Auf der einen Seite hast du natürlich Recht, der Druck ist nicht überall gleich, da nicht überall der Querschnitt gleich ist. ABER: Wenn du ein Messgerät irgendwo einbindest, hat es immer den gleichen Querschnitt am Messpunkt (Durchfluss ist ja so oder so konstant und aus dem Druck berechnet sich der Durchfluss und man kann auch anders herum rechnen, wenn du möchtest, kriegst du dazu auch passende Formeln) und zeigt dir deshalb immer den gleichen Wert an
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
. Hoffe das ist einleuchtend.
Um das Problem mit dem Druck am Anfang und am Ende besser vorstellbar zu machen, ersetzen wir doch einfach mal die Pumpe durch eine Spannungsquelle und die Kühler/Radiatoren durch Widerstände und die Schläuche durch Kabel.
Wenn wir jetzt hier den Strom an beliebiger Stelle messen, so ist dieser immer gleich, da durch die Summe aller Widerstände bestimmt wird, wieviel Strom bei vorgegebener Spannung fliessen kann. Genau so sieht es auch in einem Wasserkreislauf aus.
