auf das board gehen und dann links QVL download
Geht nicht, es ist dann auch nur das Linke weiß.
Die Zahl ist nicht hinterlegt. Kann man nichts eingeben.
ist egal, da stehen nur CPU´s drin, wie schon so oft geschrieben !
Ist Bambule der einzige bei dem die A-Data zicken?
Wäre gut zu wissen wollte die nämlich auch kaufen?!
12Std OCCT 450x8:
BIOS 903
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
CPU Ratio Control : Manual
-Ratio CMOS Setting : Auto
FSB Frequency : 450
FSB Strap to North Bridge : 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1200
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 5
RAS# to RAS# Delay : 15
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
Ai Clock Twister : Light
Transaction Booster : Enabled
-Boost Level 0
CPU Voltage : 1.34200 1.320VCPU-z
CPU PLL Voltage : Auto 1,65V Bios
North Bridge Voltage : 1.25 1.26V Everest
DRAM Voltage : 2.16 2.19-2.21V Everest
FSB Termination Voltage : 1.20 1.22V Everest
South Bridge Voltage : 1.050 1.06V Everest
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.63x
North Bridge GTL Reference : 0.67x
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : DDR2-REFF
SB 1.5V Voltage : Auto
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU Volt
Voltiminder LED : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Hallo zusammen ... bin neu hier und auch ein stolzer Besitzer von Maximus! :-D
Habe 2 Anliegen...
1. Habe zwei Kits Corsair 2x1024MB TWINX PC6400 CL4 von 2 verscheidenen Lieferanten hier (v2.1). Bei dem einen Kit ist ein Riegel mit *einem* Fehler bei Memtest86+ 1.7 und 3.3 der andere Riegel ist OK.
Beim anderen Kit sind beide Riegel am Arsch! Habe mit standard-timigs getestet und auch entschärft und auch mal mit overvolted... definitiv Produktionsfehler... hab auch wo anders genug über Corsair gelsen, um sagen zu können: Finger weg davon, wer sich stress erpahren möchte. Natürlich kann man so oft reklamieren, bis alle beide OK sind... alles scheinbar ein Glücksspiel.
2. Mein wichtigstes Anliegen: Ich bekomme unter Vista 32 und 64 SoundMax/BlackHawk nicht zum laufen. Alle Vista-Treiber (auch der x6280), die ich getestet habe meldeten nach neustart: "Die Audiohardwarekonfiguration hat sich geändert. Installieren Sie SoundMax neu." XP-Treiber laufen zwar unter Vista 32, sind jedoch nicht dasselbe, da ohne BlackHawk und mein Mikro wird auch nicht erkannt! Vista hat alle neuesten Patches und Updates drauf!
Hatte mit BIOS 505, 903 und 907 (aktuelle drauf) probiert!
Hatte noch jemand das Problem und kann mir helfen? Onkel google konnte nicht weiter helfen...
Vielen Dank im Voraus!
PS: 907 zeigt bei CPU 9° im idle an.... hatte mit 903 ca 19-22° ... sonst keine Probleme mit... zurück flashen?
danke für die Info !
also ich habe immer noch das Problem mit dem "Coutmem" im LCD Poster, habe die Riegel auch mal getauscht und nur 2GB laufen lassen, aber das Ergebnis ist immer das selbe !
Passiert immer wenn ich den PC das erste mal am Tag anschalte, nach ca. 5-6 Mal Reset Taste drücken fängt er sich dann und fährt hoch !
kann mir bitte einer sagen welche EK kühler ich genau für das Maximus brauche? am besten von AT wegen den 12%
zicken tun die bei mir wirklich !
habe mir gestern nochmal 4096MB G.Skill 4GBPQ bestellt, ist aber denke ich auch ein Glücksspiel auf dem Board !
Wo kann man den diese Speicherliste bei Asus einsehen ?
THX, hat einer die EK auf seinem Maximus? wenn ja bitte bilder....
