[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi)
Nun auf 703 geflasht und wieder bluescreen bei vista install... Stop fehler und dann noch irq not less or equal... Test nun mal mit nur einen von 2 riegeln
Bei install nur 2GB an Ram aufs Board dann Xp/Vista und SP drauf dann erst funktioniert mehr als 2 GB Ram
so habe mir jetzt folgendes Neztteil gekauft.
Cooler Master M1000 Real Power Pro Modular - 1000 Watt
Das sollte ja dann hoffentlich reichen um ein Stabilitätspunkt zu bekommen.
Gruss,
hellibelli
@scully1234
Hallo,kannst du mir mal deine Einstellungen der CPU sagen?
Ich würde auch gerne die 4.000 schaffen,aber bitte dran denken ich habe nur 1333 er Rams.
momentan ist sein Board noch auf RMA, schau mal nen paar Seiten vorher ob Du da etwas findest
Hinzugefügter Post:
Gruss,
hellibelli
ich denk mal das reicht für eine Weile ;)
Hallo,wenn du heute neue Speicher kaufen solltest.Würdest du die 1600 er wieder nehmen oder die 1800 er?
Oder ganz andere?
Also ich bin ganz zufrieden mit den 1600er, zumindest sehe ich grade keinen Grund die zu wechseln, 2000er find ich momentan etwas unsinnig da das OC Potenzial doch sehr gering ist. 1800 würde ich mir schon holen wenn ich noch keine 1600er hätte.
Hallo,hey das war aber unbefriedigend,keine 2000 er klar also 1600 oder 1800 er. Wenn du 1333er hättest würdest du 1800 er kaufen,habe ich das so richtig verstanden?;)
Und du würdest wieder OCZ nehmen und nicht Corsair oder sonst was,auch richtig verstanden?:confused:
Ich hatte früher Geil und GSkill sowie auch mal Corsair und war damals nie zufrieden, mit den ganzen OCZ Speicher die ich bisher auf meinen boards verbaut habe hatte ich noch nie Probs.
vor den 1600er hatte ich die ReaperX 1333 aber da die Kühlrippen zu gross waren um evtl mal mehr als 2 Riegel zu verbauen, habe ich auf die 1600er gewechselt.
Jetzt bekomm ich aber gleich die Crysis .... SP1 installiert 2ter RAM-Riegel rein nach 3sec. Desktop zack BS mit IRQ not less or equal :wall:
Bei dem tollem Vista Hotfix für 4GB Problem kommt "update gilt nicht für dieses System"
Keiner hier der die 1600er A-Data fährt ? Naja, mal schauen was ich davon berichten kann wenn Board und Ram eingetroffen sind.
teste beide Riegel einzeln sowie zusammen auf allen Bänken
Hinzugefügter Post:
Rumpelcomputer sollte die haben oder gehabt haben und war diese hier
AD31600X001GMU2
So bin nun mal ein wenig weitergekommen
Ram auf 1333 mit 1,9v und 7-7-7-20 BS nach 3 min Prime
Ram auf 1600 mit 1,9v und 7-7-7-24 mittlerweile 20 min Prime-Stable
:shot:
So wars bei mir, eagle...mit 1600 läuft der ram auf einmal
Die BS kamen echt nur durch den Speicher, den cpu hab ich danach auf anhieb auf 3,2 GHz gebracht, primestable:cool:.... mehr geht leider net wegen lukü:motz:
von sowas konnt ich mit meinem Abit nur träumen:d:d:d:d
Was haltet ihr von den Everst-Bench Ergebnissen ? Sind die so in Ordnung, oder geht da noch mehr?
Hab Lesedurchsatz mometan fast gleich wie du !
Langsam macht mir das Board Spaß :d
CPU (Multi 9) und RAM nun Linked bei 1600 ....
Overvolted bei euch die VCORE auch so stark ?
Hab im BIOS auf 1,425 mit LLC enable und bekomm im Everest 1,47
Leider muss ich die VCore von AUTO auf ca. 1,47 erhöhen damit mir beim Large Ftt kein Kern aussteigt.
Somit wird wol wieder RMCLOCK für EIST benötigt.
Vielleicht lässt sich das ganze Irgendwie noch mit GTL Spannung regeln.
Restliche Spannungen ausser VCORE und VMEM hab ich noch auf AUTO.
mmmhhh....ich muss ihm nur 1,38V geben...:coolblue:
sonst is auch alles auf Auto
Bist ja auch nur bei 3 GHZ :d
Wobei 1,47 schon ganz schön viel sind für meinen Quad auf 3,6GHZ .. der Lief auf anderen Boards schon mit weniger Saft :(
67 Grad beim full Prime .. naja is ja auch Sommer
@M1L2
Hallo,habe so 50 Seiten durch und nix gefunden?
Oder ich bin blöd.
Sorry muss ab u an auch mal n bisschen arbeiten:d
Stimmt mein board ist z.Z in rma
Wie hoch kommst du denn selber mit deinem qx9650 u mit was für setups im bios?
Lese bitte auch mal deine vid id deiner cpu aus u poste sie hier mal:wink:
Dann solltest du dich auch schonmal mit der VTT spannung u der GTL spannung vertraut machen,diese sind nämlich sehr bedeutend um einen guten erfolg beim ocen eines quad cores zu haben.
Eine gute anleitung zu vtt u gtl wenn auch auf englisch findest du hier:http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3283&p=18
Zwei deutsche übersetzungen des ganzen nochmal hier:bigok:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8959004&postcount=218
und hier:bigok:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8959134&postcount=219
Wichtig ist auch die 45 nm quads mögen keine hohe vtt alles über 1,4 volt wäre blödsinn:)
Hallo,hatte alles auf Auto und den AI benutzt komme ich bis auf 3950 macht er aber über den FSB habe ich 415 oder so eingestellt.Sonst nichts verändert.Den d mark 6 steigt er beim Schnee aus.Bei 3800 geht er ihn, FSB 400 so mit 20650.Auch alles Auto über den AI.
Hallo ich bin ein Newbie wo lese ich die vid ordentlich aus,mit cpu -z?
Newbie--oldbie also nicht lachen :lol:
Hallo,nu hau mich nicht gleich bin auch noch im 64 und richte ein also 1,2000 1,21600 sagt die cpu z
Wenn du nen Bild willst muss ich erst zu XP zurück.:peinlich: für mich.
Hallo was alles fehlt in 64 was ich sonst habe also 1.25000 sagt der temp 0.99
Mir fehlt das paint :blass werde:
Also wenn die 1.2500 stimmen ist die cpu nicht unbedingt sehr gut zum ocen geeignet,da sie schon 1.2500 volt brauch um überhaupt stabil auf standarttakt zu laufen.Andere QX modelle die ich so gesehen habe,hatten sonst immer ne vid von 1.1300 bis max 1.2100.
Naja aber man kann es ja mal versuchen.:rolleyes:
Aber ich würde damit erst beginnen wenn besseres(kühleres)wetter herrscht,jetzt bei den temps ist oc sowieso "für die katz"selbst mit einer wasserkühlung:fresse:
Bei Vista auf den Windows Button und unten in die Suchleiste Snip eingeben dann kann man das Screenshot Tool freilegen ;)
