[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [6]
Letztes Update - Freitag, den 25. September​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 6
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum fünften ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
  • F: Wie funktioniert das ASUS Crash Free Feature - wie kann ich es nutzen
  • A: RonnyD's How To
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]klick[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]klick[/URL] + [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4827763&postcount=1485"]klick[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Noctua NH-U12F [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The Fool - CellShock CS2221550 @1066 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
Jo, hatte gerade selber mehr herausgefunden, daher den Post wieder gelöscht. Wenn, dann ist für mich wohl eher die UT-Serie interessant und da gibt es ein X48 und ein P45 Board (UT X48-T2R, UT P45-T2RS).
Ich mache mich mal ein bisschen in den Sammelthreads schlau :)
Im Prinzip kannste sagen: X48 wenn du Crossfire planst, P45 wenn du mit 1 Graka arbeiten willst und das mximale an OC für Quad und Duo rausholen willst.
Das ist doch mal ne Aussage! Mehr als eine Grafikkarte kommt mir nicht in den Rechner, sowas brauche ich nicht. Danke dir :wink:
Mal 'ne Meldung abgeben:
Q6600 (G0, VID=1,25) auf Maximus Formula etwa ein halbes Jahr mit BIOS 0907 gefahren. Super RAM-Performance (24/7: 9250 MB/s READ bei 444x8 mit Kingston PC5300 at CL4, PL 7), sehr unzickiges Verhalten im Grenzbereich, max. FSB 475 MHz.
Gestern auf Rampage Version 0902 umgeflasht. Seit dem extrem zickig,
eher schwache Ram-Performance, PL 7 unerreichbar, aber: 500 MHz FSB
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=565653
Ob mich das weiterbringt, sei mal dahingestellt.
Hab damit gerade 86 Grad auf der NB, und zwar idle :-/
EDIT: 510 gehen auch, NB jetzt 82 Grad
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=565707
laut Everest: FSB-VTT, V-NB, und PLL je 1,62V,
VCORE 1,53V, VDIMM 2,3V (Warnungen zwecklos, ich weiß das alles)
GTLs 0,67 und 0,63, VRefs -20mV (um exakt halbe VDimm zu halten),
Skew CPU -100ps, NB -200ps, Clock Twister lighter, LLC aus, Timings CL5+
Die ersten drei Werte schlug das BIOS so vor.
Manuell wär ich nie drauf gekommen, die so hoch zu knallen.
Ist aber nur ein Max-FSB-Test, und nicht alltagstauglich.
CPU jetzt bei 39 Grad bei 75W WVL (idle) unter IFX + HR-10.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:18 ----------
Einen noch: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=565741
Q6600 auf X38 mit 520 MHz FSB unter Luft :)
(Nachtrag: Allerdings mit 90 Grad NB idle)
Die 530 teste ich nachher, wenn ich vom Einkaufen zurück bin!
Ich wollt's bei 90 Grad NB nicht herausfordern. Hab die Kiste einfach mit 520x6 weiterlaufen lassen, im Forum gelesen, Videos geguckt, Downloads gezogen, also also alles was ich auch sonst so mache, wenn ich nachts nicht penne. Lief also ein paar Stunden bei eher sehr leichter Last.
Höhere FSBs hab ich bisher nicht getestet, weil ich mit dem Speicher noch nie über 1040 gewesen bin, und den erst einzeln höher testen müßte, um unterscheiden zu können, ob der FSB nicht mehr will oder das Ram. Will vorher auch noch 'nen Lüfter über den NB-Kühler hängen.
In ein oder zwei Tagen weiß ich mehr.
knapp 90 Grad?? Da stimmt aber was nicht. Prüf mal den Sitz deiner Heatpipe...
Das stimmt schon, wenn man diesen Zement bedenkt, den Asus da drunter pappt. Ich liebe dieses Board, aber die NB-Montage ist echt das letzte.
Mit BIOS-Defaults bleibt meine NB noch unter 40 Grad, was ja schon gut ist für'n ungemoddetes Maximus. Ich denk mal, mit VNB und FSB-VTT jeweils eine Stufe unterm roten Bereich und 520MHz FSB ohne TopFlow-Kühler und ohne extra-Lüfter sind 80-90 Grad idle wohl nur zu vermeiden, indem man die Kühler abbaut, und bessere WLP aufträgt.
Hab ich ja letzte Woche versucht, aber mein Exemplar sitzt wie angelötet. Nächsten Monat, wenn alles in ein neues Case umzieht, geh ich da noch mal ran, und seh zu, daß da AS5 flüssig drunterkommt.
Will vorher noch neue und vor allem bessere Pads auftreiben. Auch nicht so einfach, weil für die besseren Sorten gibts in Europa keinen Vertrieb, und die Hersteller liefern wohl nur kistenweise :-/
Sollte man vielleicht hier im Luxx sowas wie 'ne Einkaufskooperative für gründen. Können doch viele gebrauchen, die an Backplate-Kühlern, MosFet-Kühlern, GraKa-Ram und SpaWas rumwerkeln.
Die lieferbaren Pads sind alle zu klein, zu dünn, zu dick, zu teuer, oder sie haben miese Wärmeleitwerte.
Asus und Heatpipemontage ist so ein Thema für sich...Bei meinem Maximus Formula wars schon schlecht, aber die beiden Rampage die ich habe/hatte toppen das noch... schlechte WLP aber was gravierender ist, ist immer der Anpressdruck, wenn man den erhöht ist das mehr wert als nur andere WLP aufzutragen!
Mal eine blöde frage, kann ich mit meinem Board auch
"aktuelle" CPU´s wie z.B. den C2Q Q9650 problemlos voll nutzen,
und/oder ist die aktuellste BIOS Version überhaupt dafür ausgelegt?
Was verstehst du unter 'voll nutzen' ?
Ich habe 'nen Q9650 seit ein paar Monaten drauf, nicht übertaktet, nicht undervoltet,
alles auf stock/auto mit dem 1302er BIOS und es läuft problemlos :)
Ich habe mich ein wenig blöd ausgedrückt, allerdings hast du meine Frage schon beantwortet, läuft also alles wunderbar, genau das wollte ich wissen ;)
ja, nur OC wirst du nicht sonderlich weit kommen... X38 und Quad mögen sich nicht sooo gerne.
Müssen sich in meinem Fall auch nicht mögen,
die Hauptsache ist das alles läuft ;)
Wenn also jemand einen nicht "so" OC fähigen
Q9550/ Q9650 haben sollte, ich bin auf der suche.
Hallo.
Ich war gerade auf der Mips Seite. Leider bin ich entweder zu blöd, oder kann nicht gucken. Ich suche für mein Asus Rampage Formula NB, SB und Spannungswandler Kühler. Ist diese Bestellnummer die richtige (MCH1415) ?
Steht unter MIPS Freezer Sets Nickel und da an 8er Stelle.
Die Suchfunktion mag mich irgendwie gerade nicht.
Funktionieren auch andere PCIe Soundkarten im schwarzen PCIe x1 Slot?
Falls ja, muss ich dafür im BIOS noch was aktivieren?
Ich denke momentan daran 'ne X-Fi Titanium einzubauen.
also das ist ein normaler PCIe x1 Steckplatz, da funktionieren also auch andere Karten. Ob man was im BIOS umstellen muss weiss ich nicht.
Nein, zumindest nicht, wenn man einigen Foren glauben soll. Als ich nachgeforscht hatte, warum meine Karte nicht läuft, stand in einigen Foren, dass die Belegung nicht stimmt und dass keine andere Karte im schwarzen Slot funktionieren sollte, wobei ich nicht getestet habe, ob das auch stimmt.
Im M2Formula thread steht zumindest:
2. Ich habe im schwarzen PCIex1 eine Terratec Cinergy 2400 DT Karte am laufen. Top!
Hier war das auch schonmal Thema, aber wie das jetzt mit dem Board war weiß ich auch nicht mehr genau, vieleicht findet ihr die Posts ja.
Schonmal danke für die Antworten. Da muss ich wohl später mal die anderen
Sammeldinger durchforsten.
_alex_ welche Karte benutzt du denn? Welche lief nicht? Und in den weissen lief
sie?
Ich meine die beiliegende Audiokarte. In einigen Threads stand, dass die Kontakte der Karte und die des Slots anders angeordnet sind und dass normale Karten im schwarzen Slot nicht laufen.
Ich hatte selbst schonmal eine PCIe X-FI in dem schwarzen Slot laufen wenn ich mich recht erinnere- allerdings nicht die Titanium. Soweit ich weiss ist es nur so, dass die mitgelieferte Supreme FX in keinem anderen als dem schwarzen Slot läuft.
Ich kanns leider nicht mehr 100 % beschwören, ist schon wenigstens nen Jahr her.
Jungs, falls noch jemand ein Maximus Formula Board sucht kann in meiner Signatur es finden. ;)
Hallo.
Jep ;)
Ich brauche mal Entscheidungshilfe :d
Also meine X-Fi Xtreme Music PCI macht schon länger Probleme. Nachdem der PC ganz aus war und ich einen (Kalt-)Start mache, ist die X-Fi im Windows (XP 32Bit) nicht mehr richtig installiert und ich muss erstmal ein paar mal Neustarten, bis sie dann wieder völlig problemlos läuft.
Jetzt hat mein LCD-Poster in der letzten Zeit häufiger plötzlich eine falsche Zeit angezeigt oder auch unerkennbare Striche. Außerdem bleibt das Board beim Booten manchmal bei "Test NVDRAM" aufm Monitor hängen.
Jetzt wollte ich mir ein neues MB (Maximus 2 Formula) zulegen und das Maximus Formula einsenden. Da der Kauf und Umbau einer Soundkarte aber deutlich weniger Aufwand bedeutet, weiß ich nicht, ob ich mir das M2F bestellen soll um zu sehen, ob es damit ohne Probleme läuft, oder ob ich mir eine X-Fi Titanium PCIex1 kaufen und erstmal das testen soll. Da das Bootproblem schon vor dem Soundkartenproblem bestand gehe ich eigentlich vom Board aus, aber wer weiß schon so genau, ob die Soundkarte nicht doch das Problem ist und die direkten X-Fi Probleme nicht einfach nur etwas später aufgetaucht sind.
Ich habe z.Z. nicht viel Geld, es würde erstmal gerade für das Board reichen. Wenn ich also anstatt des Boards die Titanium bestelle und trotzdem noch Probleme mit der Karte oder mit dem Board habe, muss ich die Titanium erstmal wieder zurückschicken und auf das Geld warten bis ich dann das M2F bestellen könnte.
Lieber erstmal neues Board oder doch lieber nur neue Soundkarte probieren?
Hätte die Soundkarte nicht schon beim Boothängen Probleme machen müssen, wenn das Board völlig in Ordnung wäre?
HELP :wink:
Edit: Mir fällt gerade noch ein, dass ich ja eine Nesteq LS gewonnen habe und wenn ich die für meine jetzigen Zalman Mfc1+ einbauen wrde, müsste ich eh fast alles ausbauen, das könnte ich mit dem MB-Umbau verbinden, dann wäre der Aufwand relativ nicht mehr so schlimm.
schwere Frage: kreuzige mich nicht wenns am Ende der falsche Ratschlag war, aber ich würde uaf ein Board Problem tippen. Daher würde ich das tauschen - aber kannst du nicht ersmal die Original Supreme FX II Soundkarte testen die bei dem MF dabei ist um zu sehen ob es dann immernoch Probs gibt? Dann wüsstest du ob die Soundkarte einen wech hat?!
Da das immer so ne Sache ist die X-Fi wieder zu installieren (seitdem die Probleme bestehen) und ich auch quasi immer meinen vernünftigen X-Fi Sound brauche, wollte ich dann halt lieber gleich ne andere X-Fi probieren und nicht diese minderwertige SurpremeFX.
Naja, ich gucke mal ob ich mich dazu überreden kann, ansonsten befolge ich dann deinen Rat und bestelle das M2F und bin dir natürlich auch nicht böse, wenns nicht das richtige ist ;)
Wenn man eine Titanium in den PCIex1 der SurpremeFX stecken würde, müsste man dann eigentlich den Onboardsound im Bios einschalten, ich denke nicht, oder?
