[Sammelthread] DFI LANparty DK 790FXB-M2RS / -M2RSH / -M3H5 / 790GX-M2RS (AMD 790FX / 790GX)
Die einzige möglichkeit, welche ich kenne ist über Windows Hardwareverwaltung
Rechtsklick auf den HD Audio und deaktivieren. :)
@Panzerboon
Ich hab nen X3 8450, mit meinem aktuellen Board ist bei 234 Mhz Ref-Takt schluss, gibt immerhin 2,45 Ghz.
Mit anderen worten gehst du über den ref-takt, da wird es schwer, besser für dein vorhaben wäre eine BE-version...
Ja leider wohl, meine RAM machen locker nen REF von 266 mit aber die CPU riegelt ab. Ich weiß nit obs an der NB liegt aber ich vermute es.
Könnte ich halt mit dem DFI ganz gut testen.
Naja ich sachs mal so, die Performance reicht mir, aber so machts ja kein Spaß, wenn man ich nicht clocken kann. ^^
In wie weit besteht hier Interesse an Wasserkühlern von Watercool für das Board? Jemand hat schon im WC-Forum angefragt, wenn sich mehrere melden, wird eine Serie aufgelegt.
So mein Board ist auch drinne, eine IMD Spannung gibts wirklich nicht, wo habt ihr den den NB Multi gefunden ?
Hm, theoretisch müssten doch auf der Northbridge der NSB-1 bzw. der NSB-1b passen (der Schablone nach zu urteilen) und auf die Spannungswandler dürfte doch der Kühler vom DFI LP JR P45-T2RS passen (das Intel JR hat ja die gleichen Kühler wie die 790FXB und 790GX Boards). Und der Lochabstand der Southbridge ist sowieso ein unkompliziertes Maß.
Linne
Ich weise mal darauf hin das es von Anfi-Tec schon lange wasserkühler für das Board gibt :wink:
Jungs wie stelle ich deim 790FX den NB Multi ein ? Wo ist der Mist ? Und hat mal jemand bei DFI wegen der IMC vCore angefragt, bzw. gibts was neues ?
@Panzerboon
Hat das mit dem einstellen der NB Multis mit den Hex Zahlen funktioniert ?
@Panzerboon
Mit 9/30 geht es nicht, habe aber nun eine neue info, Nb-Core voltage soll mit der Vcore zusammenhängen...schade das der translator nicht richtig übersetzt, hier mal der ganze englische text, eventuell übersetzt mal einer von euch:
couldnt get 3.2 idle stable (only load stable). retesting with 3.1ghz. seems ive run in to some heat issues (getting 50/51c loaded on water with 1.36vid @ 3.1, nb: 2.2GHZ) so i need to sort that...
there is no nb-cpu vid, unfortunately. cpu vid is linked to nb-cpu vid.
settings for 3.1ghz, acc: auto, using 2x2gb (using tony's phenom 1066 spd): maxmemclk-1066-2T-5-5-5-15-20-195-195-195-195 (rest on auto), cpu fid: 0f, nb fid: 07, +100mv (1.36v) CPU VID, 1.96DRAM VID (bios set), htt ref clock: 200, cnq: disabled and tlb fix disabled.
reflash to 9.19beta (flash once -> post -> go back in to bios and optimised defaults and go back in to dos and reflash once more). then after post, power down, unplug, discharge (press power a few times with plug off and standby light off), then clear cmos for about 5 minutes (this board seems to really need it!). once at main menu, hit f9 (advanced menu) and youll get all the extra options.
if i try any combo or set acc to anything other then auto, ill get a no boot when i power off the pc and turn it on (needing a cmos clear to get back up). hopefully dfi will sort this in a next bios update. ide seems flaky for me too (sometimes garbled string readout next to controller on screen and rare hangs needing a ctrl-alt-del).
Panzerboon
Es gibt keine nb-cpu vid (IMC-Spannung ; CPU NB Voltage), bedauerlicherweise.Die vCore ist an die IMC Spannung gekoppelt.
Wer hat das gesagt, ich meine das keine IMC Spannung da ist, aber soll etwa auch keine kommen ? Ich stelle doch meine Vcore nicht auf 1,4 nur damit die NB genug saft hat.
Okay, ich warte lieber.
Andere sache, ich habe auch diesen Ausschalt Bug mit meinem Board und meiner G15 Tasta, außerdem habe ich das prob, das er mit der Tasta manchmal nicht Windoof Booten will. Was habt ihr dagegen getan ?
Panzerboon
Ich übersetze mal den abschnitt hier, ein was ist mir da nämlich unklar, vllt übersetze ich aber auch einfach nur falsch:
Erneutes Flaschen zu 9.19 Beta (. . . die anleitung wie man richtig flasht), im Main Menü F9 drücken und ihr bekommt alle extra optionen.
--> auch NB-CPU Voltage oder wieso hat er auf 9.19 Beta geflasht?
@Panzer -> Wo hast das her? Da steht vllt wieso er auf 9.19 geflasht hat und was das Bios so bringt?
grüße
grüße
NB-CPU V wird dadurch nicht frei aber das 9/30 hat den fehler das man den NB-Mulit nicht mehr verstellen kann, bzw. es nicht übernommen wird.
Deswegen auf 9/19 zurück.
Sag mal beim FX sind da 90Grad NB Temp normal ?
oO ne, da hast sicher den Auslesebug, denn beim 9/30 steht ja Chipsetztemp fixed.
Das habe ich drauf. Und mein Tempsensor der Aquastream den ich an den Kühler gesteckt habe liest die Temp aus.
öhm dann . . ist die eindeutig viel zu hoch, kann mir garnicht vorstellen, dass der 90° überlebt =/
Naja mein externer Sensor liest es aus. Selbst wenn man 20Grad runter geht bin ich bei 70 :fire:
Wie hoch ist den die Standart Spannung der NB ? Bei mir im Bios ist 1,25V eingestellt, mein Gigabyte DS5 hatte nur 1,2V.
Linne
Hast du das genau überprüft, also mal die Schablonen aufgelegt. Das der SW KÜhler passen könnte habe ich mir auch schon gedacht. Aber Anfitec gibt da nen anderen an?!
Sowas ist immer eine kostenfrage...
Der Preis wird im gleichen Rahmen liegen wie bei den anderen Kühlern....
