Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
Ist doch o.k für Lukü.....
Mein Wolf mit Wakü
Bei den Werten von Werner (VCore, nicht Takt ;)) bin ich mit meinen IFX-14 und Scythe S-Flex 1600 bei ~67°.
Find ich jetzt auch nicht so hoch bei dave, kommt schon hin
Die 4700 teste ich noch aber erst mit einer besseren Kühlung.
Hab nicht mal gute WLP drauf und die Wakü, na ja es gibt bessere......
Meint ihr unter Kokü kann ich die CPU bei 1.45+ auf dauer laufenlassen? Ich glaub nämlich für 5200+ MhZ brauch ich fast mehr als 1.45 :)
Also 1,45 wären mir ein bisschen heikel ^^ besonders, wenn du das länger so laufen lassen willst.
Hab gestern erst meinen E8400 bekommen und bin so schon froh, dass der ohne Voltage-Erhöhung stabil bei 3,95 Ghz läuft :d
In Anbetracht meiner Erfahrung und des Screens, sowie der ziemlich niedrigen VID, wage ich mal zu behaupten das da bei einer sehr guten Wasserkühlung 4700 drin sind ,aber eher 4650 (+- ein paar MHZ) bei normaler Raumtemperatur - Mit offenem Fenster und kaltem Luftzug schätze ich maximal 4800 Mhz +-50 Mhz, wobei die restliche Hardware harmonieren muß. So oder so, es ist eine sehr gute CPU, wenn nicht sogar eine der besten (sowie meine :asthanos: )
auch bei der kälte ist 1,45 volt auf dauer sicher nicht so gut
Genau so sehe ich das auch, selbst die guten Wölfe sind in den Regionen sehr schwer zu kühlen. Meiner schafft 4000MHz@ 1.104V, 4400MHz@ 1.216V ab da braucht der 0.05V mehr pro 100MHz. Bis 4600MHz bekomme ich den mit meiner alten Wakü gerade noch ausreichend gekühlt. Die 4700MHz@ 1.36V habe ich mal kurz angeprimed da sind die Core-Temps dann gleich 65-68°C und nach kurzer Zeit kamen Fehler in small. Da wird die Wakü die Abwärme nicht mehr weg bekommen.
Wenn man ein bisschen in den Intel Datasheeds blättert,erfährt man das sogar 1,45V noch ok ist. Wobei niedrig VIDler sowieso nicht in die Region kommen temperaturbedingt.
Ist zwar kein CustomRun, dafür SmallFFT 6Std, sollte auch akzeptabel sein!?
e8400 | 4250MHz | 1.240v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus Maximus Formula | LuKü | B |Q832A872 | 1,2000v | eSp!s0
wie schätzt ihr die Temperaturdifferenz der CPU Kerne zwischen folgenden 2 Settings ein ?
1) FSB 400 Multiplier 9x =3600MHz
2) FSB 450 Multiplier 8x =3600MHz
Meint ihr es steigt stark an von 1 auf 2 ?
Oder eher weniger da der gleiche Takt bleibt ?
Und wenn 1) mit einer gewissen vcore läuft, muss dann 2) mit der gleichen Vcore genauso laufen ?
Also NB Voltage und Temperatur lass ich jetzt mal ausser acht
Die Temperatur wird bei gleicher VCore UND gleichem Gesamttakt auch keine Unterschiede aufweisen, die nicht innerhalb der Messungenauigkeit liegt.
Und die benötigte Vcore sollte bei beiden Settings nur ganz minimal bis garnicht auseinanderliegen, höchstens 2 VCore-Schritte im Bios.
Das sind meine Erfahrungen.
Super, danke.
Hab mich jetzt rangetraut und muss sagen du hattest ziemlich recht.
Northbridge ist jetzt 45 Grad. Soweit ich weiss ist das kein super Wert, aber absolut im grünen Bereich, oder ?
Ja, das ist völlig ok. Es gibt einige Leute hier mit Crossfire/SLI im Forum, deren NB dauerhaft über 60-65° ist und da gibt es auch noch keinerlei Probleme. Die meisten NBs sind bis 95° spezifiziert, soweit ich weiß.
Super, danke.
45°?!?!?! Das ist mehr als OK!!!! ;) keine Sorge! Die 60 hatte ich unter Luft auch nicht gerne gesehen und "man" ist der Meinung (es geht das Gerücht um), dass das Board dann instabil werden könnte. Aber 45° unter Last ist absolut in Ordnung! :)
btw neue coretemp-version is out
hat leider keine temp-verbesserungen bei mir gebracht :fresse:
NICHT?!
:stupid::fresse::d
werds auch mal testen, wenigstens 1° MUSS gehen! :fresse:
* e8400 | 4230MHz | 1.280v | FSB 470 | DDR2-470 | Gigabyte EP35-DS3 | LuKü | Q828A075 | B | 1.250v | vokuhila
Wahrscheinlich geht noch mehr, aber vorerst reicht das ja völlig :-)
E8400 | 4245MHz | 1.264v | FSB530 | DDR2-530MHz | DFI Lanparty UT P45 T2RS | LuKü | Q832A911 | B | 1,2375v | Revan
So, mal ein Update von mir:
Q9550 | 4204,1MHz | 1.360V | FSB494,6MHz | DDR2-494,6MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q835A184 | B | 1,25V | Kalyan
Ich hoffe mal ich komme mit den richtigen GTLs auf 1,344V runter.
Q9550 | 3612,4MHz | 1.248V | FSB 425,0MHz | DDR2-425,0MHz | Gigabyte P35 DS4 | Lukü | L835A730 | B | 1,25V | 0verl0ad
Mehr geht mit dem Board kaum. Mit 3,8GHz will das Board nicht mehr ins Windows. Muss nicht unbedingt in die Liste ^^
da bin ich ja froh, daß ich mein p35-ds4 für den q9550 gegen ein p45-ds4 getauscht habe :)
