[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [2]
Gehe mit der VTT runter, die Wolfdales mögen da oft nicht soviel.
Auch ein Schuss mehr PLL ist nicht verkehrt
Meinste das wird helfen das Board stbil zu bekommen ?
Wie gesagt Small Ohne probs Nur Large halt nicht , und Large ist doch Board oder nicht .
Und sind VTT ud PLL nicht für die CPu
Einen Versuch ist es wert, mehr Volt muss nicht besser sein.
Die Large können RAM, NB und mehr betreffen.
VTT ist die FSB Termination Voltage
Large belastet VTT und PLL auch enorm. Einfach versuchen jede einzelne Spannung einzeln anzuheben und dann nochmal Prime laufen lassen. Falls fehler, Spannung wieder runter und nächste ausprobieren. Falls es nicht klappt nachdem du alle Spannungen probiert hast, sind mehrere das Problem...
Er sollte aber mal weiter unten anfangen und nicht noch bei über 1,3V VTT weiter anheben.
Sollte klar sein, dass man bei den niedrigsten Werten anfängt :) Beim Asus eigentlich bei den zweit-niedrigsten :d
Naja habe jetzt mal 515x8 Versucht mit diesen Werten
Spannungswerte
CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.04 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.12 V
CPU VTT 1.19 V
CPU PLL 1.56 V
North Bridge +1.1 V 1.28 V
South Bridge +1.1 V 1.08 V
South Bridge +1.5 V 1.50 V
DIMM 2.00 V
DIMM VTT 1.01 V
GPU Vcc 3.33 V
Aber nach nicht mal 2min nen Fehler .
:hmm:
RAM dürfte ja nicht das Problem sein. Der P45 ist bis 1,35V von Intel freigegeben. Kannst ja mal probieren ob er dann will...
Laufen FSB 500 mit meinen Einstellungen? Ich glaube nicht das viel mit GTL's zu richten ist, da nur höchstens 1min das Large läuft. Kann nur sagen, einfach mal alle Voltages einzeln auf hohe Werte setzen und schauen ob es ne Verbesserung bringt.
Guten Morgen Luxxer
Habe jetzt noch mal ein parr Prime Versuche hintermir.:shot:
Aber Large stabel :( neee ,und sobald ich an die GTLs dran gehe zb CPu bleibt der Bildsch. Schwarz.:hwluxx:
Gehe ich an die erste NB GTL macht der rechner nur piep und dann noch mal piep allso 2 mal was er sonst nicht macht ?:eek:
Werde jetzt noch mal ein wenig im Netz suchen mal sehen ob da was zu finden ist in sachen 525x8 @ MF2 :btt:
Du verstellst aber schon nur GTL 1&3 oder ?
Probier mal im Bereich -5mv - -50mv
-30-45mv würde ich jetzt tippen dass es am nähesten hinkommt
0&2 lass mal auf Auto
Also ich hab mich nochmal belesen bei den Kollegen von XS.
Und ich hatte mal wieder Recht. Die Einstellungen der GTLs sind abhängig von der Herstellungsfertigung der CPUs als 65nm oder 45nm.
Hier ist es sehr gut erklärt:
http://www.xtremesystems.org/Forums/showpost.php?p=3286450&postcount=902
http://www.xtremesystems.org/Forums/showpost.php?p=3287408&postcount=909
http://www.xtremesystems.org/Forums/showpost.php?p=3287429&postcount=910
Kompletter Thread:
http://www.xtremesystems.org/Forums/showthread.php?t=190812&page=37
GaBBa
Kompletter Thread:
GaBBa
Das mag wohl stimmen, die perfekten GTL-Tweaks für eine CPU kann man deswegen trotzdem nicht vorraussagen...
Bin grad am VCore absenken, erst zickte er noch nach paar Minuten, einen Schuss mehr VTT und nun läufts seit 20 Minuten :banana:
Bin gespannt
So jetzt bekomme ich nicht mal 500x8 mehr ins Win immer blue screen egal was ich mache .
Weiss jemand ob die die GTX 200 Reihe problemlos auf das MIIF passt?
Möchte nämlich umsteigen von meinem P5B-Deluxe und da hatte ich an das MIIF gedacht oder P5Q Deluxe/Premium.
Aufs M2F passt sie Problemlos ja. Beim P5Q Dlx gibts wohl teilweise Probleme...
@KANAN: also ich denke nicht das dir gtl's bei prime large weiterhelfen werden, außer vielleicht die nb gtl.
an deiner stelle würde ich die gtl's alle auf auto lassen und mit CPU PLL, CPU VTT und vNB arbeiten, vielleicht hilft auch ein bissel mehr vDIMM...
aber erstmal die einstellungen finden bei denen kein blue screen kommt und du etwas mehr als eine min. primeln kannst!
Habe jetzt erst mal die 510x8 Large {stabel bekommen] naja Teste immer ca 20 min dann gehe ich 5Mhz weiter .
Und bin jetzt bei 515x8 bekomme da aber nacht 8-9 min nen Fehler:shot: ,habe diese Werte dazu genommen
Spannungswerte
CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.14 V
+12 V 12.10 V
CPU VTT 1.21 V
CPU PLL 1.53 V
North Bridge +1.1 V 1.22 V
DIMM 1.99 V
DIMM VTT 1.00 V
GPU Vcc 3.33 V
Power Values
CPU 27.59 W
Werde jetzt noch mal mit der NB hoch gehen ,der Speicher sollte doch bei 2V Laufen oder mehr auf den ?:hmm:
Aber es wird :banana:
lol 510 Beiträge und ich bin bei 510MHz hehe naja dann muss ich woll mal schnell noch bis 525 BeitrÄge kommen rofl
Ich verstehe die scheiße nicht. 500x8 mit 4x1GB bei 1,2 vNB kein Problem aber 533Mhz mit 2x 1GB bei 1,35V unter einer Minute Fehler.
Naja, bau ich das Teil aus und verpacke es...
Das hört sich echt komisch an.
@ kanan
Freut mich das es bei dir voran geht. Du schaffst das!
naja nicht ganz es sin 2x2 GB UND jetzt läuft es schon mal 20 min large wenn ich bei 510 MHz bin ,habe aber dann neu gebootet und dann 515Mhz versucht 20 min large zu bekommen .
Da gabe es aber nacht 8 min nen fehler .Werde jetzt noch mal die NB was hoch nehmen und dann mal sehen
