Denke dir!
Ich hätte die hier genommen: Phobya Abstandshalter. Sollte also passen.
Jetzt noch 6x Scythe Slip Stream 800rpm mit 2 Adapter-Kabeln dran und los gehts ;)#
Ergänzung:
Mein Warenkorb für die WaKü-Aufrüstung (der 680-Kühler ist Platzhalter für den von A-C): Warenkorb
Könnte nen bissl kurz sein, um die komfortabel ins Gehäuse zu bekommen.
Aber ein Problem bahnt sich an: die Erziehungsberechtigten :rolleyes:
Dastellt man sich das perfekte Set zusammen und dann passt denen der Preis nicht :wall:
Willst du dazu nen Kommentar?
Ok, umdisponieren :wut:
Meint ihr, der Phobya Xtreme Quad 480 packts meine HW zu Kühlen und bleibt dabei leise?
Dann würde das günstiger werden: Warenkorb (oder doch lieber andere Lüfter? eLoops sind mir aber zu teuer)
Schau lieber in der Kategorie: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 3x140mm 1 Lüfter weniger, bessere Performance als das 2x2 Dinge und da sollte selbst der billige MC locker reichen.
sieht dass dann net bissle komisch aus, wenn ich so ein längliches Teil an die Seitenwand setze? Wobeis von den Schlauchdurchführungen her schon besser wär...
Auf den Deckel geht nicht, da müsste ich die Plastikabdeckung Maltretieren.
Ich schaus mal durch :wink:
Die sollten soviel kosten wie nötig um dem Hersteller nicht in die Insolvenz zu treiben.
Ich warte auch schon sehnsüchtig.....
@Dunkelvieh - hab mir Deinen Review angeschaut. Interessantes Ergebnis! Beim Lüftersandwich: 2 Lagen eLoops? Oder hab ich die Info überlesen?
Welche/n Radiator hast Du verwendet (wie dick?)?
Steht eigentlich im Review: Radi ist der Magicool Slim. Oder eher 2 davon, 120mm Radis.
Sandwich: Auf jeder seite vom Radi 1 Lüfter, also Push-Pull, und das dann auf beiden Radis (4 eLoop im Einsatz)
Ich würd davon ausgehen, dass der Vorteil mit dickeren Radiatoren sogar noch größer wird, aber das ist nur ne Vermutung. Früher oder später will ich die Slim aber loswerden (war halt der billigste Einstieg) und teste das dann auch gleich.
Die Alphacool 420er sind etwas besser....
Wenn deine Alten gerade in Geberlaune sind: Ich könnte neue Reifen gebrauchen - macht ca. 700 € :d :haha:
Ist ordentlich, aber wo sind die 3Pin Adapter hin?
Drei Lüfter krieg ich noch angeschlossen, nur für den vierten hätt mir ein Stecker gefehlt.
Am Freitag haben die beiden Benz (GLK und SL) ihre Winterbereifung bekommen :bigok:
Danke für den Tipp mit dem Alphacool! Mir is dann aber noch was aufgefallen:
Mehr Fläche ist ja prinzipiell gut für die Kühlleistung. Daher meine einfache Rechnung:
der Quad-120er hat 240x240mm Fläche --> 57.600mm²
der Triple-140er hat 140x420mm Fläche --> 58.800mm²
ein Dual-180er hätte 180x360mm Fläche --> 64.800mm²
Da 180er langsamer drehen, wäre auch die Geräuschkulisse geringer. Wäre folgende Kombi also sinnvoller:
Phobya Xtreme 400 + zwei Phobya G18 700rpm
Ich weiß, ich löchere euch mit Fragen, aber ich will >200€ halt sinnvoll ausgeben ;)
Ich würde trotzdem nen Adapter dazwischen hängen, so kann man alle auf einmal regeln.
Nur weil die langsamer drehen, bedeutet das nicht unbedingt, dass die leiser sind. Es kommt in vielen Fällen auch das Luftgeräusch dazu und dagegen kann man einfach nix machen.
Dagegen kann man nix machen ;), es ging mir aber nur rein ums Prinzip, mehr ist nicht immer automatisch mehr.
Ansonsten kannste natürlich auch problemlos die Kombi fahren, wenn noch nen paar € über sind, sogar in pornöser Doppelbelüftung.
nun gut, dann wirds der 400er mit vorerst 2 G18 (sieht einfach besser aus ;))
Edit:
Grade bestellt. Die Variante mit 400er Radiator und 2 Phobya G-18.
Wennich die Löcher durch die Wand gebohrt hab, pack ich innen am besten Unterlegscheiben rein, oder?
Dankeschön für den Link Bundymania,
Ich habe es nur kurz überflogen, aber der ist mal sehr Interessant!
Die Halterung sieht aus wie für die Ewigkeit gemacht, alles in allem ein schicker Kühler :)
Die Koolance CPU-Kühler haben schon seit Jahren massive Halterungen - aber wohl mehr aus Design-Gründen, denn nötig ist das natürlich nicht. Der 380er bildet da im Vergleich in seiner Ahnengalerie keine Ausnahme, aber aus Stahl ist die Halterung nicht und sie ist afaik sogar etwas dicker als 4mm ;)
Wenn ich Last auf meinem System habe, ist deutlich zu fühlen, wie der 420er MC hinten kälter ist als vorne.
Eigentlich muss das wasser doch auch hinten komplett lang fließen um vorne wieder heraus zu kommen.
Ist das normal?
Es fliesst in einem U durch den Radi, gefühlte Temps sind natürlich Mist, normal hat man irgendwas um die 1-3K zwischen Ein- und Ausgang.
zwischen ein und ausgang liegen gemessen nur um ein grad.
Viel kälter ist er aber nicht aber anderen Anschluss sondern hinten, wenn vorne da ist, wo beide Anschlüsse sind.
Irgendwie kann es ja nicht sein...aber gefühlt ist der Unterschied groß! :d
Lass mich raten, bei EKWB sind die Poliermaschinen kaputt gegangen und da die Reparatur so teuer geworden wäre hat man sich das Neue Design überlegt? Da kann man das Metall wenigstens nicht mehr sehen :hmm: :fresse:
Jep, also immerhin EIN Vorteil der Deckel in Milchglasoptik :fresse:
Und was ist mit Kühler saubermachen?
Was willste da saubermachen bzw. wo soll da was dreckig geworden sein?
... hab die Wakü erst mitte Mai in Betrieb genommen und dort wirklich alles penibelst gereinigt (deshalb schließe ich einfach mal die Radiatoren aus). Nach dem Umbau auf 16/10 hab ich lediglich das alte Wasser raus und nochmal mit destillierten Wasser durchgespült. Wenn da was verstopft wäre müsste doch auch die maximale Hz der Pumpe niedriger sein oder? Evtl. was im CPU Kühler? :(
Je mehr Widerstand, umso höher die Maximalfrequenz. Und wsl. irgendwelche Suppe aus den Schläuchen im CPU-Kühler, die so bremst.
