Asus Striker Extreme (nForce 680i SLI) ***Sammelthread*** (2 - Part 2)
HI,
sind die eingestellten.... ja RAM is unlinked.... Internal etc. is disabled...
Joa evtl. den RAM mal wirklich auf 800ert runter und die Takte auf 5-x-x-x geben
gibts sonst noch Sachen was ich testen könnte...
Danke schon mal...
Lg
bowi
PS: die Volt werden ich mal testen.... 1,5 HT ist des net a bissi viel?!
Ist bei mir sowieso auf 1.52v aufgrund der G80! ;)
Musst halt mal testen was du einstellen musst um auf diese Werte zu kommen.
Eingestellte 1.6 SB kommen mir allerdings etwas hoch vor. Was hast du dann "real"?
1004er läuft bei mir auch einwandfrei!
Seitdem habe ich auch das gefühl, dass vista wieder in einer angemessenen Zeit größere datenmengen kopiert (Stichwiort: Kopierbug)
Kann das jmd bestätigen?
Vllt. liegts aber auich daran, dass ich auf 4 gb aufgerüstet habe.
@golf: warum bist du aufgrund der g80 "sowieso" auf 1,52v?
Hat das Striker Extreme mit Temps unter 0° ?
@toyzruz
Ich vergesse den Grund jedes mal. Ich weiß nur das das Striker automatisch diesen Wert bei AUTO "einstellt" und es nichts beunruhigendes ist.
@Raberduck
Hi, ist das 1102 Bios jetzt noch beta oder nicht ?
Asus macht was sie wollen...ein Grundstein SE ist "fast" immer final ;)
hab es noch nicht getest .....komisch.
denke es liegt am Speicher, 4GB ist sehr gut bei Vista...obwohl 2GB Übertaktet auch sehr gut laufen.
Gruß Raberduck
Das Bios 1102 ist jetzt ja auch auf der Asus Webseite. Angeblich soll es ja die Speicherkapazität verbessern... Kann mir das jemand für die 4GB Corsair 6400C4, v2.1 bestätigen?
Hi
Mein system stürzt abund zu einfach si ab die temps sind normal an was kann das liegen?
wie lange dauert es bei euch wenn ihr den pc anschaltet bis striker extreme dasteht?
Und an was kann es liegen wenn es sehr lange (ca.10Sek.) Dauert
MfG
Asus striker ex
Habe jetzt extra für dich mitgestoppt.
Vom Einschalten bis zum "Striker Extreme Bild": 13,67s
Das Menü zum Auswählen des Betriebssystems sehe ich nach: 34,79s
Das Aufblitzen des Windows Vista "Logos" erblicke ich nach: 58,85s
Und Vista ist fertig geladen nach: 1m 09,86s
Die Zeiten hängen stark davon ab wie "alt" und überladen das Windows ist, welche Bootreihenfolge gewählt ist, welche Komponenten im System sind, ....
Betreibst du OC?
@Golf_gti3
ja aber nur den cpu
mit dem arbeitsspeicher peil ich net richtig!
bei mir dauert es 59 sekunden aber unter XP
Win Vista habe ich auch aber net installiert, da es noch u viele machen hat!
MfG
striker ex
Wann stürzt dein PC ab? Beim I-Net surfen, zocken, benchen, ... Ist dein OC Dual Prime Stable über mehrere h? Hast du den Arbeitsspeicher Unlinked laufen?
@golf_gti3
wenn ich ein usb gerät einstecke so war es beim letzten mal davor als ich das ghost recon spiel starten wollte( beim laden)
was meinst du damit OC DUAL PRIME STABLE
den ab hab ich bei fsb & Memory Config Auf unlinked
noch eine kleine frage wie schreibst du dein system da unten rein ?
Mfg
Striker Ex
Oben steht "Kontrollzentrum", draufklicken! ;)
Dort auf "Signatur bearbeiten".
Eintragen was dir beliebt! Solange du diese Regeln beachtest.
Ob dein System deine CPU Übertaktung (OC) mit 2 Instanzen (DUAL) des Programms Prime95 (PRIME) ohne Absturz/Fehler/Freeze (STABLE) über mehrere Stunden (h) durchhält.
@golf_gti3
also ich habe ien scheiß cpu noch den:intel celeron d 336+ @3,25GHZ das programm prime95 hab ich net getestet!!!
So Prime95 leuft!
MfG
Striker EX
Solltest mehrere Stunden laufen lassen.
Ist der Celeron D ein Dual Core? Also 2 Kerne? Denke nicht, oder?
Schau mal im Task-Manager bei "Leistung" ob du bei CPU-Auslastung 1 oder 2 Kästchen hast. ;)
Beim mir gehen die Starts auch länger, als ich es mit alten PC gewohnt bin!
Funktioniert das Asus Update v.70903 auf Vista?
bei mir dauert es 45sec. :banana: Vista Ultimate 64 bit.
@Helveterix
soll nicht funktionieren :(
Habe es selber noch nicht probiert ;)
Gruß raberduck
Hast du ein zweites Betriebssystem (XP) drauf?
Habe ebenfalls Vista Ultimate 64 bit.
Hallo Leute,
was hält ihr von dem Speicher: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (OCZ2T8002GK, XTC EPP). Habe dieses KIT bestellt und hoffe es läuft gut, keine Lust auf irgendwelche bluescreens. Ich glaube es sind keine Microns verbaut.
Rest neu:
C2D E6700
Asus Striker Extreme ( ich hoffe ich bekomme das Neue mit der dopp. Heatp.)
beQuiet StraightPower 600W
Gehäuse Cavalier 3
Z.zT. 2x6800 Ultra (warte bis Preise für G80 GTX fallen, da R600 bald ersch.)
Samsung HD321KJ, 320 GB
Extreme Audigy (hoffe die zickt nicht rum)
Hab ich da was verpasst wegen der Doppelheatpipe?
Ich denke schon, das es Microns sein müssten. Mir fällt grad kein anderer Chip ein, der bis 2,3V freigegeben wäre!
Vista 64 bit 11 sec...
XP Pro 12 sec (wegen RAID)... Ab BIOS Post natürlich.
Sehe nur ganz kurz balken und kein Willkommen Seite^^...
"V"
So wie das aussieht ist das Striker mit der doppelten Heatpipe etwas modifiziert worden von Asus, weniger Speicherprobs, weniger bluescreens, freier 12V Anschluss usw bei gleicher Rev. No.. Ich hoffe die von Mix schicken mir das Aktuelle.
Ich hoffe ich kann die OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (OCZ2T8002GK, XTC EPP) auch mit tRAS 12 betreiben (max. 400 MHz).
Bring 1T eigentlich was?
habe Vista drauf ;)
Nur habe ich auch noch externe Platten, dort habe ich XP drauf.
@Raberduck:
Liegt es am Programm oder an Vista? Dann mach ich es übers XP... dass ging bis jetzt immer gut!
das liegt an Vista und noch am 64bit OS :-[
Laut Asus würde es erst nächstes Jahr kommen, also arbeiten die doch daran :)
"V"
das ist sehr schnell, bei mir dauert es ca. 3-5 sec bis er den Raid hat :mad:
Gut die S-ata Laufwerke hängen auch noch mit dran.
Gruß Raberduck
Hi!
Hab ne frage an euch wie viel Fsb schafft ihr mit dem Striker?
Schaffe einfach keine 400Mhz Fsb? Das kanns doch nicht sein oder?
Die Cpu kann ich als möglichen Störfaktor ausschließen, hab den multi runtergesetzt. Rams hab ich auch fix, also die könnens auch nicht sein.
Spannungserhöhungen nb, ht, sb bringen auch keinen erfolg. Hab nen bigtower ne gute Gehäusebelüftung und noch zusätzlich den Asus lüfter auf der Nb drauf!
An Fsb löcher oder so hab ich auch schon gedacht hab schon so ziemlich alles durch. Bei 400 fährt er höchstens bis Windows und dann bluescreen. Wenn ich noch höher gehe Startet der Rechner gar nicht mehr.
Bin für alle Ratschläge dankbar.
Lg Flip
Tja, die Spannungen die du Anliegen hast wären sicher von Vorteil zu erfahren.
CPUVTT
1.2vHT
NB
SB
Spread Spektrums, Speedstep, Thermal Control, ... deaktiviert?
Was hast du bist jetzt stabil geschafft?
Was hast du bereits alles versucht?
Wieso möchtest du eigentlich einen höheren FSB erreichen?
Je mehr Information, desto schneller/leichter kann man dir helfen.
so ... Leute, ich habe gerade den Zalman 9700 NT verbaut (im Stacker 830) ... an alle die glauben, dass der Kühler locker reinpasst: Wenn ich die Lüftertür schließe, drückt der 9700 NT gegen den Lüfter ... aber gerade noch akzeptabel ... 1mm maximal 2mm mehr und es würde nicht hinhauen ... also nicht ganz wie vorhergesagt!
... nun aber mal was anderes ... wie bekomme ich den Lüfter vom 9700 NT leise ... zur Zeit dreht er bei fast 2400 U/min ... habe aber noch keine Möglichkeit gefunden zusammen mit dem Asus Striker Extreme den Lüfter zu drosseln (Q-Fan läuft ... und 60% sind immer noch zu viel) ... bitte um Vorschläge ...
DANKE ... MfG X13
