[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [5]
3.6GHZ habe ich bereits am Laufen - nach CPU-Z mit ~1.46Vcore und NB-Core von 1.61V.
FSB 410MHZ gehen mit identischer Vcore, allerdings 1.65NB-Core. Anzunehmen ist also, daß ich für nen FSB von 420MHZ min. 1.7NB-Core benötige. Allerdings habe ich unter Prime bereits 51°C an der NB.
Was ich nicht verstehe, daß bei einigen von euch die GBPQ laufen (stehen auch auf der "Kompatibilitätsliste" auf Seite 1), bei mir NUR mit nem 333er Strap und restliche Einstellungen auf Auto.
Gut dann bleiben wir mal bei 3.6Ghz.
Wie wäre du fährst mal einen FSB von 400 statts 410.
Ich kann dir mal meine Einstellungen zeigen, wobei die Werte für den RAM für dich natürlich nicht relevant sind.
Aber die Spannungen kannst mal so ausprobieren.
Zu den Temps.
Bedenke: das Maximus oder Rampage neigen zu übervolten, d.h. du musst im Bios niedrigere Werte nehmen, u. dann evtl. hocharbeiten.
Zum Ram:
Wie schon erwähnt probiere mal andere Riegel aus, denn die GBPQ laufen normalerweise sonst würden sie ja nicht auf der Kompiliste stehen.
Bsp. config:
3.6 Ghz
Ai Overclock Tuner: [Manual]
OC From CPU Level Up: [Auto]
CPU Ratio Control: [9]
FSB Frequency: [400]
FSB Strap to North Bridge: [400M]
PCIE Frequency: [100]
DRAM Frequency: [1066]
DRAM Command Rate: [2T]
DRAM Timing Control: [Manual]
CAS# Latency: [5]
RAS# to CAS Delay: [5]
RAS# Precharge: [4]
RAS# Active Time: [12]
RAS# To Ras# Delay: [Auto]
Row Refresh Cycle Time: [Auto]
Write Recovery Time: [Auto]
Read To Precharge Time: [Auto]
Read To Write Delay(S/D): [Auto]
Write To Read Delay(S): [Auto]
Write To Read Delay(D): [Auto]
Read To Read Delay(S): [Auto]
Read To Read Delay(D): [Auto]
Write To Write Delay(S): [Auto]
Write To Write Delay(D): [Auto]
DRAM Static Read Control: [Disabled]
Ai Clock Twister: [Auto]
Transaction Booster: [Enabled]
Boost Level: [0]
CPU Voltage: [1.4500v]
CPU PLL Voltage: [1.56v]
North Bridge Voltage: [1.55v]
DRAM Voltage: [2.12v]
FSB Termination Voltage: [1.5v]
South Bridge Voltage: [1.150v]
Loadline Calibration: [Enabled]
CPU GTL Reference: [0.63x]
North Bridge GTL Reference: [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage: [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage: [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage: [Auto]
SB 1.5V Voltage: [Auto]
NB LED Selection: NB Volt
SB LED Selection: SB Volt
CPU LED Selection: CPU Volt
Voltimeter LED: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
edit: wenn die 3.6Ghz stabil läuft u. du sie für dich zugeschnitten hast, würde ich die 3.8Ghz angehen, bzw. FSB freq. von 423
Wenn du soweit alles auf AUTO hast, kann es ja nicht laufen.
Vorallen beim RAM musst du ein höheres Performance Level fahren.
hallo,
muss ich irgendetwas beachten, wenn ich ein 64 bit OS instellieren will? sprich muss etwas im bios ensprechend einstellen?
danke und gruß
godsmack
Nö, eigentlich nicht. Die einzige Funktion, die meines Wissens damit zu tun hat, ist Memory Remapping und die ist Standard aktiviert, wie es bei 64Bit sein sollte. :wink:
Zu den Temps.
Zum Ram:
Bsp. config:
3.6 Ghz
CAS# Latency: [5]
RAS# Precharge: [4]
Boost Level: [0]
Danke für deinen Beitrag. 1.5V VTT führen bei mir zu Instabilitäten, AI Clock-Twister kann ich gar auf "strong" stellen - memtest stable. Betätigung des Transaction Booster führt bei mir ab 1 zu BSODS, an den Latenzen kann ich gar nix ändern (äquivalente Settings wurden natürlich eingestellt) - da sonst no Post. FSB-Strap 400 (bei 400MHZ FSB) Ram 1066 (damit wäre ich ja eigentlich bereits zufrieden) BSOD und Reboot in Windoof. Memtest brauche ich also gar nicht starten. FSB 423, System noch nicht stabil, allerdings Memteststable wie immer mit FSB-Strap 333MHZ, 5:6-Teiler, Rest "AUTO"!
Das Board treibt mich noch in den Wahnsinn :grrr:
Hat schon jemand von euch das 1101 Bios auf dem M.Extreme druff ?
Habe ähnliche Probleme...
Das Board ist ziemlich zickig.
Habe jetzt kein Bock mehr zum testen.
Gestern auch noch Vista zerschossen,es reicht...
FSB 430Mhz reichen erstmal.
Hier meine Settings Bios 1201:
-333Mhz Strap
-12:10 Teiler
-AI Clock-Twister Strong
-Transaction Booster Auto
-NB :1.63v
-VTT: 1.38v
-GTL's : 63x /67x
Ansonsten alles auf Auto
Habe das Gefühl das der 1:1 Teiler bei mir nicht richtig funktioniert ab einer bestimmten FSB Zahl..
Strap 400Mhz 1:1, sind keine 3200Mhz möglich...
Sagmal wie war das jetzt nochmal mit den Prime-Torture-Tests ?
Small FFTs ist um CPU-Stable zu testen richtig ?
In-place large FFT gibt Aussage über die restlichen Spannungen ?
@BoGSer
also ich hab 4 wochen gewartet bis es aus der RMA zurück kam.
Board läuft jetzt mit 0907Bios 1a.:banana:
gruss
Sagmal wie war das jetzt nochmal mit den Prime-Torture-Tests [...]
Ich glaube ich schreibe das heute Abend mal in den Startpost bevor ich es auf jeder Seite wiederholen muss :motz:
Small für die CPU Spannung
Large für Timings, GTLs und NB/VTT
Ausführlicher kommt es dann, wie gesagt, heute Abend in den Startpost.
So. Ich habe mein CPU wieder stabil auf 3600 gebracht.
Aber im BIOS steht noch vieles auf Auto. Was soll ich noch auf manuel setzen?
@BoGSer
gruss
Das gibts net, das Ding ist inner Gewährleistung! Wenn die mir bis Montag kein Tausch schicken bekommen se ein paar übelste Bewertungen in alle Preisvergleichern. UNd ich schick alles zurück was ich noch von meiner letzten bestellung hab, das sind auch glei mal 500 Euro...bin ja no in den 14 Tagen drin.
PS: NorskIT behauptet es sein kein board auf lager...im Onlineshop steht aber 10+ *lol*
Was war denn bei dir der Fehler?
Ich glaube ich schreibe das heute Abend mal in den Startpost...
:bigok:
(irgendwie habe ich in letzter Zeit nichts sinnvolleres mehr zu posten, ich fühle mich so ausgegrenzt :-[ :fresse:)
Naja ich hab das SE und da gibts glaube ich keine mehr. Bei mir war der Speicher Controller kaputt.
Kann es sein das mein 550Watt PSU zu schwach ist für nen 3,8Quad bei 1,45vcore und ner 8800GTX oc ?
Komm einfach nicht über die 3,8 GHZ mit dem Quad. Der bootet in Prime immer durch. 420x9 gehen oder 470x8 aber mehr schaff ich nicht obwohl ich die vcore erhöhe!
gruss
Nimm lieber den E8400 ;)
Aber mit einem "guten" Kühler, braucht man keine Angst haben :d
Hab mir nen Scythe Mugen gegönnt :d
Das sollte also nicht unbedingt zum Problem führen.
Aber welches Programm liest jetzt die korrekte CPU oder Core Temp aus?
Ich habe nämlich leider das Problem einer Dachwohnung und in dem Raum wo der Rechner steht kanns im Sommer schon mal vorkommen das man zum kochen keinen Herd braucht.
Deshalb bin ich da immer etwas vorsichtig mit den Temperaturen.
Kannst CoreTemp 98.1 benutzen (mach ich auch ^^).
Wenn du "sichergehen" willst, benutz die Temps, die er so ausliest.
Wenn nicht, zieh einfach ca. 10°C ab und du hast die "richtigen" Temps :d
Hinzugefügter Post:
Hier ist es mit der verändertet ".ini", wo schon automatisch 10°C abgezogen werden ;)
Sonst hätte ich 56°C, statt 46°C :coolblue:
Einfach die Delta Werte nehmen und gut ist.
Ist das einzige was genau ist.
:bigok:
Wenn man diesen Thread (und damit meine ich alle Teile) auf die sinnvollen Postings begrenzen würde, bleiben wahrscheinlich 20 übrig (incl. Startpost).
Auf die wirklich interessanten Fragen hat ja auch kaum jemand ne Antwort. Lieber irgendwelche mystischen Sachen über VCores tippern...
Im Grunde genommen müsste dieser Thread ins OC Forum verschoben werden.
Just my 2 Cents.
gruss
Also des 550er NT sollte eigentlich reichen, wenns was gscheits ist.
Bei mir ist au der RAM Controller kaputt...tolle Sache...hatte schon lang kein ASUS mehr, wird auch das letztel seit langem gewesen sein...
Edit: Nachdem ich bei NorskIT mehrmals terror gemacht hab und denen Gewährleistung erklären musste, scheint mein Mobo gerade getauscht worden zu sein...mal sehen wann es hier ankommt...
Hi
Verfolge alles von Anfang an . Hut Ab:drool:es gibt hier einige wenige die den
vollen Durchblick haben.
Möcky is voll druff GEIL!!!!
Euere Erfahrungen und Tests sind super zu lesen, wie ein Roman.
allerdings bin ich Vielleicht schon zu Alt um bei Euch mitzureden.
Oc mache ich seit Sockel 7 HAAA HHaaa Lange her wa.
weiter So.
Ich hoffe es macht Euch nichts aus wenn ich ab und an, mal ne Blöde Frage habe. Andersrum könnt ihr mich was Fragen ich weiss Viel. Aber vielleicht
nicht alles.will nur Sagen mein Formula macht alles was ich will.
Cpu @4200Mhz- ( E8500 ) Ram @1200Mhz ( Shellshock ) Luftgekühlt.
Temps.: MB 38° NB 41° SB31° Vcore 1.34v Usw. Usw.:love::love:
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Warum nicht Real Temp????
Hinzugefügter Post:
Wenn einer interesse hat
E8500 ( Q 746 A579 ) 4,2 bei 1,344v????
Nochmal eine RAM-Frage: Weiss jemand, ob Bank Interleaving bei Vollbestückung mit 4x1GB noch funktioniert? ( Man kann's ja leider nicht manuell im BIOS einstellen)
Hintergrund: Wollte von 2x1GB (Mushkin xp2 8500) auf 4GB aufrüsten (Umstieg auf Vista64bit geplant). Da bei K&M die 2x2GB Mushkin XP2 8500 fast genausoviel kosten wie 2x1GB, habe ich mir also 2x2GB besorgt und erstmal nur die eingebaut. Musste schnell feststellen, dass darauf offensichtlich keine D9GMH Micron Chips verbaut sind: viel mehr als die angegebenen 1066Mhz sind da wohl nicht drin. Da meine alten 2x1GB Mushkins locker mit 1136Mhz liefen, frage ich mich, ob dieser Takt wohl eher mit einem zweiten Paar 1GB-Riegel (hätte da identische RAMs mit ebenfalls D9-Chips in Aussicht) zu erreichen ist und ob bei Vollbestückung Bank Interleaving noch funktioniert. Aktuell habe ich nämlich mal alle 4 Riegel (2x2GB + 2x1GB) reingehauen und Interleaving ist offensichtlich deaktiviert.
Sockel7 ist doch noch Neuzeit, lange vorher wurde der Takt mittels eines externen Oszillators in die Höhe gejagt, oder gleich auf das Board gelötet.
Beispiel Amiga 1000 oder die Z80 Bratpfanne. ;-)
Immer noch 1.02G beim SE und 1.03G beim non-SE, würde ich mal einfach behaupten :)
