V
Nabönd zusammen
mal ne wirklich dumme Frage,wo ist die Command Rate(CR) Einstellung im Bios?? Finde die zum verrecken nicht.Oder macht das Board das allein bzw. automatisch??
Kann mir niemand sagen wie hoch sich der TRFC-Wert einstellen lässt ?
Besser wäre es auf jeden Fall. Ist doch schnell gemacht und du bist dann auf der sicheren Seite!!
Temperaturen:
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. Kern 33 °C (91 °F)
1. CPU / 2. Kern 27 °C (81 °F)
North Bridge 33 °C (91 °F)
South Bridge 38 °C (100 °F)
PWM 24 °C (75 °F)
Grafikprozessor (GPU) 42 °C (108 °F)
GPU Speicher 34 °C (93 °F)
GPU Umgebung 34 °C (93 °F)
GPU VRM 32 °C (90 °F)
Seagate ST31000333AS 28 °C (82 °F)
Seagate ST3640323AS 27 °C (81 °F)
Kühllüfter:
CPU 1406 RPM
Stromversorgung 972 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1366 RPM (40%)
Spannungswerte:
CPU Core 1.07 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.06 V
+12 V 11.93 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.12 V
CPU VTT 1.12 V
CPU PLL 1.53 V
North Bridge +1.1 V 1.12 V
South Bridge +1.1 V 1.12 V
South Bridge +1.5 V 1.50 V
DIMM 1.87 V
DIMM VTT 0.93 V
GPU Vcc 3.29 V
GPU VRM 1.04 V
Momentane Werte:
GPU VRM 8.71 A
Power Values:
CPU 8.63 W
Hallo Leute hab mir heute Abent auch dieses Board bestellt um es mal zu testen ob es stabiler als mein altes Board ASUS STRIKER EXTREME 680Sli ist.
Werde dann beide Boards testen und im Endeffekt sehn welches besser für mein Q6600 ist.
Falls net kommt das Board wieder unterm Hammer.
Nun mal ne frage bekommt man auch die alten 65nm Cpus mit den P45 Chipsatz gut hochgetaktet oder laufen nur die 45nm so gut?
Und ist ein Spiel in der Packung dabei? Beim Striker war ja Ghost Recon Advanced Warfighter 2 dabei und bei ASUS MAXIMUS Formula war STALKER dabei.
mfg SilentShadow
20 DRAM Clocks - 132 DRAM Clocks
Warum fragst du?
Fuck Yes. Hab endlich mal was über 400er FSB hinbekommen. War eine einzige Einstellung vom RAM weswegen er rumgezickt hat.
Trotzdem krieg ich das Sys mit 500er FSB nicht Stable. 400er Strap kann ich garnicht fahren... werd wohl noch ein wenig was am RAM drehen müssen.
Trotzdem sehr komische Ereignisse:
Strap auf 333: Booten mit fast jedem FSB > 400 möglich.
Strap auf 400: Kannste knicken, geht garnüschd
vNB auf 1.31: Booten bricht ab. vNB auf 1.2: Booten möglich
vNB/vFSB näher aneinander: Weniger zicken, vNB muss aber erhöht werden
Hab jetzt erstmal wieder 400er FSB laufen und werde die Tage weitertesten...
ist es euch auch aufgefallen dass die 1400er und 1500er bios von asus ftp und webseit verschwunden sind ?![]()
Kann man ohne Probleme von 1500er oder 1400er Bios zurück auf das 1307er flashen ?
Hab das 1403er Bios momentan drauf, hatte bis jetzt aber noch keine Probleme..
THX --==KANAN==--
Wenn man auf der normalen Asus Download Seite ist (beim MIIF) und auf Bios-History klickt, steht da nix vom 14er und 15er bios ! Aber vom 16er, nur zum Downloaden steht es da nicht !?
Bugs
- SATA Ports hängen
Anmerkung: Beim benutzen mehrerer SATA Ports und einem BIOS ab 1403 dauert das Booten extrem lange
Lösung:- FSB Termination Voltage und Northbridge Voltage dürfen nicht mehr als 2 Steps auseinanderliegen
Anmerkung: Tritt scheinbar nicht auf allen Boards auf. Grund bisher noch offen.
Lösung: Innerhalb der maximal beschriebenen 2 Steps bleiben. Problem scheint FSB Abhängig zu sein.- Pull-In of CHA/CHB funktioniert nicht
Anmerkung: Beim Benutzen dieser Option tut sich garnichts.
Lösung: Keine.
Das ist jetzt alles was mir bekannt ist in einer kleinen schönen Liste.
AHH! Hab mir gerade RAM gekauft.. musste einfach sein:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a317102.html
4 GB 1066er Corsair XMS2 Dominator für 71,50 inkl. Versand bei Amazon?
Da muss man einfach zugreifen!
Nabönd zusammen
Ja ist mir auch aufgefallen deswegen nutze ich auch Weiterhin das 1307.
Mir hat auch das 1501 nur Probleme Gemacht .
Wenn du C1 eingeschaltet hast, ja...
Ich habe schon wieder das Problem mit der ATI 4870 x2
Wie ich die 4870 reinstecken (natürlich 3 und 4 poliger Anschluss steckt), 3mal Piepton was kein VGA Signal bedeutet.
LCD-Anzeige: anfänglich eine Bios Error oder so ähnlich
Letzte Meldung (mitgeschrieben) C5 ERR
Wie ich die ATI 1950 rein stecke, habe ich ein VGA Signal.
welche probleme hast du mit 1501 gehabt ?
ich hab in moment 1501 darauf und habe keine probleme. Nur AHCI funktioniert damit nicht.
werde gleich 1602 darauf machen und schauen ob ahci funzt.
Was ist C1?
Du taktest dein DC auf 4,4 GHZ und weisst nich was C1 ist
Ist ein energi spar modus^^
[ 1602 ]
1. Fix Intel 45nm Quad Core CPU ustability issue
2. Fix show wrong Vcore in AI Suite
3. Fix it take too many time to detect SATA Device under AHCI Mode
Maximus_II_Formula/Maximus-II-ASUS-Formula-1602.zip
Wenn das BIOS hier keine Zicken mehr macht, dann wird es wohl Zeit für einen Logo Flash.![]()
