[Sammelthread] DFI LANparty DK 790FXB-M2RS / -M2RSH / -M3H5 / 790GX-M2RS (AMD 790FX / 790GX)
Hat sich ehrledigt, habe ihn wieder runter.
Ist euch aufgefallen das man den HT Takt garnicht höher als 1,8GHz einstellen kann.
HT-Link multi ist maximal "9".... ebenso NB multi (beim 9750er jedenfalls)
ist ja kein BE..
Warum hast du NB Core den auf 1,37V gestellt ? Musstest du die anheben ?
Was anderes, ich habe das 19 9 Bios drauf, und jetzt nen NB Multi von 10, er übernimmt aber keine änderungen und ich komme somit nicht auf 9 zurück, jemand nen tipp ?
Hab den NB core so eingestellt weil es so stabil läuft! Ich kann denn NB Multi über HEx einstellen und er übernimmt es ohne Probleme. Habauch die 19/9/08 Version drauf!
Danke, das hatte ich irgendwie noch nicht mitbekommen, wenn das so weiter geht kaufe ich mir vor Deneb noch ne Black Edition, obwohl ich eigentlich mit meinem 6400+ durchkommen wollte. Aber so ist das eben.
Ich habe meine NB-Core auch mal angehoben aber gleichzeitig auch ACC mit Einstellung:
per Core
+4
+2
+2
+2
und nun rennt meine CPU die 3,1Ghz mit +050 anstatt wie vorher mit +100
Könnte das mal wer gegentesten?
Startet aber nach der Einstellung des ACC bitte den rechner kurz komplett aus und wieder an, scheinbar werden dann erst die Einstellungen übernommen vom ACC.
Biosversion 909.
Wenn alles gut geht kann ich in ca 10 minuten die CPU-NB V Einstellen, habe mal das 909 ein wenig modifiziert, mit modbin....drückt die Daumen;-)
Update:
checksum fehler, der will das Bios nicht flashen...mal noch ein wenig tüffteln...
Solltest dir das BIOS zerschießen ich biet mich für nen Hotflash an. ^^
Ne gutes Gelingen!
Wäre echt super.
Ich hab mal ne Anfrage an AMD geschickt was da dran ist mit der RAM Spannung.
Michael
per Core
+4
+2
+2
+2
Biosversion 909.
Update:
Werd das in Anggriff nehmen mit dem gegentesten des ACC! Heut Nachmittag gibts mehr Infos.
Update:
:eek: das wärs nb-vid modbios by panzerboon.. good luck!!!! :bigok:
Witzig, übernacht ist Prime ausgestiegen, bzw ist komplett weggebrochen, dan starte ich neu und nun habe ich nurnoch einen Kern.
Also das Board hat nicht nur derbe probs. mit USB Geräten es hat auch einen eigen sinn.
@Panzeboon:
Hab die Einstellungen jetzt durchgetestet und kam mit diesen nicht mal ins Windows, bei gleichzeitiger Verringerung der Vcore auf +025 (hatte vorher schon die 3,1GHz auf +050 primestable) Hab sämtliche ACC Einstellungen im Bereich bis +6 durchgetestet und es brachte keine Verbesserung bzw. einen positiven Effekt durch Verringerung der Vcore.
Hab alles wieder auf disabeld gesetzt, da ich so am besten fahre. Aber vielleicht könnte jmd anderes nochmal ein Gegentest machen, mit nem 9950er Phenom und dem Board....!
@Panzeboon:
Danke dir auf jedenfall für den gegentest:hail:
Hast du auch jedesmal den rechner komplett ausgemacht?
Ich meine damit nicht nur einen Warmstart, sondern komplett aus.
Eventuell liegt es auch an den Biosversionen oder es ist von CPU zu CPU verschieden oder sonstiges, ein versuch war es jedenfalls wert...
Ja hab ich gemacht, denn ohne Kaltstart wollte er danach auch nicht richtig booten die Sau;D Und biste schon mit dem flashen weitergekommen?
Ne, leider noch nicht, kann mich aber auch erst später drum kümmern, sorry.
allerdings finde ich im Bios auch nicht die option mit der man die NB-CPU voltage einstellen kann , sondern nur optionen namens:
Memory VDDQ
Memorty VTT
CPU VDDC
NPT Vid content
Weiß einer was das ist?
NPT vid Control = CPU voltage
NPT fid Control = CPU multiplier
Es fehlt nicht viel, und ich raste Komplett aus, wollte eben nach Vorbild des XS Forums, einen meiner vorhandenen HR-05 (SLI und non SLI im non IFX Style vorhanden) montieren, und was ist, mit dem nen IFX Montage Material wird´s nix.
Viel schlimmer ist aber dass das Board passiv, also so wie DFI es ausliefert verreckt, und ich vor die NB nen Lüfter stellen muss damit der Rechner stabil läuft.
Ist das jetzt nur ein problem meines Boards, oder hat das jemand anders auch ? Hier sind ja auch Leute die sogar die Voltage erhöhen.
Also ich habe keine probleme mit der Temp der Nb..
Sitzt der bei dir nicht richtig?
Könnte ja sein das er sich gelockert hat...
Du hast dioch das FXB M2RSH oder?
Jo, habe das M2RSH. Die Temps haben sich durch die neu Montage nicht geändert.
Also die Temp geht richtung 60Grad und mehr, und dan kommt der Bluescreen.
edit: jetzt stehe ich bei 64 Grad, mal sehen wie lange das gut geht. Komme bis 70Grad, mein externer Temp Seonsor ließt am Kühler 80Gard.
Case Lüfter auf 5V, wenn ich ihn auf 12V stelle lande ich bei 55Gard NB.
So morgen kommt hoffentlich endlich mal mein M2RSH.
Mim alten Board vorher noch alles Sichern und dann wird System umgebaut und n neues OS aufgesetzt.
Gruß,
HazZarD
Sonderbar, ich habe max 45°C laut DFI-Tool und HW-monitor.
Allerdings habe ich
ein gut belüftetes gehäuse...eventuell liegt es da im argen bei dir?
@~HazZarD~
Na dann berichte mal wie es geht, bei dir.
Falls du Biosversion 8 / 27 bekommst, save es und sende es mir bitte zu, danke;-)
.. und ich dachte schon, meine temps sind zu hoch ^^
momentan stehe ich mit default NB-spannung + vcore im idle bei ~43°C beim chipsatz, unter voller last (prime95) bei ~50°C. mit dem original kühler/heatpipe. ausgelesen mit AOD und smartguardian.
da ich keinen externen sensor habe, kann ich die werte nicht verifizieren, die kühlkörper sind allerdings sehr warm.
hab nun nen 120er lüfter davor getackert, mit 700 U/min. das kanns aber nich sein ...
morgen werd ich nochmal den kühler abbauen und mit arctic silver neu montieren. wenn das nix bringt, kommt n wasserblock drauf.
vielleicht haben ja auch die heatpipes ne macke ?
Selbst @stock also bei 200MHz HT Takt, habe 64Grad unter Volllast.
Vllt sollte ich mein Board zurück schicken und es 1zu1 tauschen lassen ?
Vllt sind meine Heatpipes ja wirklich im Anus, obwohl ich mir das schlecht vorstellen kann.
Hmm,
wie gesagt ich habe keine probleme...
Das die Heatp. einen weghaben, kann ich mir nicht vorstellen...
Eventuell ist es doch die Gehäusebelüftung...ich habe einen PC7 SE II und vorne einen 120er + hinten einen+ Mugen einen der nach hinten rauspustet+ seitlich einen der reinpustet...
Wie sieht es bei euch aus?
Hmm,
Zwar nen altest Bild, aber so siehts aus, der hintere Lüfter ist umgedreht, pustet also auch wieder raus.
Meine Heatpipe ist überall schweine Heiß.
Selbst wenn ich alle Lüfter auf 12V machen, habe ich ja noch über 50Grad
ich hab vorne 2x120er einblasend auf 7 Volt (einer vor den HDD, einer vor den RAMs. hinten 2x120er rausblasend. alles YateLoon. cpu und graka sind wassergekühlt ...
Wenn du mit waKü kühlst, fehlt dir der Luftzug vom CPU-Kühler, richtig?
Den habe ich wiederum, könnte es daran liegen?
P.S.: du hast eine PN...
@tupax: Wie laufen denn die reaper auf dem Board?
timmings und spannung?
