Wenn der Zulauf von oben unter dem Wasserspiegel ist (z.b. durch ein "Steig"rohr oder ein Stück Schlauch), dann entleert sich der Schlauch auch nicht wie bei Arikus ;)
hat nochmal einer nen link welcher 280er radi am besten ist?
und wo bekommt man die passende Blende dazu? (aufm Towerdeckel die Blende)
Phobya G-Changer 280
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 280
Black Ice SR-1 280
Black ICE GT Xtreme 280
MagiCool Copper 280 D
Alphacool NexXxoS Xtreme II Rev.2
Coolgate Copper Radiator 280mm
etc...
Wo wir schon bei den Radiatoren sind:
Ich glaube, dass ich mal nen 280er oder 240er Radiator gesehen habe, der seine Anschlüsse nicht an der Stirnseite sondern an der langen Seite hat. Ist das nen Hirngespinst von mir oder gibts das tatsächlich?
Das wäre für mich durchaus Praktisch, da ich dann in der Front meines Gehäuses nen 280er Unterbringen könnte, ohne den unteren der drei 5,25" Schächte zu zerlegen (würde vermutlich die Stabilität stark beeinträchtigen). Habe dort insgesamt 30cm platz, das sind 2-3 zu wenig für die üblichen 280er Radiatoren - leider!
Das würde den Radi dann aber breiter als normal machen denn dann müssten ja auch die Vorkammern auf die Seite wandern, wenn mich nicht alles täuscht.
genau so meine ich das f4rm3r.
Breiter würde gehen, höher nicht ;)
Ist natürlich ein seehr spezieller Wunsch. 2x 140er mit Anschlüssen zur Seite gedreht würde natürlich auch wunderbar klappen, habe da ja derzeit 2x 120er auf eben diese Weise dran.
Aber ich hab eben festgestellt, dass meine Luftzufuhr dort nicht so gut ist (Frontabdeckung ist eher unpraktisch gebaut) und ich mit nem Dremel problemlos Platz für 2 140er Lüfter + den passenden Radiator schaffen kann.
Nötig is das natürlich nicht *g*
So einer ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen.
Aber vielleicht kennt einer der Gurus hier einen solchen.
Kann es mir aber kaum vorstellen, da es Konstruktionsbedingt mehr Materialaufwand ist und sich nicht rentieren würde.
Querverrohrung statt längs, mehr Lötstellen etc..
Aber alles nur Vermutung mal sehen was die Gurus sagen :d
nicht umbedingt
die vorkammern können so bleben, nur die anschlüsse gehen zur seite
gab doch auch mal BI Radis, da waren die anschlüsse diagonal
nicht umbedingt
Würde dann aber nicht den Vorteil bringen den sich Dunkelvieh erwünscht oder?:confused:
Denn dann wäre der Radi ja weiterhin zu lang, vorrausgesetzt ich habe ihn richtig verstanden.
Richtig. Radiatoren mit je 1 Anschluss auf einer der Stirnseiten habe ich schon gesehen. Ist halt irgendwie doof, wenn man den Platz theoretisch hat, aber wegen ner Kleinigkeit auf Notlösungen umsteigen muss ;)
Wobei ... Die Verschlauchung mit den 2 120ern sieht schon ganz schick aus eigentlich ... mh.
Hmm, was Standard genau ist, kann ich dir nicht sagen.
Die max. Herzwerte richten sich nach Pumpe (geringe Schwankungen) und nach Kühlkreislauf.
Normal fährt die Pumpe von Minimalleistung (48 Hz) hoch auf 100Hz, die 100Hz werden jedoch nie erreicht, da die Pumpe zwischen 70 und 90 Hz anfängt zu "springen", der Punkt wird gespeichert und die Pumpe fährt erneut von 48Hz auf diesen Punkt hoch.
Läuft sie da stabil, wird die Frequenz gehalten, sollte i. d. R. bei 80Hz rum liegen.
Hast du deine WaKü neu zusammengebaut?
Bei mir haben sich trotz Spülen Ablagerungen im CPU Kühler gebildet.
Hast du deinen Radiator extern über Schnellverschlüsse oder alles intern verbaut?
PS: CPU: 45° im Idle, was hat die denn dann unter Last?
Ja ist neu und es ist auch meine erste, deswegen frage ich soviel ;)
Ablagerungen sehe ich keine, der Rechner läuft insgesamt gerade mal 4-5std seit inbetriebnahme.
Sind intern.
360er+140er
Was der unter Last hat weiß ich nicht, weil ich gerade erstmal alles mögliche am installieren bin.
45°C hoch? Hatte früher mit LK mehr.
Hier meine erste Wakue!
Sorry fuer die Qualitaet, ist im halbdunkeln mitm Iphone geschossen:d
Leider passt die Pumpe nicht ins Case und das KM ist auch nicht mehr vorhanden:d
Ich bin erstmal ganz gluecklich das alles laeuft und fuer die erste Wakue(Sonntag zusammengeschraubt) bin ich ganz zufrieden!
Edit: Nein ich bin im Thread verrutscht!
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
muss ich bzgl. korrosion in meinem non-alu-kreislauf nun etwas diesbezüglich beachten? falls ja, welches material wäre besser?
Am besten wäre Zink. Und zwar eine Zink-Mülltonne in die du diese T-Stücke hinein wirfst. :fresse2:
Aber im Ernst. Willst du wirklich die Eisenteile in deinen Kreislauf einbinden?:confused:
Da ich nichts eingestellt habe und die aquasuite noch nicht installiert haben, wird sie wohl auf 100% laufen oder?
Und wenn ihr alle jetzt sagt, das eure bei 80% oder Hz schon über 100l/h habt, kann doch bei mir was nicht stimmen?!
EDIT:
Oder ist Standart einstellung 50hz?
Du wunderst dich über so eine niedrige Durchflussanzeige, obwohl du nichts eingestellt hast? :fresse2:
bekomm die teile für weniger als einen euro, sind schick kurz und unten im unterbau nicht sichtbar. warum also nicht?
Oi oi man merke eins. Nie die Schnellkupplung unter spannung betreiben. hatte den PC zurückgeschoben und die stand unter spannung . Über nacht ist etwa 80ml ausgelaufen an der Schnellkupplung. Sind die guten von Kolance. Aber trotzdem sind die nicht dafür gemacht unter spannung zu stehen.
Der Parkett verzeit das zum glück.
MfG jaimewolf3060
Weil sie aus unbehandeltem Eisen sind und rosten werden? Die Teile würde ich maximal für eine Gas- oder Oelleitung verwenden.
@Anti: Da hilft auf Dauer nicht mal hoch konzentrierter Korrosionsschutz - hab es selbst bei meinem Heizkörper-Radiator erlebt. Das fängt recht schnell an zu rosten. Ohne Korrosionsschutz, wie bei dir, dauert es vermutlich nur ein zwei Tage und dein Wasser ist rostbraun.
Also muss es jetzt der Coolgate Copper Radiator 280mm sein? Um wieviel ist der besser als ein Phobya G-Changer 280?
gibts irgendwo nen Vergleich?
Welche Blende passt am besten dazu?
Welche Lüfter würdet ihr dazu nehmen?
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2, 140x140x25mm, 1200rpm, 93m³/h, 20dB
beste grüße
Bitspower Blende passt und sieht gut aus :bigok:
Die NB PK2 sind gut, verwende ich bei allen Tests mit den entsprechenden Radis
PS: Im Spätsommer kommt ne neue Lüfterserie von Noiseblocker :)
