[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [6]
Letztes Update - Freitag, den 25. September​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 6
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum fünften ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
  • F: Wie funktioniert das ASUS Crash Free Feature - wie kann ich es nutzen
  • A: RonnyD's How To
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]klick[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]klick[/URL] + [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4827763&postcount=1485"]klick[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Noctua NH-U12F [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The Fool - CellShock CS2221550 @1066 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
Streß ohne Ende gehabt heute und es nicht geschafft die Platten zu holen...:(
läuft ja nicht weg :P
@gsus
1. Möglichkeit hört sich gut an...wenn das wirklich geht wäre das denke ich die einzige Möglichkeit immo, denn der 2. Punkt geht aus Platzgründen nicht, da die Karte sonst dank tri-slot auf dem Caseboden aufliegt und ich glaube sogar dann noch nichtmal in den Slot passt. Da muss erst ein anderes Case her. Aber darauf spare ich gerade und wird noch 2 Monate dauern, denn das Lian Li 7110 ist nicht gerade günstig....aber was ich mir in den Kopf gestezt habe....
naja, noch weiss ich ja nichtmal ob die dritte Platte im Raid nun erkannt wird oder nicht, ich möchte eben auf alles vorbereitet sein wenn ich mich dran gebe.
Hallo Leute,
hat von euch jemand die OCZ2P10664GK am laufen? Stellt das Maximus Formula die Timings und Spannung automatisch korrekt ein, oder ist eine manuelle Konfiguration nötig?
Oder kennt jemand den "ultimativen" 1066er Ram, welcher perfekt mit dem Board läuft? Mein aktueller (800er, aber bei den Preisen kann ich gleich einen 1066er nehmen) verursacht den ein oder anderen Absturz, defekt ist er aber nicht.
Also ich habe atm ne OCZ Platinum 1066er 8GB Vollbestückung drin, die ich manuell einstellen musste, die aber trotzdem absolut problemlos läuft. Hatte vorher 4GB G.Skill und danach 4 GB Mushkin Performance darin. Beides empfand ich schlechter als die OCZ.
Alles klar, dann kommen die auch bei mir rein. Danke für die Antwort!
Könntest du mir evtl. dann mal deine Ram Timings zukommen lassen? Danke!
Ich nutze seit längerem die G.Skill 4GB GBPK und hatte mit denen auch keine Probleme. Vorher hatte ich Mushkin XP2-8500 und mit denen hatte ich Probleme die vernünftig zum laufen zu bekommen, da ich nicht das richtige Performance Level finden konnte.
Dann guck dir mal das an!
http://forums.mushkin.com/phpbb2/vi...p=53332&hilit=996599+performance+level#p53332
Habe gerade getestet mit Memtest86+ v2.11 mit folgenden Settings :Bios 1207
http://www.bilder-hochladen.net/files/82nr-6-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/82nr-7-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/82nr-8-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/82nr-9-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/82nr-a-jpg.html
OC From CPU Level Up: mom. alles auf Standardsettings aber keine auto settings !
FSB Strap to North Bridge: 266
DRAM Frequency: 1066
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Active Time: 15
RAS# to RAS# Delay: 3
Row Refresh Cycle Time: 55-60 stabil getestet!
Write Recovery Time: 6
Read to Precharge Time: 3
Read to Write Delay (S/D): 8
Write to Read Delay (S): 3
Write to Read Delay (D): 5
Read to Read Delay (S): 4
Read to Read Delay (D): 6
Write to Write Delay (S): 4
Write to Write Delay (D): 6
DRAM Static Read Control: Aktiviert
Ai Clock Twister: Light/Moderate/Strong
Transaction Booster: Deaktiviert
Relax Level: 0-7 stabil getestet
DRAM Voltage: 1,80 1,87 im windoof
DDR2 Channel A REF Voltage: Auto or DDR_Ref
DDR2 Channel B Ref Voltage: Auto or DDR_Ref
DDR2 Controller Ref Voltage: DDR_REF or +10mv
Memstest=stabil ,Gamestable: BF2 ist stabil!!(zu niedriege Latenzen führen zum BSOD)
...is doch schon mal sehr positiv oder nicht?
Ist mein erstes mal das ich mich mit den relax lvl befasse !
muss noch ein bios pick machen
...auf oc teste ich auch noch 3,6 GHZ Setting ... zuerst kommen aber boch nidriegere timings dran, bzw relax lvl. !
Nur was mich wundert PC2-6400 steht im cpu-z drinn!
Thx @ ronnyD
Vieleicht war mein Kit auch einfach defekt aber ich habe sie bei mir nicht stabil bekommen (ohne OC!).
Hallo!
Hab heute auf das neueste BIOS 1302 geflasht. Konnte danach keines meiner OC-Profile mehr laden...
OK, dann halt wieder manuel alles ändern. So weit so gut. ABER mein Maximus SE merkt sich den eingegebenen FSB nicht. Kann einstellen was ich will, es rebootet dann mit 333.
Hab jetzt momentan 9X333=3005. CPU ist ein E6850.
Vorher mit dem alten 1003 BIOS hab ich 8X400 gehabt.
Kennt jemand das Problem und hat auch ne Lösung?
Danke
...hab schon darüber gelesen aber kann mich schwer eriinern welche Seite das nochmal war !sry
rampage formula
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/Rampage_Formula/RAMPAGE-ASUS-Formula-0902.zip
http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=5919232&postcount=1998
interessant...!
http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=5692989&postcount=1901
http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=5693598&postcount=1902
Bei mir wird es nächstes Mal wieder ein DFI ganz bestimmt !
Frage : Bei den boost leveln startet er zwar bleibt aber bei det-ram hängen!?
Mein SE wollte die RAMs mit 2,3V befeuern - geisteskrank für 1,8er RAMs ohne Kühler in einem wakühlten System. Hab die Spannung manuell auf 1,8 gesetzt und bekomme 1,9, was noch ok ist.
Auweh... falsch augelesn vom SPD schätz ich mal !
War bei mir unterschiedlich. Entweder er bootet nicht und rebootet dann mit Defaults, oder er kommt ins Windows, ist aber nicht stabil (in Memtest oder sogar deutlich durch BSOD) oder bleibt bei DETRAM hängen. Das kommt drauf an, wie nah man den funktionierenden PerformanceLevel mit der jeweiligen Einstellung kommt.
Das war bei meinen Mushkins ganz genauso. Die liefen dann zwar mit dem richtigen Relax Level auf 1066. Aber mit den OCZ wo ich jetzt hab, muß ich nicht so rumspielen mit.
Timings und Spannung gesetzt und gut ist.
Meine G.Skill GBPK sind ähnlich einfach zufriedenzustellen ;)
Achso, ganz vergessen zu sagen. Board läuft noch immer im harten Büroalltag seit 1 1/2 Jahren fast 24/365 auf 3.4GHz mit nem Q6600. :-) Bestes Board ever und was neues in Richtung i7 würde eh nix bringen. Auf die nächsten 18 Monate. :-)
Das ist doch super, hoffentlich geht`S so weiter. :wink:
Mein Board zickt leider ein wenig rum. Am Anfang das Problem mitm Kaltstart und mittlerweile schmeißt er gelegentlich meine X-Fi ausm System. Ich probiere nochmal ne X-Fi UAA und wenn sich dann nichts ändert, kommt das Board in RMA :(
(habe wegen beiden Problemen schon 3 versch. NTs, 2 versch. HDDs(+neue SATA-Kabel) und unabhängig von den Problemen 3 versch. Ram und 2 versch. Grakas im System gehabt und nichts hat sich je verändert)
Hmm mir gehts da irgendwie wie Cumulonimbus - ist einfach das Sorglosboard schlechthin :fresse:
Da schließe ich mich gerne an, Sorglos - und Problemlosboard. :love:
Hatte 2 Rampage Extreme da mit dem X48, beide zwar FSB Raketen mit meinem e8600 (620 und über 640 FSB) ansonsten auch nichts auszusetzen bis auf die Tatsache, dass beide Speicherzicken ohne Ende waren.
2 GB no Probs, 4 GB war bei knapp 1600 Mhz Fahnenstange.
Das MF macht genau was ich will und das auch noch 24/7 und wenns zur Sache gehen soll steht es von Performance her mit an vorderster Stelle.
Bei dem Board bin ich fast gewillt zu sagen: "Bis dass der Tod oder die gestiegenen Softwareanforderungen uns scheiden".:d
an meinem Gehäuse Themaltake Armor ist en Kabel angeschlossen, um Audio quasi zum FrontPanel (ist oben auf dme Gehäuse mit grüner und rosa Buchse) zu führen.
Das Kabel hat folgende Bezeichnungen auf den Pinsteckern:
Return L
Return R
Ear L
Ear R
Mic VCC
Mic in
Ground
Wo muss ich welches einzelne Kabel an meine Supreme FX II anschließen ?
Das Handbuch hat leider keinen Hinweis dazu.
Zwar habe ich hier im Forum zu Beginn des Sammelthreads einen Link auf einen Thread von mfazza der sich auf Krümelmonster bezieht gefunden, aber dort sind wieder ganz andere Bezeichnungen aufgeführt und auch nur der Vermerk, dass die Belegung wohl dem Intel audio entspricht, was mir nicht wirklich hilft.
Klasse wäre ein Skizze mit den Anschlüssen der Supreme FX und den Bezeichnungen für di eoben aufgeführten Kabel.
Danke für die Hilfe.
MyHugole
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:15 ----------
Und nochmals hallo,
ich habe einen internen Cardreader am USB des Motherboards angeschlossen und in mein Gehäuse eingebaut. Im Cardreader ist auch ein USB-Port angeschlossen, der prima funktioniert.
Leider werden die Ports der Karten aber nur dann als Laufwerke übernommen wenn eine Karte beim booten drinsteckt.
Der Gerätemanager von Vista 32 zeigt folgendes an:
unter Laufwerke (kein ? und kein !)
- Generic USB CF REader USB Device
- Generic USB MS REader USB Device
- Generic USB SD REader USB Device
- Generic USB xD/SM REader USB Device
unter Speichervolums (2 mit gelbem !)
- Standardvolume
- Standardvolume
- Standardvolume (!)
"Treiber aktualisieren" bringt leider nur die Meldung, dass die optimalen Treiber schon installiert wären.
Wie gesagt: stecke ich eine SD-Karte ein und boote dann, wird die Karte als Laufwerk erkannt und ich kann darauf zugreifen (ich nehme an, dass der SD_Port das 3. Speichervolume ist, andere Karten als SD habe ich leider nicht zum testen).
Boote ich ohne SD-Karte und stecke die SD_Karte danach ein wird sie nicht erkannt.
Ich habe den Cardreader 2 mal, bei beiden das gleiche Problem, ein defektes Gerät ist also mehr als unwahrscheinlich. Auch das an-/abstöpseln auf dem Motherboard im laufenden Betrieb bringt keine Änderung, ausser, dass im Gerätemanager die 4 Speichervolumes raus genommen und wieder reingestellt werden. Ich dachte immer hier wird nur eine USB-Verlängerung impliziert.
Im Bios ist Leagcy Support auch schon angeschaltet.
Aber vielleicht muss ich ja noch was anderes im Bios einstellen ?
Übrigens meine SATA-Platte läuft als AHCI.
Wäre schön wenn jemand einen Rat weiss.
Danke.
MyHugole
Okay das Problem mit dem Cardreader habe ich gelöst:
eine Acronis True Image Home 2009 Installation ist dafür verantwortlich.
Es gibt eine neue Build, damit war der Fehler dann weg.
Falls es hier noch einen interressiert oder jemand mal nach dem gleichen Problem sucht ...
MyHugole
Welches Board (Asus, DDR2, S775) würdet ihr für DualCore-OC empfehlen, Maximus II Formula (P45, ~170€) oder Rampage Formula (X48, ~180€)?
Weist ja, das das Rampage baugleich mit dem Maximus ist. Würde das P45 nehmen. Irgendwann willst vielleicht ma Feuer unter nen Quad geben.
Jo, danke dir.
Dass die baugleich sind wusste ich, aber da ich kaum was über das Maximus II weiß, wusste ich nicht so genau :d
Kauf dir das Rampage Extreme! Für DUO OC gibts NIX besseres.
Kost zwar noch nen paar Euro mehr, aber ist echt der Hammer.
Wenn das zu teuer ist (obwohl der Unterscheid zum M2F nicht mehr soo gravierend ist) dann nimm das M2F - ich weiss zwar das das unbeliebt ist: wenn du für Quad OC gerüstet sein willst schau auch mal bei DFI oder noch besser Gigabyte rein! Bei GB bekommste momentan am meisten für das Geld!
GB kommt mir nicht nochmal in den Rechner :)
VDrop bei GB Boards ist schon eine Katastrophe. 0.05-0.7 mit einem DC (zumindest in meinem Fall) und wie es dann bei einem QC aussieht...
Bin da auch nicht sooo drin in der Materie, aber ich denke es dreht sich im wesentlichen um diese Boards:
für DDR2:
DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
und das Topmodell:
DFI LANparty UT P45-T2RS
DDR3:
DFI LANparty DK P45-T3RSB Plus
oder auch hier das UT als Topmodell:
DFI LANparty UT P45-T3RS
Kannst natürlich auch zu nem X48 Board greifen, aber da würde ich dann wieder das Rampage Extreme empfehlen.
Ja das stimmt, der ist heftig, vor allem wenn keine LLC vorhanden ist.
