Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [4]
hab fsb 400 strap 266 aber der ram wird nicht schneller :( komisch die mhz sind zwar höher aber ram im durchsatz wird einfach nicht schneller woran liegts ?
hm ne ... warum ? soll ich mal ich glaub ja nicht das da überhaupt was läuft .... 266-333-400 läuft ... okay ich test mal kurz 200 ....
NoiseKiLLeR was hast du den für ein Performance Level im Strap 266?
Grundsätzlich ist ja jeder Strap fast gleichschnell, die unterschiede ergeben sich durch niedrigere Performance Level, die halt durch einen niedrigeren Strap möglich sind.
Versuch mal ;) Vll. klappt es
Update:
Die Chancen stehen gut, dass die 1080Mhz gehen :d
Werd aber noch Blend machen, um sicher zu gehen. :xmas:
200er strap geht nicht wie den auch da hab ich 1200mhz aufm ram ;) lol .... hm hab jetzt moderate und boost 0 hat 1000mb/sek gebracht mit selben settings wie vorher ... tolle sache
@BF2Play3r: Jetzt haste es ja verschoben/gelöscht, also alles ok :wink:
Aber der Post war hier sowas von falsch und außerdem fand ich den Post auch nicht sehr gelungen, was die Ausdrucksweise angeht ;)
Hier mal wieder was interessantes! Später packe ich später vieleicht noch Aquamark3 und 3DMark06 Ergebnisse mit rein.
Alle Tests mit:
XP32-Bit, G.Skill 2x2GB 8500 (GBPK) = 3328MB Windows, E6750 @ TRU120E, Bios 1004, Zotac 8800GTS 512 AMP! 750/1878/1050, Treiber 174.74
450x8=3600, 333Strap, 5:6, 1080Ram PL7:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Auto]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1080MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Auto]
5-5-5-15-...-52-...
DRAM Static Read Control [Auto]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [0]
Performancelevel 7
CPU Voltage [1.35000]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.39v]
DRAM Voltage [1.96v]
FSB Termination Voltage [1.20v]
South Bridge Voltage [1.050]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Read: 9580MB/s Write: 8202MB/s Copy: 9110MB/s Latency: 53.3ns
515x7=3605, 333Strap, 1:1, 1030Ram PL9:
CPU Feature
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [515]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1030MHz]
5-5-5-15-...-52-...
Boost Level [1]
Performancelevel 9
Read: 9673MB/s Write: 9318MB/s Copy: 9992MB/s Latency: 52.6ns
Wieder ein Update :d
Was kann man den noch verbessern? :)
Siehe oben, den Ram :wink:
Hinzugefügter Post:
CPU-Z 1.44.2, 29. März 2008:
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/cpu-z/
Du hast eigentlich nur den FSB erhöht :angel:
Hab mal mit den "Ai Clock Twister" gespielt und den Relax Level auf "0" gestellt :d
Standard (Auto und 2)
Light und 0
Strong und 0
Read | Write | Copy | Latency
1. 8746 | 9536 | 9249 | 60.3
2. 9080 | 9565 | 9389 | 56.8
3. 9349 | 9567 | 9375 | 54.6
Hab jetzt mal Prime [Blend] angemacht. Und schon nach 5min. Fehler :-[
Hab jetzt mal die TDR und TRFC fixiert und die TRFC von 46 auf 50 entschärft :) Mal schauen
Jo, aber das zeigt ja auch, dass da noch was gehen muss, auch mit 450FSB, das sieht doch zB. schon viel besser aus als oben mit 8,7k Read :bigok:
Hinzugefügter Post:
Hatte über Nacht schon 10h CPU mit Prime Custom Test mit Haken bei "In-Place FFTs" getestet und Memtest 2.01 lief auch 2 Passes ohne Fehler, sieht also gut aus. Wenn das stabil ist, versuch ich mich mal an 533x7, das wäre genial (1:1=RamSpecs 1066Mhz :)).
Hast Recht. Will aber mehr :d
Also Prime ist 1,5Std. (CPU-Zeit) durchgelaufen.
Nun hab ich die "DRAM Static Read Control" aktiviert und siehe da "Copy" ist gestiegen :d Aber das Andere leider runter.
Lass jetzt mal Prime länger laufen. :)
Hatte über Nacht schon 10h CPU mit Prime Custom Test mit Haken bei "In-Place FFTs" getestet und Memtest 2.01 lief auch 2 Passes ohne Fehler, sieht also gut aus. Wenn das stabil ist, versuch ich mich mal an 533x7, das wäre genial (1:1=RamSpecs 1066Mhz.
Hat sich schon was ergeben? Hast du schonmal mit 533*7 getestet? Hört sich nämlich bisher alles sehr gut an :eek:
Löppts noch?
Ja, aber 533 will er leider nicht booten :(
Habe aber nur mal eben ganz kurz angetestet, es sieht schlecht aus, aber habe noch nicht viel probiert. Wollte auch mal ne Runde zocken jetzt :)
Hinzugefügter Post:
Achja, Kaltstartbug ist immer noch teilweise vorhanden, machmal eben....
Hi
Hat einer von euch schon das Neue Beta Bios für das Asus Maximus Extreme drauf und wie schaut es aus das da die 4GB Cellschock DDR3 1800Mhz stabil laufen bei mir laufen die zwar aber leider nur stabil mit 1600Mhz.
Grüße
Rocco75
Jup, läuft !
Ohne Probs. Hast du vllcht zuwenig Vmem ?
Man muß ein bissle höher gehen als die 1,9V.
Ich habe das neue Bios MAXIMUS-ASUS-Formula-1004 installiert, aber nun kann ich die Funktion Crasy und CPU Level UP nicht mehr nutzen. Die CPU geht bis 3,0 GHZ einwandfrei aber bei 3,5GHZ fährt er nicht mehr hoch. Er wird das W-XP geladen und dann schmiert er ab. Wer kann helfen? Ich bitte um Info
Hinzugefügter Post:
Info
CPU Q6600 GO Steping
RAM 4 x Muskin XP2 8500
Windows XP Prof SP3
Informationsliste mit 3,0GHZWert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
Core Spannung 1.212 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3005.6 MHz (Original: 2400 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 334.0 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 26%)
Speicherbus 400.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:10
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 65-1004-000001-00101111-022208-Bearlake$A0875002_BIOS DATE: 02/22/08 15:36:09 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus Maximus Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Beachwood X38
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 02/22/08
Datum Video BIOS 05/18/06
DMI BIOS Version 1004
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte XFX GeForce 7950 GX2
GPU Codename G71GX2 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0294, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 520 MHz (Original: 570 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 520 MHz (Original: 570 MHz)
GPU Takt (ROP Domain) 520 MHz (Original: 570 MHz)
Speichertakt 648 MHz (Original: 775 MHz)
bin hier gerade am testen meinen Quad, Q6600.
meine theorie,
das MB will ich als erstes auf max fsb testen. wenn ich hergehe den multi runtersetze und den fsb stabil bekomme, ist es dann aussage kräftig?
also wenn ich den multi anschliessend hoch setze, ist es dann nur ne sache der Vcore? oder kann man das so nicht sagen.
hab leider soviele drehrädchen im Bios und weis nicht wo ich anfangen soll?
und mein Bios untervoltet masslos
im Bios 1,40Vcro und laut cpu Z 1,30?
loadcalibration ist aus
Wenn ich es verstehe dag ich bescheid :) Sry, noch nie gehört :haha:
Ah ok. Jetzt hab ich es verstanden ^^ Ja ist auch 1,5Std. ohne Fehler gelaufen :d Dann hab ich weiter omptimiert. Der Rest ist unten.
Hier mal mein bisheriges Ergebnis :) Memtest ohne Fehler :d Mach mal noch Prime zur Kontrolle ^^
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-1081Mhz]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# to RAS# Delay [2]
Row Refresh Cycle Time [45]
Write Recovery Time [3]
Read to Precharge Time[1]
Read To Write Delay [7]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.225]
CPU PLL Voltage [1.50]
North Bridge Voltage [1.43]
DRAM Voltage [2.12]
FSB Termination Voltage [1.22]
South Bridge Voltage [1,050]
Loadline Calibration [Disabled]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1,50]
@Sonne789456
Wie wäre es mal mit manuell hochtakten?
und wie sind die übrigen Werte, z.B. CPU Voltspannung,NB-,SB- etc.
Kannst du z.B. per Everest die Werte posten?
Ein Bluescreen. [ca. nach einer CPU-Std.]
Wär ja zu schön, um war zu sein :fresse:
Hab jetzt mal das eingestellt
vorher:
jetzt:
Write Recovery Time [4]
Read to Precharge Time[2]
Gibt es vll. im Internet eine Liste, wo erklärt wird, was die Sachen alles Bedeuten und für was sie da sind :angel:
EDIT:
Prime Blend -> schon nach 13 min. ein Fehler :heul:
Hab jetzt die Sachen auf AUTO :(
Das wäre auch meine Frage gewesen. ;) Die meisten stellen dort vermutlich nur etwas um, und wissen eigentlich garnicht deren Bedeutung. Könnte ihr einen Link schicken oder kurz jeden Punkt erklären?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem (D) und dem (S)? Dual-Single Channel? kA ^^
RAS# To Ras# Delay
Write Recovery Time
Read To Precharge Time
Read To Write Delay(S/D)
Write To Read Delay(S)
Write To Read Delay(D)
Read To Read Delay(S)
Read To Read Delay(D)
Write To Write Delay(S)
Write To Write Delay(D)
RAS# To Ras# Delay
Write Recovery Time
War mal bei Google. Hab aber leider nichts gefunden :shake:
Hab mal bischen mit den Ai Clock Twister probiert. Und Strong hat den meisten Durchsatz.
Haben aber bestimmt schon Andere herausgefunden. :haha:
Wie kann man den noch den Datenduchsatz erhöhen? :)
Strong:
Light:
Moderate:
Tach zusammen
Habe da nen Problem.
Seid dem ich vorgestern Vista druffgehauen hab lüppt mein SPDIF nicht mehr.Habe auch Probiert über den Coax Anschluss aber auch da kein Ton.Klicke ich aber wiederum in den Einstellungen auf Test geht der Sound.
Treiber habe ich den neuesten installiert für Vista.
Jemand nen Tip an was das liegen kann ?
MFG Belron
ich komme einfach nicht auf die 445 Mhz. Irgendwie scheint es etwas mit dem Ram zu tun zu haben. Wenn ich den Performanzlevel niedriger sehr niedrig einstelle, geht er garnicht an.
Prime small FFT geht, wird aber irgendwan mit einen Bluescreen abgebrochen.
ich schliesse eigentlich den CPU aus, da er auf einen anderen mb die 4Ghz@445 schaft
Prime mit Ram, läuft nichtmal 10 s, irgend ein Core bricht immer ab.
Mal grob meine Spannungen
CPU Ratio Setting [9]
FSB Frequency [433]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [DDR2-833Mhz]
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Light]
Relax Level [7]
CPU Voltage [1.450]
North Bridge Voltage [1.36]
DRAM Voltage [2.08]
FSB Termination Voltage [1.35]
Loadline Calibration [Enabel]
@moment läuft es mit 433 prime stabel.
hab schon mal alles wie im Post hier eingestellt
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8657885&postcount=605
hat aber null gebracht, geht einfach nicht weiter
Tach zusammen
Kannst mal im BIOS schauen ^^ Weiß nicht mehr ganz genau wo, ist aber in einem "Unterordner".
EDIT: Irgendwo bei Advance. ^^ Sry kann leider nicht genau sagen wo
Ich hatte das gleiche Problem auch. Doch durch Probieren hab ich es gelöst :d
Ach ja ^^ Ich hab auch den Treiber deinstalliert.
Davor oder jetzt geht trotzdem nicht das Mikro :-[
SB 1,05
SB2 1,5
FSBT 1,38
Dram 2,13
NB 1,36
Ai
light
Performanzlevel 7
Ram
5-5-5-15-...-44 (Kann +-1 sein)-
Ist doch egal, ob der Prozi 4Ghz schafft oder nicht. Stell den niedrigsten Multi ein und erhöhe den FSB immer weiter.
Damit kannst du testen, wie weit dein RAM kommt.
Kannst auch deine NB Spannung erhöhen ;) Hab auf 1,43V damit Alles stabil ist :)
Das sind meine :d
FSB Frequency [450]
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.225]
DRAM Voltage [2.10]
@water_spirit
hab ich schon gemacht, auf n 8er multi schaffe ich bei gleichen settings ohne probleme 450 FSB
hab mit n Xeon dualcore
FSB 533
Ram 1066
Performanzlevel 1.
Der Ram ist n 1000 G.Skill, der schaft das locker.
Es hat was mit den Quad zu tun, aber ich weis nicht was.
Beeinflusst der Performanzlevel die NB?
Wenn ich 10 Mhz fsb mehr gebe, geht nichts mehr(443Mhz).
Liegt nicht am CPU(@anderes MB 4Ghz) und nicht am MB(xeon@533fsb)
Es stimmt, die 4Ghz sind nicht das wichtigste, aber ich hab alles wakü und wenn ich eine Spannung nur etwas erhöhen muss um es zu erreichen ist es ok. alles andere sind verschwendet Ressourcen ^^.
@water_spirit
FSB 533
Ram 1066
Performanzlevel 1.
Versuch mal der NB mehr Spannung zu geben :d
Brauch jetzt weniger VCore und der RAM geht richtig ab :xmas:
Könntest du mal deine kompletten jetzigen Komponenten auflisten. ^^ Den deine Sig. ist falsch
Hi Leute,
hat einer von euch ne Idee was da für so wenig CPU Score sorgen könnte?
Habe meinen Q auf 4200 hochgezogen und 3DM06 durchlaufen lassen, ist iwie wenig oder?
Für den hohen Takt ist das schon eher wenig, hier mal ein Vergleichsbild von mir:
Kannst du evtl mal deine Settings für die 4200 posten?
