Welches O11? Die ROG Edition?
Wenn nein, bringt ein Radiator "vorne" ziemlich wenig, der bekommt gar keine Luft.
Aktuell habe ich das O11 mit zwei 360er Radiatoren (oben & Unten) (siehe:
Imgur: The most awesome images on the Internet).
Beide drücken Frischluft rein, die beiden 80mm ziehen die Warme Luft raus.
Bin relativ unzufrieden, was die Temperaturen/Lautstärke betrifft. Die 80mm Lüfter kommen schlecht hinterher was die Luftabfuhr betrifft (wenn wundert es
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
). Ohne die beiden hatte ich aber sofort ein Wärmestau (Mit komplett Offenen Gehäuse, d.h. Seiten und Oben ab waren die Werte natürlich Super
Werde im Zuge des Upgrades den oberen Radiator umdrehen. D.h. oben zieht Luft aus dem Inneren und drückt nach Draußen. Beide 80mm Lüfter müssten dann reinblasen oder werden komplett raus gelassen, mal schauen. Von meinem Build vorher hatte ich in einem anderen Gehäuse damit bessere Werte erzielt.
Leider braucht das ganze noch etwas Zeit, bis ich berichten kann. (Je nach dem wann das Maximus X Formula lieferbar ist)
Falls es die ROG Edition ist, habe ich schon Builds gesehen:
#Unteren -> Rein
#"Vorne (also rechts neben dem Mainboard, gleiche Ausrichtung)" -> Raus nach hinten in die Andere Kammer (Case gemoddet, damit hier die Luft raus kann)
#Oben -> Rein/raus (weiß nicht mehr genau)
