Darüber wird gestritten seit das Problem unübersehbar wurde. Die Einen behaupten es läge daran, dass sich die und mutmaßlich auch die Lüfter- und Pumpenhersteller seit eh und je nicht an die Intelvorgabe halten (btw. auch Intel selbst als sie noch Consumer-Boards produzierten), während das Aquaero diese erfüllt. Andere wiederum machen die Probleme daran fest, dass die Intel-Vorabe vor vielen Jahren (2004/5) mal geringfügig geändert wurde und setzen teilweise erst gar keine richtige PWM-Steuerung um (siehe ALC VPP755). Wieder andere sehen das Problem in der Positionierung der Pullup-Widerstände für das PWM Signal, die statt am Verbraucher an der Quelle sitzen. In allen Agumentationen steckt wohl ein Fünkchen Wahrheit, wobei ich die Letztere am Ende für die technisch korrekteste, wenn auch vermutlich nicht vollständige Ursache bezüglich der Inkompatibilität vieler PWM-Pumpen mit dem Aquearo halte. Allerdings bin ich der Meinung, dass die unterschiedliche Umsetzung beim Aquaero und den aquacomputer-Pumpen im Vergleich zu vielen Lüftern und auch zu der ein oder anderen PWM-Pumpe vor allem auf der Missverständlichkeit der Vorgaben von Intel basiert. Aquacomputer hat das wohl anders interpretiert als viele andere die so etwas umgesetzt haben. Habe mir das aktuell gültige Paper auch mal durchgelesen, und je nach dem wie man bestimmte Sätze darin interpretiert könnte man evtl. zu anderen Schlüssen kommen, als es vllt. von Intel gemeint war. So ist z.B. nicht völlig eindeutig, ob die Pullwiderstände in die Steuerung gehören, oder eben ins Empfangsgerät - was jetzt wahrscheinlich technisch nicht mal so bedeutend wäre, was das Ergebnis anbelangt, aber daran erkennt man, dass Interpretationsspielräume da sind, die nicht da sein dürften. Auch andere Details scheinen mir nicht so eineindeutig wie man sich das für eine technische Spezifikation wünscht - aber ich bin auch kein Elektroniker und maße mir daher nicht an über Dinge zu urteilen die über mein Verständnis der grundlegenden Schaltungen hinaus gehen.
Danke für die Erläuterung. Hab gerade genau das Problem das 2x intelspezifiziert (1x Aquaero) nicht miteinander wollen. Da aber die RPM nichtmal richtig ausgelesen werden, tippe ich auf den Singalgeber.
Mit der Modifikation läuft jede D5-PWM-Pumpe mit dem Auqaero.
Die AC und angeblich auch die neue EK, funktionieren auch ohne Mod mit dem Auqaero.
Mal wieder ne dumme Frage :).
Was genau macht den Unterschied zwischen der DDC-1T und der DDC 3.25 aus? Gibt's da irgendwelche Haltbarkeits-Issues?
Ich hab seit ca. 2007 oder so eine DDC-1T laufen, sehe im AGB aber nicht wirklich Bewegung, aber sie bewegt sich ;). Nun
überlege ich, sie durch eine neue 3.25 zu ersetzen, da der Kreislauf um nen weiteren 480er im Dach erweitert wird. Ich gehe
mal davon aus, das das Phobya Metal Top und der Alphacool Metallboden passen werden, oder?
Hat vllt noch jmd Rat...
Moin Moin Leute.
Die Sache hat sich erledigt
Ich bin gerade etwas zwigespalten und brauche mal euren Rat/Meinung.
Habe mein neues Sys soweit fertig und wakü läuft auch wieder alles.
Hatte früher immer den AGB an die Wand(Zimmerwand) gehauen, jetzt sitzt er an der Rückseite des Gehäuses. Und eigentlich hätte ich lieber ein kleinen Aufsatz AGB ( https://www.caseking.de/aqua-computer-aqualis-ddc-100-ml-waau-470.html ), an der Stelle wo die Laing jetzt auch steht (rechts im Bild, im Gehäuse...und ja der Aufbau unter der Pumpe ist nur ein Provisorium, und das 3-Pin Kabel am CPU-Port wird auch noch ordentlich verlegt :d)
Alelrdings wäre dann der AGB so ziemlich der tiefste Punkt im Kreislauf, bis auf den Radi, der hängt unterm Schreibtisch (Phobya 1080). Und für mein Verständnis wird das dann schwierig mit dem befüllen oder hab ich da nen Denkfehler? Sobald der AGB oben geöffnet wird, würde er doch das Wasser darüber rausdrücken oder? Da die Komponenten höher im Kreislauf stehen....ich gehe jetzt mal davon aus dass das System nicht läuft, wenn es läuft zieht die Pumpe das Wasser ja weg....oder muss dann einfach generell im laufenden Betrieb befüllt werden?
Evt. habt ihr auch noch ganz andere Ideen, bin da recht offen.
Bild vom Case: https://www.dropbox.com/s/g8zn8la9jr2pnqf/20170108_094830.jpg?dl=0
Gehäuse ist ein Silenbase 800.
Hatte schon überlegt den HDD Käfig komplett rauszunehmen, und die Platte in den 5,25" Schacht zu bauen (kann bei dem Gehäuse sogar mit dem Käfig gemacht werden) jedoch hat die Platte dann keine Belüftung mehr und das gute alte DVD-Laufwerk muss weichen ^^ )
Achja gekühlt wird wie man sieht, graka, cpu, MB, Pumpe ist ne DDC....
EDIT:
Aktuell geht der Schlauch hinten vom Board raus aber liegt am Lüfter ran (links im Bild), bin gerade schon am überlegen wie ich es mache...hat jmd eine Idee wie ich das am elegantesten gelöst kriege?
Aktuell Reihenfolge, Pumpe->graka->cpu->MB->Radi....
Auf die Pumpe kommt eine Aqualis 100 drauf. Standort bleibt der gleiche.
Problem ist einfach dass die Kühler auf dem Board oben so dicht sind dass ich es entweder so verschlauchen muss wie auf dem Bild, oder wie auf Bild 2, leider drücken sich die Schläuche so immer gegenseitig weg was mich stört(auch optisch). Am liebsten würde ich außerdem nur über die unteren Öffnungen in der Slotblende rausgehen(nicht über die vorgefertigten unter dem 120mm Lüfter, aber das passt nur wenn ich entweder von der CPU rechts quer übers Board zur Pumpe/agb gehe. Vielleicht vergess ich ja irgendeine Möglichkeit gerade komplett....und jmd. ist kreativer^^ Ich steh gerade aufem Schlauch.^^
Danke für eure Hilfe vorab....
Bild 1: https://www.dropbox.com/s/g8zn8la9jr2pnqf/20170108_094830.jpg?dl=0
Bild 2: https://www.dropbox.com/s/4mx11ehzf2gkt95/20170101_032538.jpg?dl=0
Mc
@-McGyver:
Entweder mit einem 90 oder 45 Grad Winkel vom SpaWa nach unten oder den Schlauch durch den weißen führen. Also einen Bogen nach rechts machen.
Ich würde ersteres probieren.
Kommst du vielleicht mit der Kopplung von zwei 90° Winkeln zwischen den beieinander liegenden Anschlüssen der SpaWa Kühler hin? Dann könntest du den unteren Spawa Kühler Anschluss richtung raus nutzen und hättest nen anderen Winkel am Lüfter vorbei.
Ich perönlich würde den HDD Käfig entfernen, die Platte hoch zum optischen LW, nen Aufsatz AGB oder kleinere interne Röhre nehmen und den externen einmotten.
Aber da du wegen dem Radi ja eh rausmusst ist das natürlich nur halb so sinnig.
@-McGyver:
Das mit den 45° Winkeln hab ich auch schon überlegt, wollte zwar keine im Sichtfeld haben aber da muss ich wohl Kompromisse eingehen....
An die 2. Idee mit dem durchführen hinter dem Schlauch hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht danke dafür!
Hab ich schon ausgemessen, passt leider nicht da die Tüllen sich überschneiden würden.... Aber auch beim unteren würde der Schlauch anliegen ohne Winkel (wie bei Bild 2), also den 45° Winkel werd ich wohl nehmen müssen, auch wenn's hässlich ist :mad:
Ja dass der Käfig raus fliegt ist schon beschlossen, die aqualis hab ich auch gerade bestellt plus mehrerer Anschlüsse zum testen/probe montieren. HDD werd ich allerdings anders unterbringen, innem Alu gehäuse, da die Platte oben nich belüftet wäre und ich da keine Lüfter vorstellen will. Habe schon überlegt in ne 1 tb ssd zu investieren weil die mich gerade nervt :d
Ja um den Weg nach draußen komm ich nicht ehrum durch den großen Radi, will ich aber auch so beibehalten.
@VJoe2max: Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Ich werde mir mal einfach so nen Teil bestellen und gucken ob das so mit dem Signal funktioniert übers Board. Das mit dem Auslitern ist ne gute Idee, danach könnte man sich ja ne Excel Tabelle anlegen. Hauptsächlich soll es dennoch einfach dazu dienen , dass bei Signal =0 der PC nen Shutdown macht.
Hat jmd. von Euch schon mal was von einem WaküShop geschenkt bekommen?
Habe in einem nichtdeutschen WaküShop was bestellt, Ware auch bekommen.
Zusätzlich jedoch mit Auspreisung 0 € (Rechnung+Lieferschein) lag auch noch das nicht mehr im Verkauf erhältliche Vorgängermodell bei,
welches vor nicht langer Zeit knapp über 100€ gekostet hat.
Ist das ein Fehler oder Absicht?
Bei Nils /MDPC bekommt man immer noch ein paar Sleeve Samples aufs Haus. Das war bis dato aber auch das höchste der Gefühle :)
Wobei "früher" bei AT bekam man ja ab einem gewissen Wert noch recht nette Geschenke. Gut den Bademantel hatte ich noch nie an, die Aufkleber hab ich irgendwann weggeworfen, aber die 1kg Cola Flaschen waren schon ganz geil :d
Als letztes hatte ich von AT nur noch die weißen Mäuse. Da sitz ich am Pc und futter mir da die halbe Dose rein. An die Übelkeit und das danach erinnere ich mich nur sehr ungern:fresse:
Der Bademantel ist mir zu klein. Habe leider, warum auch immer, Größe 152 bekommen:fresse:
Naja, da läuft dann bald mein Neffemit rum^^.
@2ultima4: Hast du bei Highflow.nl bestellt? Und was war das denn fürn Teil?
Edit:
Grad per Zufall bei Highflow.nl gesehen. Simpel aber genial:
https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/evga-evga-powerlink-600-pl-2816-lr.html
Treffer versenkt Mr. Krabs.
Hatte 4 Ethereal Dual V3 bestellt und noch 2x das V2 dazu bekommen.
geiles Teil das EVGA Ding, nur die Anschlüsse unten sind für mich auf der falschen Seite!
Ui, die kosten schon n paar Taler. Neben dem Artiekl steht noch, dass es beim Kauf von 2 Stück 10% Rabatt gibt.
Ich kauf gern bei Highflow.nl ein. Die haben öfters noch alte DangerDen Kühler usw. gehabt. Hier und da haben die auch n bissl was "exotischeres".
Hf war auch längere Zeit der einzige Anbieter in Europa, die den Koolance CPU 390 ins Sortiment genommen haben. Hab mir mal beide Varianten gegönnt^^.
Ich kaufe entweder nur noch bei watercool.de, aquacomputer oder anfi-tec.de oder highflow ein. Unserem erleuchteten Draht unterstütze ich durch Käufe nur noch, wenn es nicht mehr anders geht.
Ja 10% gabs natürlich auch noch.
Icemodz könnte in Zukunft noch interessant sein, das T-Shirt will ich haben :hail:
Bei Icemodz steht auch noch Buy2get1free. Aber bei der Bestellung sieht das wieder anders aus.
Vielleicht wollen die bloß V2 los werden, da sie es nicht mehr verkaufen sollen/dürfen, keine Ahnung.
- - - Updated - - -
Ich brauch eine Befestigungsplatte für meine 4 Röhren AGBs, habe mir grade was von Plexiglas ausgesucht.
Das Kanten polieren (Acryl) kostet ganz schön extra (9€ je Platte 450x150), kriegt man das auch selber hin?
Soll laut EVGA für alle Anschluß-Varianten gehen, sieht so aus, als ob man die Stecker wechseln kann.
Gibt es übrigens auch bei CK.
Edit: Plexi polieren ist kein Thema, nimm Schleifpapier von 400 bis 5000.
Danach noch mit nem feinen Lappen drüber. Vorher die Sägekanten mit einem
Abzieher oder einer Klinge abziehen.
Hier hast du Beschreibungen für Plexi-Bearbeitung: Link
Wechseln ja, nur leider kann man die Anschlüsse nicht drehen. Hab das Teil hier liegen. Der PL passt nur, wenn die Haltenasen vom PCB weg zeigen. Bisher sind keine Informationen über andere Stecker bekannt, mit denen auch andere Grafikkarten angeschlossen werden könnten.
Problem ist halt: Wenn man die Stecker dreht, passt die Pinbelegung logischerweise nicht mehr. Von dem her, müsste man wohl am einfachsten auch die Stecker, an denen man die NT Kabel anschließt drehbar realisieren. Dann könnte man sich das ganze passend drehen, je nach GPU.
Heißt wohl das Teil paßt nur bei EVGA-Karten?
Na toll es war nicht der Anschluß der in meinem Doppelherz Built das Leck verursacht hat, sondern der Kühler selber. Hatte mehr von EK erwartet.. Gott sei Dank hat die Hardware überlebt. Ich hoffe Caseking ist schnell mit dem Austausch.
Na gut mit Wasserschleifpapier polieren kann ich selber, hat ja bei meinem BP Block schon gut geklappt.
Nicht unbedingt. Wie gesagt, solange die Strom Anschlüsse vom PCB weg zeigen, geht das auch mit anderen Karten. Außerdem gehen keine zwei mal 6 Pin Karten, da nur ein 6 Pin Stecker dabei ist.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Zeigen die Nasen vom PCIe Stromstecker nicht immer vom PCB weg?
Meine Nano hat das ja bereits nach hinten, finde das auch toller^^
Nein, gibt auch welche mit gedrehten Steckern: Klick ;)
Edit:
@Liquid-Chilling: Wenn man die gelaserten Kanten aber vorher anschleifen. Dann kann man sie auch wieder kleben - und auch feuerpolieren. Ist aber irgendwo nicht ganz Sinn der Sache die Oberfläche erst wieder aufzurauen.
Edit:
Wtf das ist mal übelst unnötig kompliziert, extra mit PCB und Backplateusschnitt, ohne erkennbaren nutzen^^
