbst ein Bild.
http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
KHX8500D2K2/4G
4GB (2GB 256M x 64-Bit x 2 pcs.)
PC2-8500 CL5 240-Pin DIMM Kit
Page 1
DESCRIPTION:
Kingston's KHX8500D2K2/4G is a kit of two 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR2-1066 CL5
SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 128M x 8-bit DDR2 FBGA
components per module. Total kit capacity is 4GB (4096MB). Each module pair has been tested to
run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers
and requires +1.8V. The electrical and mechanical specifications are as follows:
Erstens gefällt mir das Asus und zweitens möchte ich vielleicht mal SLI bauen.
In der PCGH ist das Asus vor dem GX.
Ich bin auch der Meinung, wenn ich schon eine NVidia Grafikkarte habe, dann sollte das MB auch einen Nvidia Chipsatz haben.
Bei einer AMD/ATI Karte sollte das Board auch einen AMD Chipsatz haben.
Außerdem bin ich mit dem 790GX Chipsatz nicht so zufrieden.
Erstes Argument genehmigt ;)
Jaja die liebe PCGH... no comment
Ob nun ATI / nvidia GPU mit dem jeweils anderen Chipsatz sollte mal sowas von egal sein, abgesehen von SLI
Da ich schon mehrere ATI Karten hatte und überhaupt nicht richtig zufrieden damit war, mußte eine GTX 260 her.
Und da die Super läuft, brauch ich eben ein Nforce Board, falls ich mal eine 2te einbaue. Der 780a Chipsatz scheint mir ausgereifter als der GX zu sein.
Das Foxconn hebe ich natürlich auf, falls mal was mit dem Asus wäre.
Hätte da noch ne Frage?
Bei dem Asus ist ja ein Lüfter dabei, den man auf die Heatpipe draufsteckt.
Braucht man den unbedingt, oder geht das auch ohne?
Ich hab das Teil nicht verbaut, und trotz hitziger Komponenten und sommerlichen Temperaturen bleibt das Board recht "Kühl".
Kann ich nur bestätigen, Board bleibt auch bei Sommertemperaturen stabil und relativ kühl.
Hallo zusammen!
Hab das Board jetzt bestellt.
Da ich aber nicht vorhabe Vista nochmal komplett aufzusetzen, könnt ihr mir Tipps geben, was ich vom 790GX Chipsatz alles deinstallieren muß und was ich dafür für Tools brauche, bevor ich dann das Asus einbaue?
Mach doch net son Murks !
Festplatte formatieren und Vista aufsetzen! Feddisch !
Ja, das dauert bei mir aber mehrere Stunden, bis die ganze Software und Spiele installiert sind.
Da hab ich wirklich keine Lust zu.
nun hat sich neben dem Spulenfiepen ein weiteres Problem bemerkbar gemacht..
Alle 3-4 Neustarts wird meine USB Maus nicht erkannt.
Ich muß sie dann jedesmal aus- und einstecken, damit ich sie verwenden kann.
Naja, ich werd das Board umtauschen. Vielleicht hab ich ja n Montagsmodell erwischt.
