Transport oder ähnliches in letzter Zeit durchgeführt? Was für eine Laing mit welchem Deckel? Wie alt?
Einfache erste Testmöglichkeit: Deckel leicht lösen (dabei sollte noch kein Wasser austreten) und prüfen ob die läuft.
So ne Europalette wirst du daheim wohl noch irgendwo Rum liegen haben?!
JepIch gehe doch richtig in der Annahme, dass eine push-pull Konfiguration an einem Radiator mit sich mit gleicher Geschwindigkeit drehenden Lüfter am meisten Sinn macht, bzw. im besten Fall mit den exakt gleichen Lüfter, richtig?
Dann sieht es nicht unbedingt gut um die Pumpe aus, wie weit hast du den Deckel gelöst?Nein, der Pc wurde nicht transportiert.
Es handelt sich um eine DDC 1T, der Deckel ist der schwere Phobya.
Alter kenn ich leider nicht, da ich die Pumpe gebraucht im Forum gekauft habe.
Leider hat das Lösen des Deckels nichts gebracht:/
Werde sie dann wohl auseinandernehmen müssen...
Sent from my Power using Tapatalk
Was sagt ihr eigentlich zu folgender Konfig:
2x 360er Radi @ Top, einer der ins Gehäuse saugt und einer der aus dem Gehäuse raus bläst?
Ich fühle mich hier immer voll als Außenseiter, weil mein top Radi die ganze Luft aus dem Case pustet
Update mal den Rivatuner Statistics Server
