[Sammelthread] Asus Striker Extreme (nForce 680i SLi) [7]
Hui, hier geht ja wieder einiges ;)
@Radical53: Hmm, das ist komisch. Hast du mal die Brücke weggelassen bzw. 1/2 Slot, 2/3 Slot probiert? Welches 15er Bios hast du drauf? Aber anlaufen sollte es eigentlich immer.
@Graffiti/basbas: Auf so gut wie allen 2x2gb Kits sind momentan Powerchips verbaut. Die gehen eigentlich ganz gut, brauchen nicht soviel Spannung (d.h. Striker startet nach cmos reset) und werden auch nicht so warm. Ganz so hoch wie die Microns kommen aber nicht.
@Blue-Screen: Ja, ich kenne das nur all zu gut. Man meint eben doch, dass da noch mehr gehen könnte/muss. Bin schon gespannt wie es dir mit deinem e8500 ergeht. Aber damit gibt es hier keinen mehr mit 45nm Quads :(
@all: Bei hohen Auflösungen sind zwei gute, "alte" 8800gtx wirklich beeindruckend. Auf 30" zeigen sie wirklich was sie können. Nur der Strombedarf ist schon enorm. Mein System zieht 700W ohne Monitor :fresse:
Hallo
Nach anfänglichen problemen mit Sli (sobald beide karten drin waren, taktete eine immer zu niedrig) laufen nun beide wie sie sollen :d
Danke für die ganzen tips und hilfen :)
Das ganze lag letzten endes an dem taster (blaue board leds) und sobald ich den drücke zb um mal schnell paar lüfter umzustöpseln hab ich das problem.
Schalt ich dagegen direkt das netzteil aus tritt das problem nicht auf, schon bischen komisch, aber hauptsache jetzt gehts.
So nun die frage.
CPU @ 3.0Ghz, Grakas @ Default unter XP32 komm ich beim 3DMark06 auf 13391 punkte.
Das ganze kommt mir etwas wenig vor, wenn ich sehe das andere mit nem quad @3Ghz locker über 15k haben.
Auf knapp über 15k komme ich auch, aber da muss ich die CPU auf 3,6Ghz takten.
Bringt nen quad bei sli hier so viel mehr, obwohl er mit weniger takt läuft?
Merkt man den unterschied dualcore vs quadcore mit sli nur im 3DMark so krass, oder auch bei spielen (crysis....usw.)?
Bin auch etwas erstaunt das jetzt mit sli die temps nicht sonderlich höher geworden sind.
Es kommt mir sogar so vor das mit sli die grakas etwas kühler bleiben, als wie wenn nur eine graka verbaut ist.
Mfg.
Hmm, also unter XP hatte ich bei 3,4ghz und die gtx'n auf 612mhz/1000mhz (GPU/Speicher) glatte 18k punkte. Welchen Treiber verwendest du bzw. hast du irgendwelche (hohe) Qualitätseinstellungen eingestellt?
Zwischen c2d und c2q sollte ca. 1000-1500punkte sein, mehr nicht...
Also die 15k Punkte bei 3,6ghz passen schon. Bench mal in deiner höchsten Auflösung bitte.
sry das ich schon wieder nerve.. aber es geht immer noch nix habe jetzt alles gemacht was ihr mir gesagt habt und nix geht...
immer noch CPU INIT..
Was kann ich noch machen? habe jetzt schon jeden scheiß probiert.. kanns sein das das Board kaput ist?
das board wohl weniger aber vieleiht deine CPU das müstest du mal testen habt ihr in der familie vieleicht noch nen anderen S775er CPU dann hau den mal rein und teste oder von nem Kumpel.
Mfg:grafFiti
Hallo
So nun die frage.
Mfg.
Erstmal schön das es bei dir funzt :bigok:. Leider weiss ich net mehr wieviele Punkte ich damals hatte mit 2GTXen unter XP. Nur soviel: CPU stock + eine GTX stock: ca.10500 Punkte. Mit nem Q6600 auf 2,4GHz waren es glaube ich 12200Punkte. Der 3DM06 skalliert mit einem Quad ab 3,4GHz sehr gut und scheffelt jede Menge Punkte genüber einem gleichgetakteten Dualcore. Nur in Games bringt ein Quad momentan kaum Vorteile!! Somit reicht ein Dualcore locker aus, es sei denn du möchtest im 3DMurks ordentlich Punkte machen oder du wandelst große Dateien um (z.B.Filme) oder du nutzt "rechenintensive" Anwendungen die Quads auslasten.
Hallo
Danke für Ihre Hilfe.
Habe mir schon was ausgesucht:
4096MB-Kit Corsair TWIN2X DHX 8500C5DF, CL5
4096MB-Kit OCZ PC2-8500 Platinum, CL5
4096MB-Kit OCZ PC2-8500 Reaper, CL5
4096MB-Kit OCZ PC2-8000 ReaperX HPC, CL5
G.SKILL DDR2 PC2 8500 4GB kit F2-8500CL5D-4GBPK
Was wüden Sie mir empfehlen?
Oder lieber was anderes?
Danke im Voraus
Haste mal einen 08/15 Ramriegel versucht? Am besten du baust mal deine CPU aus und machst die bei einem Kumpel mal druff, um auszuschließen das die CPU defekt ist (was ich eigentlich für Unmöglich halte).
also habe das ganze jetzt mit nem E6400 getestet..
gleiche Problem.. CPU INIT alle Lüfter 100 %.. danach meine CPU den E6300 bei meinem Bruder rein. keine PRobleme WIndows startet,..( der hat nen P5B)
Jo habe es schon mit "08/15" Ram getestet.. mit 667 Corsair..
Hmm ich schreibe mal auf was ich bis jetzt gemacht habe
Board ausgebaut aus PC..
starten geht..
? komisch ?
PC aus
Pc an
CPU INIt
Bios Batterie für 30min raus
PC an CPU INIT
Ram raus.. Ballistix raus
CPU INIT
667 Corsair rein
CPU INIT
8800GTS G92 raus.. 7600GT rein
CPU INIT
WLAN Karte raus
CPU INIT
1 RAM Riegel test in allen Steckplätzen..
CPU INIT
Netzteil tausch..
CPU INIT
CMOS reset 12 Stunden
CPU INIT
CPU tausch
CPU INIT
PC an
PC aus
PC an
CPU INIT
kp was kann ich noch machen?
Ja, das mit dem Quad hat mir auch bissle wehgetan :(, aber ich konnte das Angebot net ablehnen, war einfach zu gut. Hab Quasi den 8500er verdient.
Zu dem ist der QX von der CPU-Leistung auf dem Striker zwar ok, aber ich hatte richtig Performance Verluste beim RAM. Erstens ist der "nur" 850 4-4-4-4 2T gelaufen, andererseits hab ich auch wirklich Leistungsverluste gehabt beim Kopier- und Speicherdurchsatz, was net alleine am FSB gelegen hat. Habs vorhin mal gegengecheckt!
aber ich denke, ich hab bewiesen, dass es geht und das das Striker mehr kann, als selbst Asus glaubt :banana: :banana: :banana:
Bei spielen bringt der QX gigantische 1-2 FPS mehr :stupid:. Werd mich jetzt mal nen nem pretestet 8500er umschauen, dann gehts weiter mit testen :stupid:!
Hallo
Danke im Voraus
Also ich würde auf jeden Fall welche von OCZ nehmen. Welche von den aufgelisteten kann ich allerdings nicht sagen ^^.
Ich hab bei mir 4 x 1GB OCZ Flex 9200 drin, und die rocken @950 @4-4-4-4 1T ;-). Schaffen aber sicher auch nicht alle. Werd nochmal ein anderes Paar testen, das hier rumliegt, dann kann ich zumindest sagen, ob die im Allgemeinen so gut sind, oder ob ich einfach nur Glück hatte mit meinen Riegeln ;-).
@all
Wo bekomm ich ne "gute" Pretestet 8500er CPU her? PC-Tweaker hat welche gelistet, die 4,2 machen. weiß jemand noch was, wo höher getaktete pretestets zu kriegen sind?
so long
Bei mir ist der Speicherdurchsatz vom e6750 zum q6700 natürlich auch schlechter geworden (fsb 475mhz runter auf 360mhz). Dadurch fiel Lesegeschwindigkeit von stolzen 11600mb/s auf 9600mb/s. Bei Schreiben und Kopieren siehts ähnlich aus. Aber ob das viel ausmacht? Ich glaub eher nicht. Da sind mir die 2 Cores mehr lieber, v.a. bei dei 3dmark :fresse:
Soso ;)
@all
so long
Also ich würde dir die CPU empfehlen: -> Link
Die würde mich auch mal reizen auf dem Striker zu testen. Aber jetzt ist erst seit 3 Tagen der Quad drin, der soll mal zeigen was er so kann :)
Bin auch schon wieder am Testen :haha:
Prime läuft gerade bei 3,65ghz seit 25min stabil :drool:
wie heis darf die MCP werden? bei mir ist sie 68-70 im idel ist das ok?
Das passt schon noch, würde ich sagen!
Ich hätte wetten sollen...:lol:. Habe mein Striker Extreme wieder verbaut und versucht zu starten, ihr ahnt es schon... Alle Lüfter laufen, aber leider kein BOOt, Bildschirm bleibt schwarz. Ein Blick auf das Display sagt : CPU INIT... ICH LIEBE DIESE ZICKE, da wirds nie langweilig...:lol:. Ok, mal schauen wie lange sie rumbockt. Werde mal wieder alles mögliche versuchen, zum 1000ten mal...:fresse:
hihi R.O.G.G.I
hast du den wirklich was anderes erwartet?
du kennst sie doch.
Mfg:grafFiti
:bigok: Ich habe eigentlich nur drauf gewartet auf das "CPU INIT"...:haha:. Die Zicke ist echt einmalig, da hat man immer sein Kreuz zu tragen und es wird NIE langweilig...:shot:.
Werde dann so langsam mal raus (Rechner steht im Garten :fresse:) und die Batterie wieder rein machen. Mal sehen ob sie dann wieder willig ist :lol:.
edit: 0815 Ram werde ich auch gleich einbauen...
Hinzugefügter Post:
Halbe Stunde später:
Irgenwann müssen wir mal ein Buch über das Striker Extreme schreiben, das wird bestimmt ein Bestseller...:lol:.
Also Batterie rein und eingeschaltet, leider immernoch "CPU Init", trotz 0815 Ram. Ok, nüscht neues, habe dann mal den Kühler runter genommen und die CPU raus, mal kurz in den Sockel geblasen und den Striker gut zugeredet :fresse:. Dann cpu rein, Kühler druff, nochmal cmostaster betätigt 2Sekunden gewartet, dann taster wieder einrasten lassen und erneut Boardstartknopf gedrückt. Und siehe da die "Lady" startet doch tatsächlich... Bin dann gleich rein ins Bios und habe Memoryvoltage auf 2,1V gestellt und abgespeichert. Dann Kiste ausgeschaltet am Boardtaster. Stromkabel entfernt und alles angeschlossen sowie den 0815Riegel raus und durch meine 4x1GB Rams ersetzt. Dann Strom wieder dran und Einschaltknopf am Case gedrückt und die "Lady" hatte nichts dagegen und lüppt. Bin gerade dabei Vista druff zu machen.
ICH LIEBE DAS STRIKER EXTREME, HATTE NOCH NIE SO "EIN" BOARD...:fresse:. Mensch das Striker II Extreme ist dagegen ein "Kindergarten"....:lol:
Gute Frage...mir gehts aber auch net besser. Das Board ist der Hammer. Ich komme raus und dachte Vista ist fertig, aber Pustekuchen die Zicke spinnt schon wieder rum :grrr::motz::d. "CPU INIT"... Zum ausflippen...
Hinzugefügter Post:
Jungs scully ist wieder im Lande! :)
Hinzugefügter Post:
So mal raus zur Zicke...mal sehen ich komme ja am Holzstall vorbei, dort steht ne schöne Axt drinne....:lol:.
echt wo isser der hat er die Froschfresser überlebt?
wollen wir doch wohl hoffen.
Mfg:grafFiti
wie du fährst betrunken bus mit 40 kleinen unschuldigen mädchen von france nach DE?
sowas ist ja ungehäuerlich aber wellcome back :banana:
vieleicht hats du ja einen rat der Langamer hat nämlich ein tierisches problem mit seinem Board und bisher hat nichts bei ihm geklappt.
Mfg:grafFiti
Mfg:grafFiti
Nein hab mir den cidre erst jetzt gegönnt:shot::haha::haha:Wat gibt es für n problem muss mich erst mal wieder in die threads reinfuchsen:hmm:
Hinzugefügter Post:
starten geht..
? komisch ?
PC aus
Pc an
CPU INIt
PC an CPU INIT
CPU INIT
667 Corsair rein
CPU INIT
CPU INIT
WLAN Karte raus
CPU INIT
CPU INIT
Netzteil tausch..
CPU INIT
CPU INIT
CPU tausch
CPU INIT
PC an
PC aus
PC an
CPU INIT
Schau dir mal die kontaktpins des cpu sockels an sind diese alle ok oder ist da möglicherweisse etwas verbogen:hmm:
Hab jetzt mal 3DMark06 mit 2048x1536 auflösung laufen lassen.
AA/AF aus und im treiber (175.16) auf hohe qualität gestellt.
Das ganze unter XP32, CPU@3Ghz, Grakas@Default.
Waren 12254 punkte, ist das ok?
Mit was übertakte ich jetzt am besten die beiden grakas?
Hatte bis jetzt immer rivatuner mit profilen und so konnte man per tastendruck die graka übertakten und lüfterdrehzahl hoch stellen.
Riva mag sli wohl nicht so richtig, kann damit nur eine karte ocen.
Bei der zweiten bleiben die regler grau.
Ausserdem zeigt mir riva zwei grakas mit zwei monitoren an.
Mfg.
Haben wir schon alle überprüft..
Bin grade bei Langamer
