  • Erstellt am
Das stimmt nicht. Bei den 4090ern kannst du hier sehr schön sehen, welche Karten eher laut sind und welche nicht.
Interessante Liste, danke fürs Teilen! Ist zwar meine anekdotische Evidenz aber ich hatte immer die Spitzenmodelle (xx80, meistens aber TUF/Strix) von Asus und ich hatte auch immer Spulenfiepen. Dachte auch immer, dass es random ist und bin bei Asus geblieben.
Zotac, Gainward und vor allem PNY scheinen ja besser zu sein. Auch wenn die Datenlage noch bisschen dünn ist.
Puh, da hab ich schon eine der besten 4090er und will mir jetzt so ne 5090er Klapperschlange ins Haus holen :haha:
Meine letzte Karte mit wirklichem Spulenfiepen war die 3080 Ti Founders.
Mehr nicht? Das ist mal wesentlich besser als eine Karte nach der anderen zu kaufen und selbst durchzuprobieren. Ich habe jedenfalls noch keine einzige KFA2 oder Gigabyte Gaming OC 4090er gesehen, die auch nur ansatzweise so laut war wie z. B. die ASUS TUF. Ob die Spulen laut sind oder nicht, hängt auch davon ab welche Spulen der Hersteller auf der jeweiligen Karte verbaut.
gibt auch Leute, die sagen, dass ihre Rog Strix nicht zu hören ist... .
Ja und? Schauen wir mal wie viele 4090 Käufer sagen, dass ihre Karte nervig laute Spulen hat:
ASUS TUF: 47/65 = 72,3 %
ROG Strix: 22/31 = 71 %
Gaming OC: 14/63 = 22,2 %
KFA2: 1/29 = 3,4 %
AMP Extreme: 4/48 = 8,3 %
Du redest daher als ob die Chancen bei jeder Karte am Ende irgendwie gleich wären, das ist aber definitv nicht der Fall.
Und dennoch kann so eine Karte immer noch zum Fiepmonster werden. Diese Listen zeigen nur Korrelationen auf und keine Kausalitäten. Ja die Wahrscheinlichkeit ist geringer, Garantien gibt es aber keine.
Ich habe seit 12/2021 eine 3080Ti FE und da fiept nichts. Liegt aber vielleicht auch an dem Lärm der Lüfter, die unter Last jedes Fiepen übertönen ......... ^^
ich finde ja manche videos lustig... da wird mit dem micro an der grafikkarte entlang gefahren, es kommt der hinweis man soll den ton auf max aufdrehen und genau darauf achten obs knackst, fiept, lüftergeräusch ist etc... finde das tw. schon ein bisschen extrem auch..
hab meine karte eingebaut, Glaswand zugemacht und höre nix... aber wenn ich wüsste dass da was ist würde ich dauernd drauf achten....
wenns wen stört dann eben rücksendung - jeder wie er will
hatte ich offensichtlich immer Glück damit.... ob nun 1070, 2070, 3080 founders, 4080s asus proart (die knackst ab und an) oder nun die 5080...
ich kenn auch videos mit karten, die ich nicht aushalten würde, klar, aber da mit micro und vollast in 2 cm hörweite das zu beurteilen... weiß nicht obs das bringt...
keine Kausalitäten
Doch, die Kausalität das bestimmte Arten von Spulen einfach eher dazu neigen laut zu sein als andere.
Wenn ich bei z. B. der KFA2 oder der AMP eine Wahrscheinlichkeit von unter 10 % habe, während die ASUS Karten bei über 70 % liegen, dann ist das in jedem Fall ein deutlicher Gewinn bei der Entscheidungsfindung welche Karte man nehmen sollte und erheblich besser als für sich selbst etliche Karten durchzuprobieren. Keine Ahnung was du mit deinem Gerede hier bezwecken willst.
Es ist ja auch total von der Anwendung abhängig. Ich spiele z.B. gerade eher Exoten: bei Icarus mit RT und allem Blingbling an hört man sowohl bei meiner 4090 als auch 5090 (Palit) es mehr oder weniger deutlich Rasseln/Zirpen, bei Pax Dei bleibt hingegen alles ruhig. In beiden Fällen ist die GPU bei 95-99% Last.
Ich spiele aber eh immer mit Kopfhörer, so dass es mich nicht wirklich stört, solange es im Rahmen bleibt. Bin mal gespannt, wie die Palit sich unter dem Watercool Block dann verhält. Da konnte man ja auch noch etwas experimentieren, indem man auch die Spulen mit Pads belegt und ähnlichen Spärenzchen. Mal schauen, ob das Not tut / ich dazu Lust hab.
Ich will damit bezwecken darauf hinzuweisen daß es eine Illusion ist, einfach eine Liste nehmen zu können und dann garantiert keine Probleme zu haben, nur um dann erstaunt festzustellen, daß man doch das Pech hatte, daß die so tollen Megaspulen auf der gewählten Karte blöderweise gerade nicht mit der Netzteil und MoBo Kombi harmonieren die man selbst besitzt und dann einen Grillenterror aus der Vorhölle produzieren.
Spulenfiepen ist ein elektrisches Phänomen das nicht ausschließlich von der gewählten Karte definiert wird sondern vom elektischen Gesamtsystem. Das ist vielen einfach nicht klar, die sehen nur eine Liste und denken dann sie hätten Garantien. Und dann rennen sie mit Behauptungen los die einfach falsch sind. Ich habe kein Problem wenn allen klar ist, daß es sich um Wahrscheinlichkeiten handelt und bin auch nicht gegen solche Listen. Aber ich weise halt einfach nur immer wieder darauf hin, daß es bei Spulenfiepen keine Garantien gibt. Klarer kann ich es nicht ausdrücken.
Tendiere aktuell zu einer 5090 von Inno3D/KFA2/PNY, da ich wieder den Alphacool ES Block nutzen möchte.
Die PNY hat leider auf der Basis der sichtbaren Schrauben auf der Backplateseite kein 100%-Ref-Design. Das PCB ist etwas länger. Bei der KFA2 bin ich mir gerade nicht mehr sicher, da ich das schon im Januar verglichen hab. Dafür hat die MSi auf dieser Betrachtungsbasis ein Ref-Design
war bei den 4000ern ja auch schon so.
Mit anderen Worten willst du hier also nur eine sinnlose Diskussion anzetteln. Wenn ich bei grün fahre kann ich auch nen Unfall haben, soll ich deswegen auch Mal bei rot fahren und schauen ob ich durch komme? Dass man nirgendwo 100 % Sicherheit hat, weiß jedes Kind.
Nicht ganz Richtig laut alphacool ist 1 PNY Modell im Ref Design
- PNY GeForce RTX™ 5090 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan GPU (VCG509032TFXXPB1-O)
Rg5Hs7htIg0-L2qO10imDd6TYjmOBAX6LQ7gDxNu.20
Palit Gamerock 5090
Leider noch immer keine MSI Suprim 5090 SOC verfügbar. Langsam werde ich ungeduldig...
