[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Hast du mal mehr Bilder von deinem Gehäuse?
Dieser An-Aus Bug hatte aber nichts mit MSI im speziellen zu tun, davon betroffen waren so ziemlich alle 965P und P35 Bretter. Der P45 hat dieses Problem aber nicht mehr.
ich weis das die p35 chipsätze das hatten aber nur beim msi wars so extrem wenn ich übertaktete
naja mehr bilder is noch alles im aufbau ;)
Sehr schick! Wenn jetzt das Gehäuse von innen noch schwarz lackiert wäre, dann wäre es todschick!
Also bei mir wars beim Gigabyte 965P-DS3 auch extrem und zwar so, dass ich den Rechner schon garnicht mehr ausschalten wollte.
Das Kuriose an der Sache war allerdings, dass es nur dann Probleme gab, wenn es zu kalt war. Im Sommer ging der Rechner zu 80% beim ersten Einschalten an.
Naja, dennoch habe ich mich 1,5 Jahre damit rumgeärgert und bin dann beim I45 gelandet.
mit dem gigabyte p35 ds3r war ich schon sehr zufrieden bis auf das bunte layout
schwarz? es ist silber aussen, naja geschmäcker sind unterschiedlich ;)
die verschlauchung muss ich noch änderen die 2 schläche neben der graka befallen mir gar nicht
Für 3,4 GHz schon 1,31V??? So viel brauchte ich damals ja noch nicht mal für 4 GHz beim Q9550.
+0,1VNB ist ok, aber +0,25V für 400 MHz FSB sind schon verdammt viel. Die 400 MHz FSB laufen bei mir mit +0,125V NB und +0,1V FSB und je nach CPU brauche ich für 450 MHz FSB mal +0,275/+0,250 oder nur +0,150/+0,125.
Aber das Board ist auf jeden Fall kein Quad-Liebhaber.
Lange überlegt - es nervt mich zu sehr.Außerdem gibt das Board ein leises Spulenfiepen von sich.Zumidest mit passiver Graka und ohne Lüfter hörbar,sodass ich an eine "mindeslautstärke" gebunden bin,sonst macht mich das Fiepen wahnsinnig.
Ich war mit Gigabyte relativ zufrieden,im MP wird gerade ein X48 DQ6 angeboten.Taugt das,oder lieber ein neues P45 UD3P?
Asus fällt komplett raus,denk ich,die Rampage Formula (P5E) sollen ja toll sein,aber der grottige Service von Asus muss nicht sein.
Stimmt, mein Board fiept auch, allerdings erst seitdem ich einen Quad drauf habe.
Ich sehe nicht so ganz den Sinn in einem X48 Chip. Kann der was mehr als der P45? Von daher wäre ein UD3 Board wohl die bessere Alternative.
ok board is i.o.
aber irgendwie kann ich mich auch ned so wirklich anfreunden
wollt grad wieder oc'n = abkacken aber massiv -.-
naja er läuft mal auf standard und gut is
bin froh das ich wieder nen rechenr hab, laptop suckt schon sehr :d
Er wäre günstiger,etwa 25 Euro (gebrauchtes X48 gegen neues UD3P).
Muss es denn unbedingt das UD3P sein, ist Crossfire geplant, ansonsten würde das UD3R auch reichen. Wenns dir wirklich ums OC geht, dann solltest du aber wohl eher zum UD3x tendieren.
Danke erstmal für deine ausdauernden Antworten!
Das UD3R ist ohne Versand nur 10 Euro günstiger als das UD3P.Kein großer Unterschied.Dafür könnte man das UD3P bei Mindfactory Versandkostenfrei beziehen,was den Preisunterschied auf 3 Euro reduziert.
Geht eigentlich hauptsächlich ums OC (sont reicht auch ein 40Euro Board).
Oder ein Asus P5Q - E?Ich hab zwar keine positiven Erfahrungen mit Asus aber es wär günstig gebraucht zu bekommen.
P&L ist bei gebrauchten Boards imho erheblich besser als bei neuen.
Wühl mich da gerade durch den Sammelthread :)
F*ck Asus,Ich hab jetzt das Gigabyte UD3P bestellt.Soll laut Sammelthread und Reviews definitv eins der besten P45er sein.
ich hatte schon einige asus ok es ist schon lange her aber ich konnte mich nie darüber beschwerern.
ich werd mir auch ein anderes holen die kombi q9450 und 4gb corsair dominator sind wohl nicht gut zu sprechen mit dem board :(
ich hab schon bei fsb 400 die ärgsten probleme, wo ich beim gigabyte p35 ds3r nich mal irgendwas verstellen musst
EDIT:
ich bin noch immer am probieren hab jetzt die ramtimings manual auf 6-6-6-18 gestellt, kann es sein das cpu-z das nicht auslesen kann?
es wird mir immer die standard timings der ram angezeigt 5-5-5-15, normalerweise sollte ja das angezeigt werden was im bios steht, oder nich :)
so ich habs jetzt nach 1tag einstellspass hinbekommen das es auf fsb 440 stabil läuft.
keine bluescreens keine freezes oh gott wie schön ist es :d
nur mit der spannung am quad bin ich nicht zufrieden, aber hey egal es läuft !
Was hast du da nochmal für einen Quad drauf
@Khorne: Obwohl das I45 auch so seine Macken hat, ist es dennoch auch eines der besten P45 Boards, allerdings nicht für Quads! ;)
lol hab ich doch glatt in der sig vergessen:d
Q9450
wie ich sowas nur überlesn konnte vorm kauf hab diverse threads durchstöbert und überall nur gutes gelesen und spitzen oc potenzial
Was hast du überlesen? Ach, das mit den Quads und dem I45?!
Naja, es gab bis vor kurzem auch noch keine eindeutigen Ergebnisse bezügl. Quad-Tauglichkeit des Boards. Der einzige, der da mal was gerissen hatte, war hier im Forum Yoshimura mit einem Q9400 und einem FSB von 500 MHz.
naja fsb 440 mit multi 6 und das seit drei tagen stabil mal schaun was passiert wenn ich den multi anheb *fürcht*
recht haste
hab mal fürn anfang mächtig vcore eingstellt 1,46 und 1,44 load
hab dan vcore von +0,250 auf 0,200 gesänkt. baord rebootet und hängt gleich beim start.
ok is ja ansich kein problem vcore wieder rauf und es sollt wieder laufen, tut es aber nicht 440fsb sind nicht mehr möglich ich bekomme jetzt immer einen overclocking fehler:fire::fire:
es nervt es nervt ach wie ich sowas nicht leiden kann:motz:
EDIT:
das board hat mir die ramsetings verworfen, ka wieso habs jetzt lustigerweise ramtiming by spd und ich bin gerade fsb 440 mut 8er multi am primen @1,336vcore.
@TopAce888
wieviel vcore braucht den Q9450 für 3,5ghz
EDIT:
doch nix mit 1,336 muss auf 1,384vcore rauf
Bin noch am Austesten...bis jetzt sind es 1,216V. Die Spannung ist nicht das Problem, wohl aber die Temperatur, die nagt schon knapp an der 60°C Grenze. Viel geht da wohl nicht mehr.
dann bin ich eh schon schwer drüber :) hab mal 450 probiert, war keine gute idee :(
ich kann mich nicht anfreunden, ich glaub einfach das das mb meine 4x1gb dominator nicht mag sonst gibts das nicht
was hat der 9450 für ne tjmax 95°, oder?
CoreTemp sagt doch pauschal 100°C und ich meine auch, dass der Q9450 eine Tjmax von 95°C hat.
@>>Mü] - [Li<<: Vollbestückung ist sowieso so eine Sache. Hatte da auch schon diverse Probleme mit.
Ab Version 0.99.3 sollte es eigentlich bei 45nm CPU's die von Intel bekannt gegebenen Tjmax ausgeben.
Und ich frag mich auch grad mal wieder, was ausschlaggebender ist, die Temperatur der einzelnen Cores oder die der gesamten CPU. Letztere ist nämlich bei mir immer ein paar °C kühler.
ich glaub die der cores, wenn einer nicht mitspielt temp mässig wird er früher instabil als die anderen.
das is bei mir core 3 spitzenreiter mit 63° und nach 6min prime is er weg, also mit zu wenig vcore
aber mehr kann ich nicht mehr geben is schon schwer grenzwetig, ich glaub ich hol mir meine Q6600er wieder der schafft wenigsten 3,6ghz :fresse:
apropos coretemp: der eine core hängt bei 39, der andere verändert sich. nur bei last sind se wieder gleich. realtemp zeigt das gleiche phänomenen. paar kühlerwechsel bzw wlp später brachten keine änderung...
ja das is so bei den c0 wolfdale kann passieren die hatten da ein problem mit den sensoren bei der fertigung ab stepping e0 is das gefixt
hatte mal nen c0 e8400 ging wie rackete aber halt mit eine defekten core sensor wayne intressierts ;D
