Den Beruf hatte sie ja schon vorher und so konnte Roman gleich "gucken" wo dran er ist ;)
Klingt jetzt so als wär sie Pornostar? Oder was ist ihr Beruf?
Okay, ist sie.
Hab ich kein Problem mit, ist in der heutigen Zeit ja auch nichts anderes als sich über Schwule, Leseb & Co lustig zu machen....
Ne das sicher nicht
@Sinusspass
Übertaktet wird immer bis ans Limit, ansonsten macht es ja keinen Spaß 🤪
dann muss ich zur Not ein Gehäuse nehmen, dass noch den ein oder anderen Radi aufnehmen kann.
Solange du nicht Prime95 und Furmark bei vollem Oc laufen lässt, bleibt die Belastung auch deutlich zurück. Vergleich: Meine 2080tis brauchen beim Gaming 350-370W/Karte (Spitzen auch mal drüber), bei Furmark sind es 550W. Du bekommt mit Gewalt locker 50% mehr Verbrauch aus der Grafikkarte, wenn das Bios es zulässt; bei der Cpu ist das noch schlimmer und übertrifft locker den Faktor 3, bei Ryzen auch gerne den Faktor 5. Ein 3950x und eine 2080 schaffen zusammen mit Gewalt vielleicht 550W (Big Navi würde das wohl allein schaffen :lol:) und das wäre Worst Case.
OT: Ich bin wahrscheinlich wieder einmal, einer der letzten Menschen auf Erden, der es nicht wusste. :oops: Kann ja jeder machen, was er will, aber meine Welt ist es nicht.
Das mit dem Supernova ist sehr Schade. Ich hatte eigentlich noch ein Projekt, auf Basis eines Supernova geplant. Vielleicht hat der Hersteller ja etwas neues im Ofen?
Ist die Marke Phobya überhaupt noch aktiv? Mal abgesehen von 4-Pin-PWM-Adaptern und sonstigen Zubehör-Artikeln?! Die Trademark gehört doch aquatuning und die Produkte werden wiederum vom selben Team von Alphacool konstruiert und sonstwo produziert?
dann muss ich das Handtuch werfen. Keine weiteren Plan woran es liegen könnte. Ich habe es gestern einfach mal über eine bestehende Installation gepackt, kein Problem. Geh mal ins AC-Forum vielleicht gibt es da Hinweise und/oder kannste dort auch gleich Fragen welches Problem Du hast.
Klar, schau mal bei Aquatuning:
Darf ich fragen warum du dir nicht die 200mm Lüfter von noctua auf deinen mora 420 baust (oder so planst). Grüße Kazuja
Wer hat alles einen 420er Mora?
Ich bin gerade am Rechnen was ich brauche. Mein Plan ist einen 12 oder 16 Kerner der Ryzen 4K Serie und 2080 oder was AMD Ende des Jahres bringt zu verbauen. Wenn ich von ca 75W pro 140er nehme um einen leisen Betrieb zu gewährleisten, dann komme ich bloß auf 675W. Das erscheint mir etwas wenig wenn man vorhat zu Übertakten. Zwei 420er wie ich es Anfang Planet kommen da bloß auf 450W.
ich würde gern lautlos bei maximal 30 Grad Wasser bleiben wie bisher oder ist es bei der aktuellen Hardware ein Wunschtraum ohne so abartige Sachen wie Dualmora
Weil ein 420er nur 140mm breit ist. Und einen 200 drufschnallen unnötige Bastelei wäre
Du nimmst das Mounting Bracket und hast langfristig sogar weniger "Bastelei".
Wenn Du aber Geld sparen musst/willst, dann empfehle ich dir die Arctic P14. Ich habe sie auch und bin sehr zufrieden.
Ah... hab mich verlesen. Hab das Wort mora bei dir vorhin überlesen. 200er gehen da natürlich, bin jedoch kein Fan vom mora, wenn möglich versuche ich das Ding zu vermeiden. Mir wären zwei 200x400 von Phobya lieber, weil man diese auch in einige Gehäuse reinbekommt. Diese Radis sind aber ebenso EOL und nicht mehr zu haben... böse Aquatuningianer :shake:
Mhm 2 x 200mm x 400mm finde ich auch gut 👍.
Gab es da nicht noch einen anderen Anbieter? Was sagt Magicool?
Mal bei https://www.highflow.nl geschaut.
Ne. Sehe gerade sieht schlecht aus. Du wirst "leider" um einen MoRa nicht rum kommen :d
~4800 rpm
Mira ist wirklich die aller letzte Lösung. Ich plane zur Zeit mit dem Define 7 XL, da passen 2x420er rein und mit etwas Wille noch ein 280er.
das wären ca 600w leise und 400W lautlos
Mit nem V3000 bekommst du nahezu die gleiche Radiator-Fläche, ohne Wille :) (156800mm² vs 145200mm² = 420*360*360).
Mit etwas Wille und nem 420er im Deckel und nem Slim Multiport 360er in der Front sogar mehr: 160800mm² :)
Was spricht denn gegen den Mora? Ich hatte auch lange Zeit interne Wakü (okay, war zu E6600 Zeiten :LOL:) aber seither nur noch Mora. Macht das ganze interne verwurste viel einfacher, steht einfach am Tisch und kühlt alles leise und stark weg :)
Meine persönliche Abneigung einem externen Radiator. Warum auch immer mag ich ihn nicht.
Einer meiner Pläne sieht ein selbstgebautes Gehäuse mit Mora vor. Wobei dass dann eher sowas wird wie den Rechner mit Mora im Tisch einbauen.
Okay, das ist ein Argument. Gerade was die Optik angeht, ist intern natürlich schöner. Mir persönlich ist es nur zu eng.
Aber mit dem Define 7 XL hast m.e. keine schlechte Wahl
Hallo Gemeinde,
Sind die Arctic P12 auch zu empfehlen? Baue gerade bisschen um und suche für meine 3x480er Radis neue Lüfter. Sind die bei 7v bzw. 5v richtig leise?
Ja sind zu empfehlen. Lautstärke ist subjektiv. Ich finde sie (P14) bis 1000 U/Min leise.
Ich brauche etwas Input, da ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe mit einer DDC310 (Laing DDC mit 3100 U/min) mit dem ALC DDC Single Messing Deckel einen zu geringen Durchluss.
Kreislauf: CPU, GPU Fullcover, MB VRM Kühler und einen 360mm Radiator. Vorher zerlegt, gereinigt und neu zusammengebaut. Die Kühler besitzen Acryldeckel und sind sauber.
Durchfluss DDC310 @ 3100 U/min: 45 l/h
Duchfluss D5 @ 4700 U/min: 170 l/h
Ich habe es jetzt mit vier verschiedenen DDC310 probiert. Auch extern in einem kleinen Testkreislauf. Der Rotor hat offensichtlich im Deckel auch genug Spielraum.
Abmessungen:
- Oberkante Rotor zum Gehäuse mit O-Ring Lagerung: 7,5mm
- Rotor Durchmesser: 36mm
- Tiefe der Aussparung im Messingdeckel für Rotoreinheit: 9,1mm
- Durchmesser der Aussparung im Deckel für Rotoreinheit: 39,7mm
Bildmaterial im zusammengebauten Zustand. Abstand des Rotor nach oben und zur Seite:
Die sechs G1/4 Gewindebohrungen sind auch richtig gesetzt worden, d.h. die drei "In" Kanäle gehen in Richtung der Rotormitte, die "Out" Kanäle laufen auch im Randbereich zusammen. Gehäuse mehrmals kippen und System unter Last setzen, um durch den Anstieg der Wassertemperatur die Luftblasen leichter zum AGB zu transportiernen, habe ich auch hinter mir.
:unsure:
Abmessungen:
Anhang anzeigen 508165 Anhang anzeigen 508166
:unsure:
Scheint doch fast normal zu sein.
@bundymania
Bundy hat 85 l/h in einem wesentlich restriktiveren Kreislauf.
Eigentlich hätte ich bei mir mit ~100-120
l/h (HK4 Basic, Kryographics 1080 Ti , Airplex Radical 360) gerechnet.
Womit mist du den den durchfluss?
Da gab es doch auch Abweichungen bei den Sensoren.
Grüße Kazuja
