sarge07
Welche Revisionen gibst es denn so ?
und was haben sie zu bedeuten?
Was ist die beste REV? die 1,03?
mfg SilentShadow
1.02G ist die beste revision
mfg SilentShadow
@devic
Du solltest mal bei deiner Kühler-Kompatibilitäts Liste, bei dem IFX-14 dazu schreiben, das der beiliegende HR-10 Zusatz kühler, nur mit Bearbeitung (Flexen, sägen usw) der Backplate, auf das MIIF passt !
Hey echt nice.
Ich sehe du hast auch ein DC, wärst du so nett und deine Settings mal posten?
Spez. die NB GTL bzw. CPU GTL usw. Auch ein E0 eingebaut?
Wäre echt cool!
M.f.G
Ai Overclock Tuner : Manual
Ratio CMOS Setting : 10
FSB Frequency 510
CPU Clock Skew: Delay 500ps
NB Clock Skew: Delay 300ps
FSB Strap to North Bridge 333
DRAM Frequency DDR2-1022MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 Auto
DRAM Timing Control Auto
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
DRAM Read Training Deaktiviert
MEM. OC Charger Aktiviert
Ai Clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Manual
Common Performance Level: 10
PCIe Frequency 101
CPU Voltage : 1.46875
CPU PLL Voltage : 1.51325
FSB Termination Voltage : 1.15300
DRAM Voltage : 1.93250
North Bridge Voltage : 1.17950
South Bridge 1,5 Voltage : 1,51325
South Bridge 1,1 Voltage : 1,11325
CPU GTL Reference (0) Auto
CPU GTL Reference (1) -35
CPU GTL Reference (2) Auto
CPU GTL Reference (3) -35
NB GTL Reference -10
DDR2 ChA Reference Voltage Auto
DDR2 ChB Reference Voltage Auto
North Bridge DDR Reference Auto
CPU Configuration alles auf Disabled
Load-Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIe Spread Spectrum Disabled
Hier mal meine Bios Settings 5,1Ghz
echt Vielen Dank.
Werde ich mal Testen...Hab zwar ein C2D E8500 E0, aber mal schaun.
Hab schon geschafft das Prime Small 6 Std Stabil und danach Prime Large 3.5 Std.
stabil durchlief.
Jedoch habe Probleme bei Blend, nach ca. 25Min hängt der Rechner sich auf?![]()
Verstehe die Welt nicht mehr?Wie kann es sein das P-Small und P- Large
durchlaufen und Blend abschmiert?!
M.f.G
Bei welchem Test schmiert er den ab? Gib mal mehr Vc.
Bei 8K (Blend) hatte sich der Rechner bei ca. Test 8 sich aufgehängt!
Habe jetzt die V-dimm eine Stufe runter gestetzt, auf 2.09 V
und Blend läuft besser, bin schon beim 10K/896K.
Kann sein das es an der V-dimm lag?!
Die Vcore habe ich @4050 Mhz (9x450) 1.35V Loadline ist aktiv.
Ab 4150 Mhz benötige ich wesentlich mehr V-Core z.B 1.42V.
-CPU GTL Auto / NB GTL -30
-PL 10 Moderate
-PLL 1.55V
Der 8k deutet aud vCore Hin gib mal noch ein schritt mehr Vcore .
Edit : Post #2053
mal ne andere frage, warum macht ihr immer PCIe Frequency mit 101 MHz?
Mit 100 MHz gibts doch auch den fix...
hallo leute
hab mal angefangen ein bisschen mit dem QX zu spielen.will aber multi auf 11 stellen.kann sein dass der cpu zu heiss wird und deswegen abschaltet bzw nen bluescreen und dann aus?hab wakü noch nicht installieren können weil radi noch nicht da ist
Wieso willst Du mit 11er Multi takten. Schafft das dein Quad überhaupt?...
@House
Oder mal legt eine Dichtung unter wie bei einem Kokü kit. Weiß gerade nicht wie es heißt
@ devic
Finde das Könnte man auf die Erste Seite packen alls Kleiner FQA :
So schauts mit Prime aus;
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
NB ~ 1.20-1.45V je nach Board und Chipsatz
VTT = anfangen mit Stock 1.1V
PLL =anfangen mit Stock 1.5V
CPU = schauen wie viel Vcore sie braucht um sauber ins Windows/Vista zu kommen .
Dann mit small FFT (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 die Vcore ausloten, wenn das läuft mit large FFT 448/512/768/896 die Board-Spannungen ausloten.
Dann kann man einen Custom Longrun 8-4096 anschmeissen.
Außer man kennt sein Board schon gut dann kann man sich large teste oft sparen.
Tags! wegen der Übersichtlichkeit[/B]
@JoVo
Könntest mir davon mal Bilder anfertigen? Würde gerne mal sehen wie das ganze aussieht :)
