solange ned weniger als 50l/h in der stunde rauskommen alles grün:)
@steini...krass..glaub des spahr ich mir dann wirklich und warte lieber ne Woche länger
Bei einer Woche hätte ich auch gewartet aber erstens hat AT nicht alle Teile die ich brauche im Sortiment und zweitens kann man sich auf deren Liefertermine leider nicht verlassen.
sagt mal, gibt es eigentlich vernünftige 140mm lüfter, die so auf eloop (120'er) niveau laufen oder ist bekannt ob und falls ja wann es 140'er eloops geben soll?
bin am überlegen, ob ich mir nen 4x120'er radiator mit eloops b12-2 oder eben nen 3x140'er radiator mit irgendwelchen leisen 140'ern holen soll. hab bei 140'er lüfter bisher leider keine kennung. oberflächenmässig ist der 420'er ja minimal größer als der 480'er. dafür gibt es ihn (den nexxxos) nicht als 30mm variante...
Bundy hatte mal die hier empfohlen: Swiftech Helix140. Allerdings als Gehäuselüfter. Zumindest ist genügend statischer Druck vorhanden. Ob die P/Q Kurve für Raids was taugt kann ich nicht beurteilen.
kommen nicht an die ELoops ran (120mm) aber sind trotzdem gut und ne Empfehlung Wert ! 1x140mm Helix hätte ich für dich sky^xs
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Haha 1m Tygon passt aufn mm genau in den Kreislauf. Der primo hat mich so aufgeregt..
Ne. Willst den haben? Mir is der zu unflexibel.
Ich bin hoffentlich gleich soweit und kann mal Wasser reinschütten. Muss noch die Lüfter reinpacken. Als nächstes kommt nochn 240er Radi rein. Der würde noch super da reinpassen.
Das ganze knacken macht mir immernoch angst. Aber der HK passt sogar ganz gut ins System. :-)
Alles :-) naja aber sieht schon porno aus. Net so hässlich wie ne LuKü.
O.K. danke für die Tipps.
Dann gebe mir bitte eine Empfehlung für eine leistungsstarke Pumpe nebst AGB.
Pumpentipp hab ich bereits gegeben (Laing DDC-1T mit vernünftigem Deckel). Was den AB angeht wäre z.B. ein EK ResX3 oder ei9en Ac Aqualis keine schlechte Wahl.
Nochmal zum Lüfterkabel;
Jeder der neun Phobya-Lüfter hat eine Nennspannung von 12V, Startspannung von 5 Volt
und eine Leistungsaufnahme von 0,2A.
Dem gegenüber haben die Siverstone-Lüfter (180 mm) folgende Eigenschaften:
Betriebsspannung: 12V DC
Startspannung: 11V DC (in low rpm mode)
Stromverbrauch: 0,6W (500rpm), 15,6W (2000rpm).
Wenn ich diese nun am Phobya Y-Kabel, 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm, anschließe, fließen 62,4 W durch das Kabel. Ich fürchte ernsthaft, dass es unter dieser Belastung durchbrennt.
Dann häng sie halt eine separates 65W Netzteil und schalte es per Relais vom Rechner aus. Zu den Lüftern solltest du dir noch Gehörschutz besorgen, wenn du vor hast sie mit 2000 rpm laufen zu lassen ;).
So viel Strom für Lüfter zu verschwenden ist btw nicht grad das was man Effizienz nennt.
Man sagt ja, Luft soll im Kreislauf keine sein. Okay, im AGB is oben immer etwas Luft, aber da stört es ja auch nicht. Wie sieht das jetzt aus wenn aber mitten im Kreislauf noch mal ein AGB sitzt wo ebenfalls oben etwas Luft ist?
So Stunde der Wahrheit. Leaktest! :eek:
Muss mein PC anwinkeln. Der agb hat kein Gefälle
@Kuhprah
Is doch schietegal?
Nur in den Radis und Kühlern sollte nach Möglichkeit nix mehr drin sein, im AGB ist Luft gewollt.
Kann mir zufällig jemand sagen ob eine Laing, die ich nächste Woche bei Aquatuning kaufen will sich mit hoher Wahrscheinlich noch auf PWM umrüsten lässt?
So wakü läuft :-) die frage ist ob es Graka und Co überlebt haben.
die wahrscheinlichkeit liegt quasi bei 0,0 oder noch drunter :fresse2:
wenn du ne ddc mit pwm haben willst musste mitlerweile ne swiftech mcp35x kaufen
mit umlöten ist bei der aktuellen rev nix mehr -.-
Außerdem kommt bei mir der Strom sehr effizient aus der Steckdose:coffee::popcorn:
So oder so wären für die nötigen 5,2A bei Fernversorgung vom Rechner recht dicke Leitungen und gute Steckkontakte nötig. Alternativ müsste die Last auf mehrere parallele Leitungen verteilt werden.
So Rechner und Wakü laufen. *freu*
hab jetzt bei Prime so 47° bei nem i7 3770k ohne OC, Wasser ist bei 23°. Beim idelsind die cores zum teil 7° entfernt.
420er Radi mit 6x140mm auf 1200rpm.
Sind die temps iO ?
Einwandfrei. Aber ist das net ein bisl laut 6 Lüffis@1200rpm? Da sollte noch Spielraum sein zum Drosseln.
Echt ? Dachte das isn bissel hoch ;) Ja hab noch nix zum drosseln. Bau mir nen molex 5V adapter oder so :d
GPU is so bei Furmark bei 42°
Gut nen 240er Radi kommt noch rein und aufjednefall ne Steuerung. Die Temps sind ohne OC bei 5V Lüfter auch nich twirklich schlechter. Was habt ihr denn für CPU Temps ? :d
