Teuflor
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 2
Zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
- R.O.G. - Republic of Gamers
- Modelle
- Maximus Extreme
- Maximus Formula / SE
- DieSpezifikationen
- Das I/O Panel
- Support - BIOS Downloads
- FAQ
- Reviews / Prewies
- Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
- Overclocking Verhalten
- Extreme Tweaker BIOS Settings
- Allgemeine Links
- Luftkühler Kompatibilitätsliste
- Speicherkompatibitlitäts Liste
- Fusion Blocks
- Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
- Der V-Droop Mod mit Bleistift
- Credits
- Updates
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
- Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
- Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
- Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
- Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
Asus Maximus Extreme
- Intel® Quad-core CPU Ready
- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
- ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
- Intel® X38/ICH9R
- DDR3 Support
- SupremeFX II 8-CH Audio
- CPU Level Up
- Fusion Block
- Voltiminder LED
- LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
- Intel® X38/ICH9R
- Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
- Fusion Block System (Formula SE)
- Support für 1600er FSB
- CPU Level Up
- Voltiminder LED
- LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Findet ihr HIER auf der Asus Page
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - BIOS - Downloads
- ASUS FTP Verzeichnis für Maximus Extreme BIOS
- ASUS FTP Verzeichnis für Maximus Formula (SE) BIOS
- Drivers: Formula / SE
- Utilities: Formula / SE
- Handbuch: Maximus Formula / SE
- Handbuch: Maximus Extreme / SE
Frequently Asked Questions
- F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
- A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
- F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
- A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
- F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
- A: Ab dem Bios 0505 liegt der Vdropt zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Droop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
- F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
- A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
- F: Wie Flashe ich mein BIOS?
- A: BIOS flash How-To
- F: Reicht die vorhande Wakü aus?
- A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
- F: Kann ich die Lüfter am Board auch per Speedfan ansteuern?
- A: Cumulonimbus' Speedfan How-To
- F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
- A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
- F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
- A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
- F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX bzw. E-ATX
- A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
- F: Ich habe schon Idle eine NB Temp von 50°C - ist das normal
- A: Ja und keineswegs ein Grund zur Beunruhigung. Intel spezifiziert die Chips bis über 100°C - und vergleich mal diese Temps mit den eines P965 oder Gigabyte P35 Boards...
Previews / Reviews & News
- ASUS Maximus Extreme - the Extreme Benchmarker's Choice? Von AnandTech.com
- Maximus Formula Sammelthread im XtremeSystems Forum
- Tweaktown Review
- News zum Board bei Computerbase
- El's kleiner Einblick
- Gigabytes DQ6 vs. Maximus Formula SE bei VR-Zone
Verpackung und Lieferumfang
- Erster FSB Test von Teuflor #265
- Futuremark Hall of Fame - Platz 1
- Mayk-Freaks Settings als kleine Richtlinie
- Kleiner Exkurs zum Strapverhalten bei C2D Overclocking
- Siehe Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q am Ende des Posts
Wichtige Extreme Tweaker Settings erläutert
- AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
- CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
- OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
- FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
- DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
- im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
- im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
- im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
- DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
- AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
- CPU PLL Voltage: Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
- DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
- DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
- FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB>440
- North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
- Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
- CPU GTL Reference: Teiler für angelegte VTT Voltage (0,63x für Quad OC)
- Northbridge GTL Reference: Richtwert "67%" für Stabilität!
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
- Aktueller Maximus Preis bei Geizhals
- Asus Produkt link Maximus Formula SE
- Asus Produkt link Maximus Extreme
Lukü Kompatibilitätsliste
Maximus Formula / Formula SE
Code:
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]Lammelen am Spawas-Kühlblock müssen leicht gebogen werden[/URL][/COLOR]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [COLOR="SeaGreen"]Sowohl horizontal als auch vertikal[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]OK, hebt sich leicht ab[/COLOR]
- - Mugen passt in BEIDE Richtungen. Zur Montage ist jedoch der Spacer zwingend anzuwenden
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]knapp aber passt! bei hohem ram (dominator) bissi gefummel[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500..... [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Maximus Extreme
Code:
Keine speziellen Einträge - siehe Maximus Formula Liste
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir oder .t1mo eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula:
- Komplettes Set von Mips
- EK Water Blocks Kühler
- EK Water Blocks Spawas Kühler
- EK Water Blocks NB/SB Kühlblock
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte folgendes Template nutzen (vorher eingene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Credits und to do's
- Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
- Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User wünschen zu verändern
- Nicht vergessen den DANKE Knopf zu drücken auch ein Dank an .t1mo für die ausführliche Überarbeitung
- Über PNs bzw. Mails mit Feedback und Erfahrungsberichten freuen wir uns immer sehr
- Bilder eins Wakü Setup werden eingefügt - danke Jens!
Updates
- Mittwoch, den 16. Januar 2008 - Überarbeitung des Posts durch .t1mo
- Extreme Tweaker BIOS Settings eingefügt
- Kompatibilitätslisten überarbeitet
- Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q eingefügt
- F.A.Q überarbeitet - ausgedehnt
- Freitag, den 18. Januar 2008
- V-Droop Mod mit Bleistift eingefügt
- Exkurs zum Strapverhalten
