Mit der Pumpe ist richtig Action angesagt und sie ist für die Leistung relativ kompaktMeine DDC310 mit 10 Watt ist ja auch etwas klein für meinen großen Loop. Vielleicht kommt mir noch mal so etwas in den Keller: https://www.lidl.de/de/parkside-hauswasserwerk-edelstahl-phww-1200-a1/p368154
Unter dem Garten liegt noch eine 3-Kammer-Klärgrube die ich evtl. als Regenwasser Speicher nutzen möchte
Ich hab gerade keine Antwort auf deine Frage gefunden, deshalb antworte ich dir mal. Das Dualtop ist sehr gut entkoppelt. Die beiden Pumpen laufen bei mir auf ca. 2100 U/min und sind nicht zu hören, selbst wenn ich mein Ohr dran halte. Ich hab zwei Watercool WCP D5 verbaut. Auf maximaler Drehzahl hört man halt die Pumpen, aber kaum Vibrationen. Meine beiden Mo-Ras stehen auf dem Boden hinter dem Schreibtisch.Ist das D5 Dualtop von WC gut entkoppelt und leise? D5 Next+ D5 oder D5 Next+ DCC?
Bei Waren, die von uns als "gebraucht - Zustand gut" verkauft werden, handelt es sich um Rückläufer aus eCommerce Kanälen. Diese Rückläufer wurden von uns sorgfältig auf Funktion und Vollständigkeit überprüft. Da es sich aber um Rückläufer handelt, können diese optische Mängel (Kratzer, Montagespuren, Staub, verbogene Lamellen, etc.) aufweisen, welche die Leistung und Funktion aber in keinster Weise beeinflussen. Selbstverständlich erhalten Sie auch auf diese Produkte unsere 6 Jahre Herstellergarantie, welche Sie direkt über unsere Webseite abwickeln können.
Das Delta ist in Ordnung. Der Durchfluss ist bei mir ca. 40l/h. Reicht und ist völlig lautlos.Luft zu Wasser im Idle beträgt bei mir 3 Grad Celsius - sollte in Ordnung sein oder?
Was mich ein wenig wundert ist mein Durchfluss. Um 100 Liter zu erreichen muss ich die D5 auf 75% betreiben. Wieviel Liter steuert ihr so an?
Hatte mir welche für den Mo-Ra bestellt,abgesehen vom Siegel sind die brandneuFalls wer noch Lüfter für seinen MO-RA braucht bzw. wechseln möchte.
Man bekommt gerade als "B-Ware" die NF-A20 bei Amazon für 20€ pro Stück. Werden direkt von Noctua verkauft.
Zwar leider nicht in Schwarz, aber für den Preis und mit dennoch 6 Jahren Garantie kann man den MO-RA damit ja trotzdem glücklich machen.![]()
Auch akustisch unauffällig? Könnte mir zumindest vorstellen, dass Rückläufer ab & an "aus der Art geschlagene Rabauken" sein könnten?Hatte mir welche für den Mo-Ra bestellt,abgesehen vom Siegel sind die brandneu![]()
Im Idle habe ich rund 1°C Delta Luft-MORA Out und 1,5°C Delta Luft-MORA In. Wobei die Temperatursensoren für eine belastbare Aussage auf 10tel Grad Celsius sicher nicht genau genug sind. Das alles bei 3000RPM mit der D5, also 25%. Den Durchfluss kenne ich leider noch nicht, mein High Flow 2 lässt seit Ewigkeiten auf sich wartenLuft zu Wasser im Idle beträgt bei mir 3 Grad Celsius - sollte in Ordnung sein oder?
Hmm wieso ist das denn so „viel“ bei mir? Oder sind 3 Grad absolut in Rahmen?Im Idle habe ich rund 1°C Delta Luft-MORA Out und 1,5°C Delta Luft-MORA In. Wobei die Temperatursensoren für eine belastbare Aussage auf 10tel Grad Celsius sicher nicht genau genug sind. Das alles bei 3000RPM mit der D5, also 25%. Den Durchfluss kenne ich leider noch nicht, mein High Flow 2 lässt seit Ewigkeiten auf sich warten![]()
Kommt auf den Durchfluss an. Der Temperaturunterschied im Kreislauf ergibt sich aus Durchfluss und Wärmemenge, die abgeführt wird.Hmm wieso ist das denn so „viel“ bei mir? Oder sind 3 Grad absolut in Rahmen?
Danach hast du bisschen was über 200 l/h.Mich würde ja interessieren wie 2 D5 Pumpen skalieren.Bei mir ist mit MoRa und 100% Leistung der D5 Pumpe bei 132 lph Schluss.
Danke für deine ausführliche Antwort, angepeilt hatte ich so ca 140 bis 160 l/h bei angenehmer Lautstärke. Verbaut habe ich GPU und CPU Kühler von Aqua Computer für eine 3080 und ein 9900ks, 8x 45er Winkel und die Alphacool Schnellkupplung die mit dem MoRa3 420 verbunden sind. Jetzt überlege ich ob die 2te Pumpe in den Tower kommt oder an den MoRa3.Ich hab zwei D5 am Mo-Ra 420 hängen. Bei 100% komm ich auf ca. 250-260 l/h. Verbaut sind ein Techn für AM4 und ein Heatkiller 5 für die RTX 3080 XC3. Bei 55% (ca. 2100 U/min) komm ich auf rund 100 l/h, was unhörbar ist. Dazu sind noch 5x 90° und 1x 45° Winkel und 4x NS6 Schnellkupplungen verbaut. Wenn ich den Mo-Ra 360 noch rein hänge lande ich mit 100% bei ca. 230 l/h und mit 55% bei ca. 90 l/h.
Etwas über 140 l/h erreiche ich mit 3000 U/min (70%) der beiden Pumpen. Die sind dann hörbar, aber noch nicht störend. Jedes Spulenfiepen oder jeder Kühler eine Strix oder FTW3 ist lauter 😅Danke für deine ausführliche Antwort, angepeilt hatte ich so ca 140 bis 160 l/h bei angenehmer Lautstärke. Verbaut habe ich GPU und CPU Kühler von Aqua Computer für eine 3080 und ein 9900ks, 8x 45er Winkel und die Alphacool Schnellkupplung die mit dem MoRa3 420 verbunden sind. Jetzt überlege ich ob die 2te Pumpe in den Tower kommt oder an den MoRa3.![]()
Leider ist eine D5next mit Ultitube intern verbaut. Wäre am MoRa3 mehr bastel Lösung. Ich werde darüber noch einmal nachdenken wie ich es am Ende angehen werde. Spulenfiepen habe ich minimal, mehr so ein leises rascheln.Etwas über 140 l/h erreiche ich mit 3000 U/min (70%) der beiden Pumpen. Die sind dann hörbar, aber noch nicht störend. Jedes Spulenfiepen oder jeder Kühler eine Strix oder FTW3 ist lauter 😅
Wenn du noch entscheiden kannst, würde ich beide Pumpen an den Mo-Ra 3 420 schrauben. Die Halterung ist sehr gut entkoppelt und du hast garantiert immer Wasser in den Pumpen.
Hattest du mal den Vergleich zu einer Heatkiller AGB Kombi, also bei gefühlt gleiche Lautstärke? Meine D5 ist am Tube bei 25% schon leise, aber bei unter 15% eben nochmal leiser. Eventuell ist da in Zukunft ja der Einsatz des Dual Tops noch ein Punkt auf dem Weg zur Lautlosigkeit..Wenn du noch entscheiden kannst, würde ich beide Pumpen an den Mo-Ra 3 420 schrauben.
Die Drehzahl ist bei einer D5 besser zu vergleichen, da eine D5 von Aquacomputer eine andere Drehzahl bei 15% hat als eine D5 von Watercool, vor allem wenn die über ein Quadro gesteuert werden.Hattest du mal den Vergleich zu einer Heatkiller AGB Kombi, also bei gefühlt gleiche Lautstärke? Meine D5 ist am Tube bei 25% schon leise, aber bei unter 15% eben nochmal leiser. Eventuell ist da in Zukunft ja der Einsatz des Dual Tops noch ein Punkt auf dem Weg zur Lautlosigkeit..
Also bei mir wollte beim Befüllen kein Wasser fließen, wenn ich nur die obere Pumpe angeschaltet hatte. Sobald beide liefen schoss das Wasser nur so durch. Ich vermute also eher weniger. Kann mich aber auch irren 🤷Kann man beim dual mount eine der zwei Pumpen vom Strom nehmen und es läuft normal weiter? Der Pumpenkopf dürfte ja wie ein DFS mit rotieren und nur einen marginalen Wiederstand stellen.
Okay, danke, also muss man einen Bypass legen oder eine ausbauen nur zum testen. War am überlegen, sollte ich jemals ne zweite Pumpe benötigen, dann am MoRa den WC Dual Mount oder AC Ultitop, bei WC müsste ich Halterung, 1 bzw. 2 Pumpen und noch nen AGB kaufen.Also bei mir wollte beim Befüllen kein Wasser fließen, wenn ich nur die obere Pumpe angeschaltet hatte. Sobald beide liefen schoss das Wasser nur so durch. Ich vermute also eher weniger. Kann mich aber auch irren
