  • Erstellt am
Ich persönlich finde die Wattzahl relativ uninteressant, solange die Effizienz gesteigert wird. Klar, mit Luftkühler bedeutet mehr Watt mehr Wärme, aber dank Wakü ist mir das Wurst :)
Das ein oder andere extreme Custom Design hat bestimmt 2x16Pin aber FE und Referenzdesign glaube ich nicht dran
Oder 2 x 16 Pin Hpwr um die Last auf Kontakte zu verteilen? Vielleicht eine Gegenmaßnahme bezüglich der verschmorten Stecker.
Die Gegenmaßname ist bereits der 12V-2x6 Stecker. Gibt doch auch wenn überhaupt nur noch vereinzelte Fälle. 600W sollten definitiv ausreichen für die 5090.
Bis auf HOF (KingPin) und Co haben alle 1x16pin evtl ne neue Matrix könnte ich mir auch vorstellen das dort 2x16pin vorhanden sein können aber die Ganz "normalen" 5090 ala Strix/Tuf/Aorus/Suprim werden alle mit 1x16pin kommen
Weil nochmal 600watt kann der 16pin "Offiziell" und das wird diesmal komplett ausgeschöpft und sind wir mal ehrlich 2x 4x8pin stecker soviel steckplätze hat man garnicht bei einem Normalen NT und das wäre für die Hersteller eine Katastrophe
Bei meinem TX 1300 kann ich aber einmal den nativen Stecker nutzen und dazu noch einen 3 mal 8 Pin auf 12v 2 mal 5 zusätzlich einstecken betrifft wohl eher die günstigeren Netzteile
Da magst du recht haben
Bei meinem bequiet 12m würde es gerade so gehen da ich 1x16pin nativ habe und noch 2x 8pin am Netzteil habe und da die Kabel aber zum Glück 2x8pin pro Stecker haben komme ich so auf 4x8pin
Aber trotzdem die normalen 5090 haben nur 1 Stecker ist aber schon lange geleakt worden und ist auch die einzig logische Konsequenz
Mehr wie 600W wäre auch ziemlich irre.
Man kann ja nie wissen was kommt...
  • Two Native 12V-2x6 Cables
  • Two 2x8-pin to 12V-2x6 Cables
Der Stecker selbst ist für bis zu 662,4 Watt (9,2 A bei 12 V auf sechs Leitungen) spezifiziert, kann also im Mittel etwas mehr liefern. okay cool
Da ist kaum Spielraum nach oben hin. Das ist nicht wie beim 8 Pin wo auch das doppelte locker drüber gehen kann.
Der 12VHPWR ist ja schon bei 400W abgeraucht :shot:
Oder einfach einen ironischen Post gemacht?
Woher hast du die Info?
Die Hardcore OC Leute haben schon locker 900-1100watt über den 16pin verbraten ohne Probleme gibt genug Bsp im OC Forum
Wobei man aber sagen muss ohne Hardware Mods wird man eine 4090 nie mehr wie 700watt Prügeln können da ist dann einfach ende mit 1,1V (XOC Bios Vorausgesetzt)
Ja extrem OC für nen kurzen Benchmark Zeitraum...Aber nix was man auf Dauer drüber prügeln kann. Die Pins im 16 Pin sind Molex Microfit, die auf Maximal 8,5A spezifiziert sind bevor die schmelzen können. Im Stecker hast du davon 6 mit jeweils 12V auf sehr engem Raum. Bei 600W kommst du schon auf 50A und das Maximum was diese 6x12V liefern dürfen sind 51A. Das ist schon hart auf Kante und die Spezifikationen schließen noch nicht thermische Gegebenheiten die in einem PC Case bzw. dem Stecker selbst herrschen können mit ein.
Also normalerweise ist das Ding nach wie vor eine Fehlkonstruktion bzw. mit 600W eigentlich schon zu hoch spezifiziert da kaum Spielraum besteht. Eine 450W Spezifikation wäre hier vernünftiger gewesen. Sicher kann man mal für einen Bench kurz drüber gehen aber auf Dauer schmilzt dir das Ding ziemlich sicher weg. Vielleicht noch nicht bei 700W aber bei 900-1100W bestimmt.
Also ich wär jetzt bereit für die 5090. Aber wird wohl eher Januar.
16GB bei einer 5080 wären echt schwach.
Hoffe das dies nicht stimmt
Ui, werden die Karten schwach!
Die 5080 hat sicher nur 16GB und wird vielleicht nur eine 4080 TI Super werden die nicht mal ein 4090 erreicht!
Da hat NV diesesmal eine RDNA 3 Fiasko GPU - Falls man es so nennen will.
Für mich ist aber selbst RDNA 3 kein Fiasko, aber da muss es wohl Rubin richten bei NV
32GB GDDR7 und 512-Bit SI ... RTX 5090 wird keine billige Nummer, da kenne ich schon jemanden der dringend welche fürs LM Training benötigt.
Stand jetzt gehe ich persönlich davon aus, dass die Chips der 5080 durch Halbierung eines 5090er Chips (Resteverwertung) entstehen. Die Hälfte von 512 sind nun mal 256. Solange es nur 1 und 2Gbyte-Speichermodule gibt, landet man damit bei 2gb-Modulen bei 16Gbyte. Würde man beidseitig bestücken, wären es direkt 32Gbyte, was bei der Rechenleistung ner 5080 vermutlich schon wieder übertrieben wäre. 1,5Gbyte-3Gbyte-Module wären halt optimal, da dann 24Gbyte am 256Bit-Si gehen würden.
Und die geleakten Specs deuten vielleicht doch auf Oktober hin? Oder kriegen wir den Stoff jetzt und müssen bis Januar warten....
Ich hoffe mal die 5090 wird zumindest 30-50% über der 4090 liegen. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was mit DLSS geschehen wird. Vielleicht gibts Frame Generation ohne Inputlag :)
Irgendwelche Specs sind doch schon 3-4 mal "geleaked". Das hat zu diesem Zeitpunkt immer noch nichts zu bedeuten was die Twitter Leaker da von sich geben
Ich sage weiterhin die 5090 wird keine 600Watt Karte.
Stand jetzt gehe ich persönlich davon aus, dass die Chips der 5080 durch Halbierung eines 5090er Chips (Resteverwertung) entstehen. Die Hälfte von 512 sind nun mal 256. Solange es nur 1 und 2Gbyte-Speichermodule gibt, landet man damit bei 2gb-Modulen bei 16Gbyte. Würde man beidseitig bestücken, wären es direkt 32Gbyte, was bei der Rechenleistung ner 5080 vermutlich schon wieder übertrieben wäre. 1,5Gbyte-Module wären halt optimal, da dann 24Gbyte am 256Bit-Si gehen würden.
Der GB202 Chip der 5090 ist Resteverwertung. Der GB203 wird höchstwahrscheinlich eine völlig andere Konfiguration und Maske.
