Letzteres finde ich voll unnötig, da man am Ende die Komponente selbst ja auch noch wasserfrei haben will. Ich mache zB immer den CPU-Kühler „aka Filter“ sauber.
Aber deine Einstellung ist der moderne und einfache Weg. Alles andere ist immer aufwendig. Ich plane eigentlich immer mind. einen halben Tag ein, wenn ich Wasser ablassen muss/will.
gerade flowmeter eingebaut um zu sehen ob meine D5 noch reicht. Mora 3 420 und 1x AC 420 im gehäuse.
50/h.
raumtemp 25-26°
sollte reichen.
Wenn es nur darum geht die WLP zu wechseln spielt das keine Rolle ob es Wasserfrei ist oder nicht aber klar wenn man Komponenten wechselt wie eben eine GPU ist es sinn befreit da man den Kühler trotzdem entleeren muss
Wo ich noch mein 1000D hatte ging es mir genauso mit Wasser ablassen und lüfter abbauen und reinigen dann die Radiatoren reinigen etc etc
Mit dem Mora ist das alles weggefallen und man kann endlich ein Gehäuse nach optik kaufen und nicht mehr nach Funktionalität bzw Radiatoren plätzen :ROFLMAO:
Aber warum WLP wechseln? Also vorsätzlich den Kreislauf zerlegen, um genau das zu machen? Ist der Pump-out so krass? Derzeit wird das Thema immer wieder hervorgekramt. Ich kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil ich bei einer Gelegenheit sowieso den CPU-Kühler runter mache. Aber gerade bei der stehenden GPU müsste ich sowas doch auch merken.
Möchte auf das Honeywell Pad umbauen. Block ist nun seit ~3 Jahren drauf, würdet ihr die anderen Pads auch neu machen oder gehen die noch?
Es kommt darauf an wie gut sich die WLPads ablösen.
Manchmal zerfallen sie ja komplett und manchmal kann man sie wieder etwas zurechtdrücken.
(zwischen zwei Kreditkarten links und rechts zusammenstauchen, dann kommen sie wieder etwas hoch)
Generell sollte man zum Umbau immer Ersatz bereit halten und im Zweifelsfall gleich tauschen.
Solche billigen blauen Silikon-Pads, welche meist komplett ausbluten sollte man immer mit besseren und möglichst weichen ersetzten.
Die Arctic TP-3 sind ganz gut, lassen sich aber meist nicht wiederverwenden.
Hatte mir mal Laird HD9000 besorgt, die lassen sich mehrmals benutzen, sind aber verhältnismässig teuer.
Vorher als ich noch keinen Mora hatte und noch eine 3090 mit 525watt Kingpin Bios hatte musste ich ab und zu ca jedes Jahr die WLP der 3090 erneuern und da habe ich immer gleich die Cpu mit gemacht weil ja eh alles zerlegt war als WLP hatte ich die Alphacool Subzero und als ich auf den Mora gewechselt habe hab ich am Anfang die WLP Alphacool Apex gehabt und habe alles so gebaut bzw verlegt das ich schnell und ohne groß zu bauen die GPU demontieren kann und ich bin dann auf die Grizzly Kryonaut Extreme gewechselt und solange die keine 75°C auf längere Dauer sieht hat sie keinen Pump Out und seit dem WLP wechsel habe ich immer noch die exakt selben Temps wie beim Auftragen und mein Verlegen der Schläuche hat sich bewährt weil ich eben aus der vergangenheit gelernt habe dieses ewige erst ausseinanderbauen etc etc wollte ich alles nicht mehr haben auch die Wartung im 1000D ein Krampf
Mit dem Mora was die wartung angeht ist das um Lichtjahre einfacher und man kann alles so super einfach und kompakt legen und bauen das so ein Wechsel so schnell von statten geht
Na toll, PC angeschaltet, hochgefahren, blue screen,
Aus dem nichts, in 5 Jahren noch nie passiert, kein Crowdstrike, keine Intel CPU.
Ich hoffe das war nur ein ausrutscher :(
Hatte ich vorletzte Woche mit meinem etwa 9 Monate altem Silentmaxx Bürorechner auch das erste Mal. Allerdings mit Intel CPU. 😱 Seither zum Glück nicht wieder.
Sind die Standard-Pads von Watercool. Mit den Temps bin ich zufrieden, geht wirklich nur darum ob die den Umbau überleben.
Zu dem Thema WLP Wechsel:
Ich hab seit dem ich die Karte habe (4090, 1,5 Jahre ca. meine ich?) Subzero drauf.
Ich hab immer noch n super delta und keine schlechteren Temperaturen.
Wie geht das? Karte nich an der Kotzgrenze betreiben! 🤣
Im übrigen: mir doch egal wie lange Umbauten dauern.
Ich bin schnell. Aber nicht so schnell das was kaputt geht.
Dafür ist aktuelle Hardware dann doch zu teuer als das schnell, schnell richtig wäre....
Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem meinen Rechner auf Luft zurückgebaut, da ich einfach nicht mehr den Bedarf an WaKü habe - die Kiste soll einfach laufen und wenn man mal was tauschen möchte, dann ohne viel Aufwand.
Dementsprechend habe ich einige WaKü-Komponenten, die ich hier im MP anbieten möchte. Ich wusste, dass ich von früher noch ein "bisschen" WaKü-Kram im Keller habe und war da eben mal schauen...
Scheinbar war meine Erinnerung von "ein bisschen" etwas daneben, unten stehen drei große Kisten voll mit Zeug. Ich möchte das alles gerne als ein großes Paket verkaufen, bin aber aus dem Game schon lange raus. Könntet ihr mir vielleicht eine sinnvolle Preisindikation für den riesen Haufen an Kram geben, damit ich die Sachen in den MP hauen kann? :fresse:
U.a. ist dabei (siehe auch Fotos):
- diverse CPU-Kühler siehe Fotos, fast alle mit OVP
- ein Heatkiller IV Sockel 1700
- ein Aquacomputer DFM mit Kabel
- zwei Laing DDC-1T mit Phobya Metalldeckeln und Shoggys
- zwei Aquacomputer Aquastream, einmal die normale, einmal die volle Variante ("ultra"?) mit Adaptern, OVP, Kabeln, eine davon mit Shoggy
- drei Aquacomputer Aquaero 5 LT, einer mit Wasserkühler, zwei mit Luft, eins mit RTC-Clock, alle mit OVP, Kabeln, Halterungen und Gedöns
- ein Aquacomputer Poweradjust Ultra mit Blende und OVP
- zwei große Tüten mit Anschlüssen für 1/4 Zoll, fast alles Schraubanschlüsse
- zwei Sätze Schnellverschlüsse
- diverse Multi-GPU-WaKü-Brücken von Watercool
- ein Haufen Schrauben, Kabel, Temperatursensoren, ...
- zwei AGB von Phobya und Aquacomputer
- ein Haufen Schläuche von Tygon in verschiedenen Längen mit Knickschutzen usw...
Dazu kommt ein Mora mit 9x Eneloop, Kabeladapter, Kabelblende und Füßen, wo mir auch die Preisvorstellung fehlt.
Eventuell hab ich damals etwas übertrieben :lol:
Würde mich sehr über eine kleine Hilfe und Preisindikation freuen :)
Für nen fuffi nehme ich das 🤣
Es kommt immer drauf an was der Käufer bereit ist zu zahlen.
Ist das nen Mora 360 oder 420?
Der Deckel ist nen schwerer Phobya?
Die eloop mit PWM?
Die besten Preise bekommst du für den Mora, die Pumpen-Deckel und die Aquacomputer Elektronik.
Anschlüsse und schlauch würde ich nur als beiwerk sehen.
Ich habe meine Frau davon überzeugt, dass ein Mora 600 auch nur "EIN" Mora ist.
Also in Summe: kein ruddel.
Aber die Größe ( des mora, was denkt ihr bloß?! :d) ist egal.
Aber ernsthaft: würdet ihr wirklich die erste charge bestellen?
Oder warten?
Blöd ist halt, so ein Gesamtpaket enthält praktisch immer was, was der Käufer dann am Ende doch nicht haben will. Das drückt den möglichen Preis doch deutlich unter das Niveau, wenn man die Teile einzeln verkauft. Lohnt sich halt nicht wirklich, wenn der Krempel dann eben im eigenen Keller verstaubt. Einzeln kommst du gut und gerne auf 500, vielleicht auch mehr, alles zusammen eher auf die Hälfte.
@minimii: ca 7 dürften sagen „jetzt bestellen“ und etwa 72 tendieren zu „warten“. ;)
@besterino
Die Erfahrung zeigt, dass man für das Privileg erster zu sein oft drauf zahlt.
In Summe brauch ich nur den Mora und noch einen A20.....
P.S. Oder ich zähle auf dich und deinen Bericht 🙈
mal ehrlich, was soll an einem "nackten" Radiator nicht funktionieren? die ganzen Anbauteile, speziell die Steuerung und Beleuchtung, ignoriere ich bewusst erstmal.
so habe ich mir das auch schön gerechnet. Ein zusätzlicher A20, mehr ist nicht notwendig. Mein 140mm Lüfter Projekt am MoRa 420er habe ich abgeblasen, jetzt liegt der 9. Noctua hier und wartet auf die Ankunft des Big Boys.
Willst Du nicht lieber Deine Herde um meinen 420er erweitern 😎 ?
Wie gesagt.
Einer wird genehmigt 🤓🙈
Aber bei einem aus deiner behütenden Hand könnte ich doch schwach werden 🙈
ich hätte dann auch 9 Stck 140er LianLi Unifan AL V2 übrig... falls Du eine Lichterkirmes machen willst. (Aber erst, wenn der Umzug ins BeQuiet LightBase 600 ansteht, wenn das auf dem Markt ist.)
Moin,
Gibt es bei der Verlegung von Hardtubes einen Abstand zu heißen Komponenten, den man Einhalten sollte?
Wird durch einen zu geringen Abstand zb das Kühlwasser relevant erwärmt, oder ist dies zu vernachlässigen.
Ich denke da zb an die Backplate der Grafikkarte.
Hast du bedenken, dass dein Kühlwasser unnötig Wärme aufnimmt? ;)
Vielleicht ist es auch nur etwas ungünstig formuliert.
Falls du dir gedanken machst, dass dein Hardtube ev. zu heiß bekommt, dann sollte man direkten Kontakt zu heißen Stellen vermeiden. Ein kleiner Abstand von vielleicht 5mm müsste aber schon bestens ausreichen.
Die Frage ist eigentlich berechtigt bei Acryl, könnte man ja Spannung ins Material rein bekommen. Von Außen die Wärme und innen die Kühlflüssigkeit
Muss aber mehr wie 60°C sein um da eine Reaktion vom Material zubekommen. Ich kenne leider nicht die Langzeitfolgen von ständigen Erwärmen und Abkühlen von Acryl.
PETG ist deutlich anfälliger gegen Verformung bei geringen Temperaturen. Hier kann schon zu warmes Kühlwasser langfristig zu Undichtigkeiten an den Übergängen zu den Fittingen führen. EK hat dafür sogar Einleger im Sortiment.
Acryl / PMMA ist wohl nicht so empfindlich gegen geringe Temperaturen, hat aber seine Probleme bei mechanischer Belastung, Reinigung mit Aceton / Alkohol und Kratzer beim Staubwischen :LOL:
EPDM Und gut.
Oder kupferrohr.
Das Material PMMA..
Ich habe noch keine große Erfahrung Wakü😀
Nach Ordendlicher Montage kann ich nun sehen das Kontakt vorhanden ist.
Der Halter des Riserkabel ist recht dicht am MB.Finde es etwas unschön aber da bleibt mir wohl nur diese Variante:
Und mit einem 90° Winkel kannst du nicht zum Chipsatzkühler? Leider kann man beim ersten Bild nur erahnen was und wo das genau ist.
Das war der Ursprüngliche Plan.Unterer Anschluss Pch(auf 9Uhr mit 90°) von CPU,dann mit 90° oben auf 12 Uhr rum zum eingang Graka.
Leider bekomme ich gerade nicht hin.Die Flucht der Gewinde ist zu dich beisammen.
Zwischen Ausgang Graka und AGB soll ein High Flow next
Er benutzt doch Schlauch auf dem Bild oder sehe ich das falsch?
