man kann sich das auch gut zusammenbasteln , der einzige vorteil von einem mora sind die großen lüfter (nf-a20) und die wandhalterung/füße
das ist zb mein airplex evo 1080
airplex evo 1080 > 120euro
3x kabel > 12euro
alphacool füße > 25euro
die lüftergitter (aliexpress) > 5euro
= 162euro ... ,
gleiches könnte man sicher auch mit einem supernova machen
die haben übrigens auch wieder welche "2ter wahl" : https://shop.aquacomputer.de/Schnae...080-im-aquaduct-Design-G1-4-2-Wahl::2983.html
+ die Möglichkeit den Heatkiller AGB direkt dran zu befestigen und das D5 Dualtop und die hohe Lüfterblende um den Quadro darunter zu verbauen und das Lüfterkreuz für die Noctua A20. ;)
Also in meinen Augen weit mehr als nur einen einzigen Vorteil (wo du ja schon zwei nennst :fresse: ). :)
ein agb+pumpe kann man auch einfach vor einen lüfter hängen oder man 3d druckt sich etwas , ein quadro kann man sich auch einfach an die seite kleben oder man lässt sie einfach im pc ?, lüfterkreuz ist nice - aber es tun auch 3 kabel.
nur beim dualtop müsste man sich was einfallen lassen zb 3d druck oder so. (auch das könnte man im pc verbauen zb, in einer unteren kammer)
aber wir reden hier ja auch von preislich krassen unterschieden. am ende muss man halt schauen was man wie haben möchte und was der kontostand sagt
für mich hat sowohl ein mora als auch andere externe radiatoren seine daseinsberechtigung
Ja, kann man natürlich machen, aber sieht in meinen Augen nach einer Bastellösung aus. Aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Ich habe es gerne clean und ordentlich. :)
Was den Preis allerdings angeht, da hast du natürlich Recht. :)
findest du meins ist eine bastel lösung ? am ende sind es 3 kabel die an einem verteiler gehen und 2x schlauch und 1x kabel zum pc ... gesteuert wird das ganze dann über die aquaero
agb und pumpe sind im pc , gefällt mir optisch einfach am besten (dann ist das case nicht so leer)
Du hast ja kein AGB + Pumpe am Lüfter hängen, von daher ist deine Kombi schon okay, aber mit AGB und so dran wäre es eine. :)
PS: Da dir noch 4 Lüfter fehlen ist es noch eine Bastellösung :fresse: (Spaß ;) )
Das Foto ist alt, wegen Dir muss er jetzt ein neues Foto machen
ist älter ja (ca 2 wochen alt), aber bin auch noch nicht groß weiter , hab paar neue ideen und muss auf diverse sachen warten die diese woche erst kommen und hab erstmal das homeserver/nas projekt beendet xD
zb hab ich mir nen ikea lack tisch bestellt 2x darauf kommt der pc und darunter passen perfekt 2 von den evo's, vielleicht verschöner ich das dann mit rgb (farbwerk)
und wegen dem scheisserchen konnte ich auch nicht weiter machen :
In de Lack tisch kann man dann noch wunderbar 19" Switche schrauben 🤓
Oder audio Krams in dem Format...
oder man kauft 4stück
stellt 2 übereinander und 2 daneben -> dann kann man in den einen den 3d drucker stellen unten drunter hat man platz für 3 moras und auf den 2 stück steht der pc
:ROFLMAO:
Moin in die Runde, nach Monatelanger Suche nach Vibrationen, die durch die Pumpe verursacht werden konnte ich die Vibrationen an den PCIe Slotblenden am Gehäuse ausmachen.
da muss man erstmal drauf kommen....
Nun möchte ich diese tauschen, die auch nicht gelocht sind und ggf. noch mit einer Unterlegsscheibe vor der Schraube für festeren Halt sichern. Die Originalen klappern da nur so fröhlich rum auch wenn diese komplett fest geschraubt sind. Gehäuse ist ein Fractal Design Define 7 XL.
Sind Slotblenden "genormt" und passen in jedes Gehäuse oder muss man sich da was zurechtbasteln ?
Kann mir da jemand Slotblenden empfehlen, am besten aus Edelstahl ?
z.B. nicht, warum man tonnen von Verschlusstopfen verkauft, obwohl genügend bei jedem Produkt beiliegen.
Weil wir alle Individualisten sind einer möchte Schwarze, Weise, Gold oder Kupfer für den einen reicht Acetal bei den anderen muss es Messing sein und es ist mit das preiswerteste an der Wasserkühlung was man ändern kann und wenn man so einen Verteilerwürfel sich holt muss man alle Löcher mit Stopfen versehen die man z.Z. nicht nutzt.
Sie sind genormt ich lasse zur Zeit welche herstellen
Siehe Bestellannahme für Slotblenden
PS. Ich habe gleich einen Termin in der Firma vielleicht fallen ja welche für Dich vom Laser-Tisch ausversehen
Du darf auch basteln, denn die Standartblenden haben Unten eine Biegung damit sie im Gehäuse richtig festsitzen.
Am besten fand ich immer die, die unten so ne Nase o.ä. haben, womit sie eingeklemmt werden. Dann sind sie an beiden Seiten fest (und fallen einem nicht sofort entgegen, wenn man die Schraube löst). Wo man sowas bekommt… keine Ahnung. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, waren die von Lianli und Thermaltake so.
Too SadDu bekommst noch einmal preiswerte Slotblenden von mir.
Wie könnte man das am besten lösen...
10 Einzelne ?
Oder 3 doppelslot blenden
Eine einzelne für oben
Und eine 3fach slotblende die für den vertikalen gpu Aufbau sind
EDIT: Bild vergessen
Wer schön sein will, muss leiden. Die Slotblenden zu tauschen ist halt Symptonbekämpfung - was durchaus funktionieren kann, ist ja nur ein akustisches und kein funktionelles Problem - und ändert nichts an der Ursache. Nur steht einer wirksamen Ursachenbekämpfung die Optik im Weg.
Das Vibrieren ist auch nicht dauerhaft, sondern tritt erst nach einer Weile daddeln auf.
Ich habe erstmal unter den Schrauben Unterlegsscheiben gelegt und bis jetzt ist kein vibrieren mehr aufgetreten.
Vielleicht lasse ich es erstmal so.
Sollte @coolbeer sich auf meinen Beitrag (#149.177) melden, überlege ich mir nochmal die Slotblenden zu tauschen
Ich habe vor eine Entkopplung "extrem". Die Pumpe - Die Entkoppler die Du eingesetzt hast - dann eine 5 mm Stahlplatte - darunter 6mm Filz .
Das einzige Manko was es noch gibt, dass sie freistehend ist, für mich reicht es aber in der Bastelecke hat sich vor kurzen einer eine Halterung gedruckt mit Nullringen. Vielleicht können wir da was abgucken
PS. ich würde 3 Doppelte und eine Einfache nehmen
Hatte diese hier beim Aufbau der WakÜ benutzt -> https://shop.watercool.de/Watercool-Entkopplungs-Set-universell
Wenn jemand weitere Tipps hat her damit :)
Ein Shoggy sah aufgrund des Sichtfensters nicht so schön aus ^^
ich nutze diese "entkoppler" auch , und hab keinerlei probleme mit vibrationen.
die blenden von coolbeer haben aber auch eine deutlich bessere qualität und passen wirklich perfekt (die haben keine möglichkeit zu klappern).
und ich würde in deinem fall auch 3 doppel und eine einfache nehmen
Könnte man als Argument nehmen..... wenn nicht 95% der Leute nur die Schwarzen kaufen würden. Und bei Vertreilerwürfel liegen, zumindest bei uns, immer genug dabei um alles zu verschließen, wie bei jedem anderen Produkt auch. Ich hatte noch nicht einmal den Fall, dass man nicht genug Verschlusstopfen hatte. Mindestens einmal rein und einmal raus musst du ja aus jedem Produkt.
Ich hatte mal einen Schwung Verschlußstopfen gekauft, weil bei meiner Distroplate keine Stopfen dabei waren. Weiterhin braucht man welche, um einen einheitlichen Look zu bekommen.
Wenn die Komponenten alle von verschiedenen Herstellern kommen, sind die verschiedenen Stopfen schon ein Dorn im Auge.
Ich hab mir auch einen Satz Stopfen besorgt, damit es einheitlich aussieht.
Ich habe kurze Zeit nach Inbetriebnahme meiner Wakü weiße Ablagerungen im AGB.
Das Sytem wurde vorher mit einem externen Filter ca. 1 Stunde gespühlt und das Wasser danach ersetzt.Ich nutze nur desti. Wasser ohne Zusätze.Verwendet werden Hardtubes in Verbindung mit epdm Schläuchen im nicht sichbaren Bereich. Radiatoren,Tubes,Schläuche, Kühler und Fittings sind von ALC.
Hat jemand eine Idee wo das herkommt oder wie ich diese wegbekomme ohne den AGB zu öffnen?
VG
Ich kann von reinem destillierten Wasser nur abraten. Das ist ziemlich aggressiv. Woher Deine Themen konkret kommen, kann ich Dir aber leider auch nicht sagen.
Hast du einen Tipp für den Zusatz ins destilierte Wassser?
Ne. Mein Standard-Tipp ist Aquacomputers Double Protect Ultra. Hab keine Lust, mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Benutz ich seit ca. 2016 ohne Probleme.
