Soeben ist die erste sinnvolle Antwort von Asus Taiwan bezüglich unserer Open Issue List bei mir angekommen.
Zur Erinnerung, nochmal zusammengefasst die Punkte der Liste:
1. Boot bug (3s Auszeit bei Restarts)
2. C1E & VCore gleichzeitig
3. By-SPD bug
4. AAM-Bug
5. 1,85V MCH auf 66xxx und 67xxx Boards möglich
6. Mehr RAM-Settings werden gewünscht
7. Unterschiede PCB Version 1.02G and 1.03G
Die Antwort darauf:
1.Please download the latest BIOS V1503 in the attachment to update.
Jetzt wenn er den Anhang nicht vergessen hätte wär ich fast glücklich gewesen
2.The limitation of your motherboard PCB board, it's not possible to enable C1E and VCore simultaneously. New PCB board has resolved the problem.
Also, auf neue Hardwarerevision warten. Ich werde nochmal nachfragen, aber welcher.
3.Would you please describe the memory problem more detailedly?
Gibts eigentlich nichts zu erklären, oder ?
Die genannten G.Skill Speicher laufen ab FSB >370 nicht mehr mit manuell eingestellten Settings.
4.The AAM will not retain after reboot. It is normal. Due to the Motherboard has Ai Quiet function, it is a function to make all the system to be quiet. Ai Quiet will make it disable when the system reboots.
Na Toll !
5.The limitation of the motherboard PCB board, it isn't possible to i! ncrease ICH voltages to 1.85V instead of 1.65V.
Gehen alle Boards mit SN >=68xxx bis 1,85V ?
Mit welchem BIOS ausser 1001 noch ? Gebt nochmal n bisschen Input bitte, damit ich da mal nachhaken kann.
6.Which RAM Settings do you want to add? Would you please list your requirement more detailedly?
Dann fangt mal an .....
7.Board Revision 1.03G is the same as 1.02G. They don't have difference.
Warum dann neue PCB Revision ?
Werde die Antworten heute wieder sammeln und dann am Abend eine Antwort an Asus daraus formulieren.
