[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
wtf?
hab das bestimmt hier im luxx gelesen hatte auch schon 2 e0 stepping die gingen beide ohne troubles
noch was zum board, hab ja meine spawas mit so ner eigenkonstrukiton luftgekühlt (alter amd kühler)
muss sagen die dinger werden echt sehr sehr heiss werd mir nächtse woche mal nen wasserkühler basteln
here we go...
ja ich glaubs dir ja aber eben wie gesagt egal ists doch oder :)
man fsb 490 von sowas kann ich nur träumen ich lass meine wut mal an den corsair aus :fresse: sch**** riegel
und du fährst dual multi hahah
wenn ich glück habe bekomm ich morgen mal ocz zum testen 2x2gb mal schaun was das bringt
anticucho hat aber doch auch einen Dual-Core, da sind 490 MHz FSB mit dem Boad absolut kein Problem!
das wollt ich nicht hören :p
auch wenns so ist :heul:
@TopAce888 alter spielverderber, hättest ihn doch in seinem (und auch meinem) traum verweilen lassen :shot:
naja, nehm ich halt realtemp von nun an, des zeigt wenigstens die niedrigste core und net die höchste im tray an...
So, mein Q9450 geht eigentlich ganz gut auf dem Board, bei VMCH von +0,125V und VFSB von +0,1V habe ich bislang 450 MHz mit 1,216V getestet und läuft soweit, das hatte mein alter Q9650 nicht besser hinbekommen. Mal sehen, was ich noch so herausbekomme, allerdings lassen die Temps nicht mehr viel Spielraum, aber ich könnte ja auhc mal den max. FSB austesten.
Kann mir jemand bestätigen, dass das Board (TP45 HP) tatsächlich 16GB macht (siehe offizielle Biostar-Seite bzw Alternate) und nicht nur 8GB, wie auf der Verpackung oder im Manual (was ja auch für's TP43 gilt) zu lesen?
Hab OCZ Speicher, der 2.1V verlangt, aber das Board gibt mir nur 1.85max. Gibt es einen Trick, wie man die DRAM voltage noch weiter erhöhen kann?
EDIT: Oh, das sind additative Werte. Nevermind. :)
Ich hoffe das hast du nicht per trial and error rausgefunden :d
Ähm.... doch, haha - mit 25min memtest, bevor mir die 3.6v im Bios auffielen. :eek: :d Allerdings fehlerfrei und ohne größere Erhitzung, aber ich vermute, die Lebenserwartung wurde gekürzt. ;)
Hat aber noch niemand 4GB DIMMs ausprobiert? Bei den Preisen möchte ich ja ungern Versuchskaninchen spielen.
Hej Hej,
ich hab seit ner knappen Woche das I45 und das ist ja auch soweit ein recht schönes Board, aber ich habe halt wohl ein An-Aus-Bug, wenn ich das richtig sehe.
Der PC geht beim ersten Mal Schalter drücken gar nicht an, beim zweiten Mal nur kurz und erst beim dritten Mal ganz an...weiß jemand eine Methode, mit der man das beheben kann?
Vielen Dank schonmal für die Antworten :)
Hej Hej,
Wusste garnicht, dass das Board von dem Bug betroffen ist.
Wie sieht denn deine Konfiguration im BIOS aus?
@Caelte: Die Anleitung hat mir leider nicht so ganz geholfen. Ich hab ein bisschen rumprobiert, aber es hat sich nichts geändert.
@TopACe: Selbst in der Standard-Konfiguration brauche ich min. 2 Versuche bis es richtig startet. Hab nur diesen C1E-Punkt deaktiviert.
Komisch, bei mir hat es geholfen. War allerdings auch durch OC bedingt und nicht immer.
Ist es auch wenn C1E an ist?
Also: Ich hab noch mal ein bisschen rumgetestet. Zum einen ist der An-Schalter meines Gehäuse wohl ein bisschen kaputt oder hat Kontaktprobleme, so dass ich in den Standard-Einstellungen (nach Bios-Reset) mit dem Mainboard-Onboard-Schalter keinen Bug habe.
Im Moment ist es wie folgt: Entweder das Mainboard startet verzögert (4-5 Sekunden nach Knopfdruck) oder es geht sofort an, dann wieder aus und erst nach erneutem Anschalten wieder ganz normal an.
Im Bios habe ich in etwa Folgendes eingestellt:
CPU (e5200): 11x260Mhz
FSB: "FSB 800"
DDR: DDR2-864
Laut CPU-Z habe ich einen Speicherteiler von 3:5
C1E ist deaktiviert und dann auch noch eine Einstellung, bei der irgendetwas stand von "idle C1,C2, C4" (sorry, dass ich das grad nicht genauer sagen kann)
Zusätzlich sind noch Speicher-, Chipsatz- und FSB-Spannunge leicht angehoben.
Ich hoffe mal, das hilft weiter :)
Das mit der Verzögerung habe ich bei mir auch.
Hast du denn mal die anderen Speicherteiler (sofern es der Speicher mitmacht) durchprobiert?
gibt wer seine NB und Mosfet wasserkühler her? Hätte interesse dran.
lg Crux
glaubt ihr noch dran das Biostar n Bios Update für den e8700 bringt? Aber selbst wenn werden die wohl nur die CPU-Code updaten
Habt ihr noch was von dem Typ gehört, der hier meinte uns helfen zu können?:fresse:
wie "was gibst"? :fresse:
Wirds noch sowas wie n Bios update geben, oder ist das quasi Ausgeschlossen?
und hier wollt sich doch jmd von Biostar anmelden soweit ich das in Erinnerung hab:wink:
hab mir den Thread durchgelesen bevor ich das TP45HP bekommen hab, seitdem keine Zeit mehr kappt^^
EDIT: ich mein damit das
Sao schrieb:
Ich hatte Heute ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Biostar. Das Neue Bios wird denke ich nichtmehr Lang auf sich warten lassen. Er will sich demnächst auch hier Registrieren um die Probleme vom Board gemeinsam auszumerzen.
Ich habe den Auftrag bekommen probleme von dem Board aufzulisten und es Ihm dann zu schicken.
Also falls ihr probs habt oder Bugs findet ne kurze PN an mich.
Tja so wurde es mir damals zugesichert das sich einer Anmelden wird. Was jedoch nicht passiert ist. Seitdem häng ich mich auch nichtmehr rein. Ich habe zwar noch mit 1-2 Leute ausm Support Kontakt. Aber das wars auch schon. Ich hab nen Gigabyte Board mit dem ich zufrieden bin zwar nicht so wie mit dem Biostar aber es erfüllt seinen Zweck.
Habt ihr das gleiche Problem? Ich schalte EIST, C1E im Bios aus, das TP45HP interessierts aber nicht und taktet weiter munter runter...
Es geht zwar so auch, aber ne Vali ist so kaum möglich... mich wunderts echt das selbst bei 60% oc "stromsparen" auf dem Board immer noch geht
Wow, es gibt ein neues Bios für's TP45HP. :d
Einzige Änderung ist aber wohl lediglich "Fix S3 fail in AHCI mode".
Da ich aber Probleme mit dem Suspend habe, hoffe ich, dass selbige damit beseitigt werden.
ui, das klingt ja gut. suspend funzte hier nämlich nich. mal schaun...
mmh, anscheinend hat sich doch mehr getan als nur des ahci. bei den oc-settings wurde
hinzugefügt. was isn das? mein OC klappt nun nimmer, weil ich keinen plan hab, was da hin muss :o
ansonsten schauts so bei mir aus
