[Sammelthread] Asus Crosshair II Formula (780a)
Asus Crosshair II Formula​
Hersteller:
http://de.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=646&l4=0&model=2100&modelmenu=1
Geizhals:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a333414.html
Lieferumfang
1x Handbuch
1x Treiber-DVD
6x SATA-Datenkabel
1x SATA-Stromadapter (2 Geräte)
1x IDE-Kabel
1x Floppy-Kabel
1x Multifunktions-Bracket
SupremeFX II Soundkarte
LCD Poster
HDMI-DVI-Adapter
3-Way-SLI-Brücke
SLI-Brücke
Heatpipe-Lüfter
Kabelbinder
ASUS Q-Connector
1x ASUS Casebadge
Company Of Heroes - Opposing Fronts
Spezifikationen
Sockel
AM2+ (AM3 ready)
Formfaktor
ATX
Chipsatz
nvidia 780 a SLI
Steckplätze
2 PCI
2 PCIe x1
3 PCIe 2.0x16
Speicher
maximal 8192 MB
4 x DDR2
DDR2 667, 800, 1066
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
1 x 4-polig PWM Lüfter
6 x 3-polig Lüfter
IDE
max Geräte:2 Kanäle:1
SATA
6 x SATA II, Raid 0,1,5,0+1
Firewire
1 Kanal
USB
6x USB 2.0
IGP
nvidia GeForce 8200
DX10
512 MB max shared Memory
1 x HDMI, 1 x VGA
Unterstützung : GeForce Boost und Hybrid Power
Sound
ADI 1988B SupremeFX II
Eingänge : 1x Line In, 1x Mikrofon
Ausgänge : 4x Line Out, 1x Digital Out (optisch), 1x Digital Out (koxial)
Kanäle : 8 analog, 2 digital
Anschluss : PCIe x1
LAN
2 x RJ45
Inkompatibel RAM / CPU / Kühler
-Noctua NH-U12P - bei hohen RAM Kühlern kann Lüfter nur auf der linken Seite montiert werden
-Thermalright True Black - Kann nur horizontal verbaut werden, bei hohen HS erster Slot belegt
-Thermalright IFX 14 - bei hohen, breiten HS erster Slot belegt
- Alpenföhn Groß Glockner - Erster RAM Slot belegt (erst RAM verbauen, dann Lüfter, sollte
Nützliche Links:
[Sammelthread] Hybrid SLI von Bensen83
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=519033&highlight=hybrid+power
nvidia Hybrid SLI
http://www.nvidia.de/page/hybrid_sli_desktop.html
nvidia Treiber
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Asus Download
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
planet 3D now Review
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=339387
Mehr Pics:
Falls irgendwelche Infos falsch sind oder ihr welche vermisst dann bitte Rückmeldung.
Hallo Mario2002
Prinzipiell solltest Du einen Komplettsicherung der bestehenden
Installation durchführen. Dann ist ein Rückschritt zur Foxconn-
Installation möglich.
Die Boardrelevanten Treiber sind zu deinstallieren. Bis nur noch
das Vista32 und die Programme übrig bleiben.
Also alle Grafik, Chipsatz, Sound, LAN.... usw. Treiber.
Dann kannst Du abschalten, die Hauptplatine gegen das
Crosshair II tauschen und mit ein wenig Glück mittels
VISTA-Installations-CD die SATA-Treiber in Schwung
bringen. Wenn aber die Treiber vom Foxconn noch im
Hintergrund lauern, dann wird das Probleme geben.
Ich habe eine Mobil-Internet-Verbindung mit 53,6kbit/s (GPRS).
Bei mir dauert der Download alleine für das SP2 schon mehr als
33 Stunden. Also jammer nicht. :drool:
Um Informationen vorab mal lesen zu können, stellt ASUS auf
der Downloadseite ja nicht nur Treiber für das Crosshair II zur
Verfügung, sondern auch das Handbuch in "neuester" Fassung.
Lade dir das PDF-File (Manual) Version G3769 herunter und
studiere es im Vorfeld schon mal. Da steht auch, welche DIMM-
Module freigegeben sind. Und natürlich auch, wann der kleine
Zusatzlüfter für die Heatpipe montiert werden sollte.
@Knoedelfan
Ich hole heute Nachmittag das Asus, falls es nicht noch mehr regnet.
Habe nur ein Mofa.
Weiß aber nicht, ob ich es noch heute einbaue, daher eine bitte an dich.
Wenn es geht, kannst du mir deine Bios Einstellungen durchgeben?
So, hab das Board jetzt eingebaut.
Speicher laufen mit 1066.
Jetzt bräuchte ich von dir Knoedelfan, die richtigen Bios-Einstellungen.
Ist das normal, dass wenn ich im Bios (1802 war schon drauf ) etwas einstelle und speichere, sich der PC kurz ausschaltet und sich dann wieder einschaltet?
Und in Everest wird mir eine MCP Temp von 64 Grad angezeigt. Was ist überhaupt MCP?
Und was ich nicht verstehe, Asus sagt, dass auf diesem Board keine 128x8 Module laufen.
Meine Kingston sind aber 128x8 Module und sie laufen im Unganged Modus mit 1066 Primestable.
das mit dem ausschalten nach dem Veränder von Bios Einstellungen ist normal. MCP ist, glaube ich, die Northbridge. Oft kommt es vor, dass die Temp falsch ausgelesen wird. Wobei sie in deinem Fall stimmen wird. Bei mir liegt sie im Moment bei 51 °C (Dachgeschosswohnung - es ist sehr warm hier oben) Was mit den Modulen bei dir ist weiß ich nicht.
Edit: bei mir läuft Prime mit meinen domis 1066 im ganged problemlos ... und auf VDDNB pfeife ich ... läuft auch so seid fast vier Monaten
MFG
Danke für deine Antwort.
Auf die VDDNB Spannung gebe ich auch nix, hauptsache das Board läuft stabil.
Hallo Mario2002
Fein. Es läuft also auch mit den 2x2GB mit 1066 (obwohl 128Mx8)
Lass es auf "unganged".
Und wenn es zwei Wochen keinerlei Probleme gibt, dann können
wir gemeinsam mal ein wenig höher takten.
Wenn es denn was bringt. Denn wenn Du mit der Geschwindigkeit
zufrieden bist, dann muss ein höhertakten nicht zwingend sein.
Dadurch steigt auch die Temperatur einiger Komponenten.... Ist
also so einen Geschichte.
Lies die Spannungen und Temperaturen mal mit PC Probe II (neueste Version von ASUS)
aus. Da gibt es sicher Unterschiede zwischen dem, was Everest ausliest gegenüber dem
ASUS-Tool. Die VDDNB ist von der Spannunghöhe auch bei mir grenzwertig. Aber auch da
schau ich drüber hinweg. Denn wenns schädlich wäre, hätte ASUS da schon längstens
reagiert.....Hoffe, Denke, glaube ich....
Hast Du denn alles neu installiert, oder die alte Installation verwendet??
Wie bist Du da vorgegangen?
Hi!
Habe Vista komplett neu installiert.
Rechner läuft stabil mit 3,4GHz Ram 1066, eigentlich bin ich bis jetzt hoch zufrieden mit dem Board.
Gefällt mir viel besser als die AMD Chipsätze, vor allem ist bei dem Asus sehr viel Zubehör dabei. Einfach klasse.
Deine Signatur sagt, Du hast es schon drauf..
Erste Eindrücke?
Danke für die Info!
Grüße!
Ein BIOS für 16GB Support? Hätte nicht gedacht, dass sie sich darum kümmern. Ist ja nicht innerhalb der Spezifikationen. Chapeaux! Ich bin immer wieder begeistert von der Qualität und dem Support bei dem Board...
Hallo zusammen,
ich hab für einen Kumpel einen Rechnef zusammen gebaut mit dem Board,PhenomII 920, 4GB Gskill Pc 1000, einem BeQuiet 650 Watt und einer Sparkle 275GTX.
Er hat jetzt das Problem das nach einer gewissen Zeit einfach der Rechner ausgeht! Er hat zuvor eine Zeiang mit Onboard Greafik gespielt und hatte da keine abstürze!
Nach dem zusammenbau hatten wir auch mal eine Zeit das Problem das immer die Sicherung rausgeflogen ist...
Die Temps sehen alle gut aus!
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gibt es für den nForce 780a Chipsatz auch so ein OC-Tool wie AOD bei den AMD-Chipsätzen ?
Rockhound, mit hoher Wahrscheinlichkeit am Netzteil.
Könnt Ihr ein anderes testen?
Ja ich glaube ein Kumpel hat noch ein nagelneues OCZ 500 Watt daheim. Ich werde es dann damit mal versuchen und berichten.
Ich wusste schon warum ich eingentlich ein Enermax haben wollte... Aber mal schauen ob es wirklich daran liegt!
Danke schonmal...
Hab jetzt das 1904 drauf.
Aber kann mir einer erklären, was diese 2 Optionen zu bedeuten haben?
CPU Instruction Fetch
CPU Tweak Control
Muß ich beide aktivieren oder deaktivieren?
Und bedeutet "Enhance the stability of certain graphic card", dass Grafikkarten mit dem 1904 stabiler laufen?
CPU Tweak Control
Die sind bei mir beide aktiviert, dass waren sie früher nicht, aber seit einigen BIOS Revisionen sind beide an...
Ja bedeutet es ;)
Hab die beiden Optionen auch auf Enabled gelassen.
Und das mit dem Bios, Grafikkarten stabiler laufen sollen, kommt mir gerade recht.
Hab bei Call of Juarez Bib immer abstürze.
Werde ich mal am Samstag testen, da wird es bei uns im Süden kühler, da kann ich meinen PC wieder mehr belasten.
Ist in dem 2003 Bios auch das vom 1904er dabei?
1.Support new CPUs.
2.Enhance the stability of certain graphic card.
3.Improve the stability when 16GB memory is installed
Jedes neue BIOS beinhaltet auch die Verbesserungen bzw. Änderungen der alten BIOSe!
ACHTUNG! Habe vorhin das BIOS geflasht (vom USB Stick via dem EZFlash). Danach fuhr mein Rechner nicht mehr hoch. Hat sich einfach beim Windowsstart aufgehängt... Zig mal probiert, nichts hat geholfen. Hatte (wie immer zur Sicherheit) noch die Vorgängerversion auf dem USB Medium. Habe dieses zurück geflasht, seitdem läuft alles wieder einwandfrei.
Würde also raten, ein altes bei der Hand zu haben ;)
Hast Recht.
Ich habe auch wieder auf das 1904 zurückgeflasht.
Solange das nicht Offiziell von Asus zum Downloaden gibt, lass ich es lieber erstmal weg.
Das Bios scheint irgendwie Beta zu sein.
Ich hatte damit vorhin auch Startschwierigkeiten.
Hallo zusammen,
ich bin auf das Crosshair umgestiegen und hätte eine Frage:
Ich habe 2x eine GTX 260 verbaut. Da meine X-Fi Titanium (PCIe) nur in den mittleren PCIe Slot passt, glaubt mein Board ich hätte 3 Graka's eingebaut. Das soll heissen meine 2. GTX wird nur noch mit 8x angesprochen anstatt von 16xLanes. Die X-FI übrigens auch, aber ist ja wurscht.
Meine Frage: Wieviel Leistung kostet mich das jetzt im SLI? Soll ich die X-FI wieder raus schmeissen oder ist der Unterschied zu 16x Lanes nicht der Rede wert?
Hi
also im Schnitt 5%. Ist aber von Spiel zu Spiel verschieden und du musst bedenken das PCIe 8x 2.0 die gleiche Bandbreite hat wie PCIe 1.1 16x.
brauch ich ein bios update für ne AM3 CPU?
pc geht nicht an, heute alles zusammen gebaut, mit AMD x3 720.
ROG logo, power und reset leuchten
@Hoods, was für ne bios version ist auf dem board oben??
1802 so weit ich mir erinnern kann.
Edit :
Ne kann eigentlich nicht sein. Müsste unter 1402 sein, da hier noch "Nachrichten" kamen im Thread von wegen BIOS Update und da lief das Board schon mit dem "AuslieferungsBIOS".
Und nochmal Edit :
Es war / idt sehr wahrscheinlich das BIOS 1303
ich habe das Board jetzt auch in Betrieb. Bei mir was das Bios 1702 von Werk aus drauf. Das lief auch prompt mit meinem AMD Phenom II X4 965. Hatte nur ein wenig Stress mit der SSD. Die wurde beim booten gerne mal nicht erkannt. Ich habe gestern Abend noch das 2003er drauf gemacht. Danach lief alles erste Sahne.
Grüße
