Es ist echt verflixt, bei all meinen Ueberlegungen habe ich gesucht und gehofft rauszufinden was genau am laufenden Band den Monitor sauer aufstoßen laesst.
Die parallelen zwischen den beiden Grafikkarten zu ziehen kann sich quasi nur noch dadrauf beziehen das die Neueren Generationen die Neuen Features implementiert haben (wie "sauber" oder auch nicht diese implementiert sind steht dabei außen vor).
Den Pin 16 aus dem DVI Kabel zu entfernen und dann hoffen das dieses Phaenomen nicht mehr auftritt koennte eine Loesung sein. Ich habe mich von Ingenieuren und Technikern die auf dem Gebiet arbeiten etwas beraten/erklaeren lassen, wenn auf dem "Hotplug-Detect" Kanal mehr als 2 Volt anliegen kann das
EDID Eeprom ausgelesen werden.
Schwankt diese Spannung werden die
TMDS Transmitter & oder Receiver abgeschaltet das kann quasi zum "blackscreen" fuehren, weil die Karte oder bzw. der Monitor nach dem Verlust gleich wieder die Spannungen erhoeht um ein Signal bzw. ein Geraet erkennen. Ist diese Spannung nicht vorhanden weil der Pin entfernt wurde bleibt es unveraendert.
Das sind im Allgemeinen Abweichungen die vorgebene Toleranzen ueberschreiten unter anderem ist es auch abhaengig wie "sauber" die Signale sind, hier kann aber ohne dafuer ausgelegte Messtechnik nicht geurteilt werden.
Der Betrieb des Geraetes mit deaktiviertem
Display Data Channel Command Interface kurz DDC/CI ermoeglichte das Blackscreening um ein vielfaches einzuschraenken, aber nicht komplett aufzuheben (zumindest was waehrend des Betriebes angeht).
Generell haben DDC und das Hotplug-Detect nichts miteinander zu tun, dieses kann jetzt Vermutungen nach reiner Zufall und zB. schlechte Isolierung und somit beeinflusst es den Monitor negativ macht es damit fuer "Blackscreening" Anfaelle positiver.
Natuerlich verhaelt sich das Phaenomen ueber VGA als unauffindbar, allerdings fehlen uns hier auch einige feinheiten der digitalen Bilduebertragung. Es ist wie beim Auto je neuer und je mehr Technik je mehr Fehler koennen sich einschleichen, bevorzugt man jetzt Fahrzeuge die 20 Jahre oder aelter sind koennen wir in das meiste mechanische (analoge) eingreifen, es reparieren, justieren oder manipulieren.
Bei meinen ganzen Versuchen spielte es keine Rolle ob im Wide Mode (Breit Modus) auf Maximal, 1:1 oder Aspekt gearbeitet wurde. Lediglich wunderte ich mich etwas das es sich bei einer WSXGA+ Aufloesung also 1680x1050 nicht zu reproduzieren war natuerlich will ich dieses Geraet auch mit WUXGA Aufloesung betreiben und nicht irgendetwas dadrunter, allerdings geht es hier nur um Fehlerdiagnose. Leider steht mir keine Konsole oder DVD/BD-Player mir HDMI Ausgang zur Verfuegung somit bleibt es bei 2 verschiedenen Grafikkarten.
Nach intensiver Suche stieß ich auf die Moeglichkeit in das Service Menue zu gelangen was sich bei mir relativ unspektakulaer darstellt. Wie ihr dort herreinkommt erklaert euch dieser kurze
Guide (ein wenig geduld und mehrere Versuche helfen dabei).
Ich bin gespannt was weitere Recherchen/Versuche erbringen werden, letztendlich befindet sich ein Displayport Adapter im Zulauf, da ich mir definitiv keine Grafikkarte kaufen werde, wenn alle Stricke reißen wird von mir noch ein DVI Kabel um dem Pin 16 beschnitten.
Alles was sich um den Dell 3008WFP im Dell Forum dreht laesst sich anscheinend auf die
DDC/CI bzw.
EDID Eeproms zurueckfuehren hier soll wohlmoeglich der Frosch die Locken haben. Um hier einzugreifen agiert man aber von Bootdisks aus mit speziellen Anwendungen.
Fakt ist bei mir das ich egal ueber welches meiner DVI Kabel ich agiere, an einer XFX nVidia 8800 GTX habe ich dieses "black screening"/"signal verlust bug" um ein vielfaches mehr sofern DDC/CI aktiv ist. Eine Erhoehung oder Minderrung der Fehlerquote durch verwenden des von Dell bereitgestellten Treibers konnte ich nicht verzeichnen.
Jedoch einen Betrieb in Unterschiedlichen Aufloesungen vor allem WSXGA+ oder dadrunter machen keine Probleme im BIOS oder gar im "DOS" bevor Windows Vista x64 SP2 geladen ist kann ich Stundenlang ohne einen Switch verweilen. In meinen Tests mit einem anderem System was sich aber exakt auf demselben Softwarestatus befindet, angetrieben von einer Asus nVidia 7800 GS Grafikkarte agiert es bei WUXGA absolut Fehlerlos und das ueber Stunden hinweg (sowie es eigentlich sein sollte).
---------- Beitrag hinzugefügt um 05:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 05:19 ----------
Apro pro im Dell Forum stolperte ich ueber
einen Beitrag wo der Monitor an ATI 4890 Grafikkarten getestet wurde und natuerlich die bei Dell haben solche Probleme nicht. Vielleicht einfach mal im Forum anmelden und beitragen was sie verlangen.
