Stiefelriemenbill
Urgestein
Mahlzeit Leute und gesundes neues .
Ich plane grade nen neuen Wakü Dual Loop durch . Ich hatte in der Vergangenheit durchaus bekannte Probleme mit Mayhems Pastel ( Sunset Yellow ) . Das Zeug sah am Ende nen bisschen mehr nach Orange aus wie Gelb muss aber auch dazusagen das ich einiges an rot damals zugemischt hatte um dem ASRock Gelb vom OC Formula nen bisschen näher zu kommen , könnte also durchaus auch mein Fehler gewesen sein . Dazu hatte ich auch noch Masterkleer Schläuche die nachdem was ich so in Erfahrung bringen konnte wohl auch nicht grade die beste Wahl waren . Die Masterkleer Schläuche sahen nachdem ich alles auseinander gebaut habe auch wirklich grauenhaft aus . Ich wollt im Prinzip in dem Zusammenhang einfach mal bei euch nachfragen obs Sinn macht drauf zu achten das alles das selbe Material im Loop hat . Also beispielsweise wenn ich Alphacool Kupfer Radiatoren benutze was ich gern machen würde das ich darauf achte das auch Fittings & Blöcke innen aus Kupfer sind da immer mal geäußert wurde das Mayhems wohl nen bisschen empfindlich auf verschiedene Materialien reagiert . Der Loop vorher hat im Prinzip aus 2 Alphacool Radiatoren , 1 Mora , Aquatuning Fittings ( Kupfer ) und nem Koolance 380i bestanden . Eigentlich war also alles im Loop aus Kupfer bis auf den Koolance der ja vernickeltes Kupfer hatte . Keine Ahnung ob das vernickelte Kupfer vom Koolance Block da jetzt mit reingespielt hat und ich dann beim neuen Loop lieber auf nen reinen Kupferblock z.B. von EK wechseln sollte um mit dem Rest des Loops gleichzuziehen ? Wäre um jede Hilfe dankbar .
