also finde den trick mit dem umbenennen voll cool, seit dem beendet er schneller etc..![]()
Welchen Trick meinste?
Evtl. könnte Mflox das ja mal in den ersten Post schreiben.![]()
Stimmt, nur manchaml lässt Xfire sich auch ganz schön ZeitOder per Xfire joinen, das geht schneller (zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus)
Wehe da steht kein "thx@"Ich kann den ersten Beitrag gerne ergänzen. Am Besten schreibt ihr mir eine PM mit eurem Vorschlag und ich übernehme das dann. Den Link, den mir Musicman heute geschickt hat, füge ich später auch gleich noch hinzu.
@ Cyberwar
Also Leitung is 384kb/s downstream...also nich so des wahre
und wie meinst du das genau mit dem umbennenen? wenn ich 'n neues konto eröffnen will, meint des spiel dasses net geht weil die e-mail schomma verwendet wird oder so...
wird es echt sehr viel weniger/spürbar weniger ?
hab ich damals ned gemerkt![]()
, aber wil lendlich den Ram haben
wie is es mit ner neuen Festplatte??is das uch besser dann?hab nur IDE
Ich mein den Trick mit der Exe umbennen, dass nicht so viel mspeicherauslastung beim ra kommt![]()
Welche Exe habt ihr umbenannt? Also bei mir hängts auch noch nen Moment nach dem Beenden.
@MariX
probier mal die datei aus dem link, mach aber vorher nochn backup von deinem system aber steht auch alles so dabei...
KLick miiiiich!
ok mach ich auch mal
hätte immer nur vids oder so gedacht
Although the exact reason why this fix improves the gameplay is unknown, but it is probably that Ati and Nvidia recognise the program BF2.exe as one of their own, so by renaming the file, you turn the game into a normal program, not a resource hungry dinosaur! In 90% of cases this has been known to cause some increase in performance in-game. To do this follow these steps:
1. The first thing you do is find your game directory, the default is C:\Program Files\EA Games\Battlefield 2
2. Once you have found the directory, locate the file BF2.exe, right click, and select properties.
3. You will then need to change the text in the white box which says "BF2", above the directory on the general tab, you can change it to anything you want! for simplicity, I changed it to BF21.exe once you have done this, CLICK APPLY!
4. The fix is now officially done, but the shortcut on your desktop will now no longer work. To change this, delete the shortcut on your desktop, goto the game directory, and right click on the newly renamed file. Click Send To, then Desktop (Create Shortcut) and you will now have a working link your desktop!
5. Make BF2 a High Priority Application: Windows shares out its resources and memory between its programs equally. It also runs its own background tasks using the "System Idle Process". By Increasing the priority of an application, Windows provides more Memory to that application, and takes memory away from it's own tasks such as the "System Idle Process". You can change the priority of an application by going to ctrl+alt+delete and changing it manually, or you can set up this file to automatically launch the program as a High Priority Application, without you touching a thing!
To perform this, follow these steps:
1. FInd the BF2 directory again, the default is C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 the BF2 directory (common: C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2)
2. Right click anywhere in this folder and click New then Text Document.
3. Right click on the newly created file and rename it to bf2.bat, The file should then turn into a little cog. If it doesn't, you will need to uncheck the 'Hide extensions for known file types' option checked in Tools > Folder options > View.
4. Right click your newly created bf2.bat and click Edit.
5. Copy and paste the following into the notepad window that opens:
@echo off cd /d "C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2" start /high BF2.exe +menu 1 +fullscreen 1 If you have renamed your file in Tip 3 then you will need to paste the following code (if you have changed the BF2.exe to something different than BF21.exe, edit the BF21.exe to your filename)
@echo off cd /d "C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2" start /high BF21.exe +menu 1 +fullscreen 1 Don't forget, if you installed BF2 to a different directory than C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 then adjust it accordingly.
1. Save your changes and close the Notepad window.
2. Right click the new bf2.bat and click Send To -> Desktop (create shortcut)
3. Goto your desktop, and right click the new shortcut, then click properties.
4. Click on the "Change Icon" Button, and goto your game directory C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 and double click on your BF2.exe (or BF21.exe) This makes the shortcut have a real icon, not necessary, but makes it look way better.
5. Right click on the shortcut and rename it to "Battlefield 2" or whatever you want really.
Bringt das denn ingame wirklich was?
Oder bringt das allgemein wirklich was?
Oder der Ping steigt.Erhöhe ich die Priorität dan ruckelt das aber bei mirOder der Ping steigt.
PC ist halt komisch![]()
Bald kommt ein neuer ins Haus![]()
Was ich empfehlen kann: TuneUp utility holn denn damit kann man den Arbeitsspeicher defragmentieren. Kommt ca 100 bis 250 MB mehr raus.
