[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Mod-Biose sind doch mittlerweile so gut wie ausgestorben, da wirst du nix finden.
Hatte dazu schon mal ein Pic gepostet.
Bei mir:
9x445Mhz @ 1,200V | 6x445Mhz @ 1,104V
9x467Mhz @ 1,264V | 6x467Mhz @ 1,152V
Hi Matze:wink:
probier mal folgendes: Systemsteuerung - Energieoptionen und stell auf Tragbarer/Laptop dann sollte die Vcore nochmal leicht gesenkt werden. Bei mir mit EIST u. C1E 9x445MHz @ 1.2V | 6x445MHz @ 1.08V
Wer braucht auf So775 auch noch mehr Umleitungen, um ans Ziel zu kommen?:fresse: Hauptsache der Bus ist voll und auf dem richtigen Weg:lol:
Hi Matze:wink:
Danke Werner, werd ich mal ausprobieren. Eventuell sind die Sensoren auch einfach gerade näher an 1,1V als an 1,08V und Cpu-Z sagt wieder nicht die ganze Wahrheit:wink:
Schgucköö..:coolblue:
Gibt es eigentlich immer noch kein Review zu unserem Motherboard?
Lustig Lustig.. hehe..! Naja.. da ich grad hier bin.. ich hab glaub ich einer der 1. Bios Versionen. Gibt es irgendwelche wichtigen Erneuerungen in der neuesten Version? Ich will halt eigentlich nicht wechseln da alles so schön stabil läuft mit dem alten BIOS.
Dann lass es bei deiner Version, mit den aktuellen sind nur Features für 45nm Cpus und OC Fail hinzugekommen - brauchst du alles nicht:bigok:
gibt es eine "beste" Bios version, oder kann man das so nicht sagen ?
ich habe gerade auf einem Screen von "Jupiler" gesehen, dass bei ihm beim CPU-VTT dreistellig angezeigt wurde...bei mir max. zweistellig....(rede von einem Biosscreen)
Und "taugt" das Windowsflashe, oder lieber Finger davon lassen ?
Danke :bigok: Dann las ich es so. Und Windowsflash würd ich am besten nicht benutzten.. hatte schon schlechte Erfahrung damit. :wall: Am sichersten ist es immer noch über DOS.
Genau, vor allem unter Vista Finger weg.
Ich mach es trotzdem noch unter Win, mir sollte mal einer erkläen, wie ich meinen USB Stick Flash-ready mache:fresse:
Ansonsten hatte ich mit WinFlash 1.84 bisher keine Probleme:bigok:
Virenscan und anderes unnützes Zeug am besten deaktivieren und noch besser gar nicht unter Win flashen!
Hättest auch mich fragen können du Nase :fresse:
Hab für Graka Flash auch mal ne Anleitung geschrieben... seitdem ich meinen Stick präpariert hab läuft der Flash bei allen Boards darüber, Graka flashen geht auch und Memtest sowieso :)
Den USB Stick zu präparieren war für mich ne Tortur. Bis ich mal gerafft hab das ich "versteckte Dateien anzeigen" einstellen muss.
Dachte immer, es fehlen Dateien:stupid:
Bestimmt 5 mal den Stick formatiert:wall:
Danach wollte der nicht vom Stick booten, egal was ich im Bios einstellte. Mit ESC oder wars F8 ? konnte ich dann auswählen:bigok:
Hab kpl. mindestens ne gute Std. gebraucht. Hat aber am Ende dann alles geklappt:banana:
ihr seid auch die allergeilsten... die cpus brutzeln auf traumwerten, alle subs und gtls ordentlich und feinsäuberlich eingestellt und am usb-boot-stick hängen :d!
btw:
ich hab auch keinen...brenn noch oldschool jedesmal ne cd :d :wall:
rock on dudes ;)!
btt:
vielleicht wäre ne max fsb liste noch falsch?
DFI rules
P45-T2R
Welche neuen Features dazu gekommen sind?
DFI rules
P45-T2R
Ich bin ja wirklich auf den P45 gespannt. Beim Test auf Anandtech war er sogar sparsamer als P35 und X38/X48.
Aber warum DFI den SpaWa-Kühler rechts immer noch in die KeepOut-Area der CPU baut ist mir unverständlich (jedenfalls sieht es auf dem Bild so aus).
Den Kühler müsste ich wieder abmontieren, um den Noctua U12P nach rechts blasend installieren zu können.
Edit: Warum steht auf der Feature-Liste FSB 333 und ICH9R? Müssten das nicht FSB400 und ICH10R sein?
Na Wernersen warum zeigste net das richtige Bild von HPM? ;)
Sagt mal, kann ich eigentlich mit dem Board nen 3 Pin CPU Lüfter regeln? Jetzt hab ich schon soviel erlebt in meinem Hardware Leben, aber einen Lüfter an nem Board angeschlossen hab ich wohl noch nie^^
Na gut schwarz sieht auch besser aus.
Steuern lässt sich glaube ich nur ein 4Pin was hat der Noctua für einen Lüfter dabei?
Der Noctua hat eben einen 3 Pin dabei.
Jetzt habe ich folgende Möglichkeiten:
-ans Board (scheint ja net zu gehen)
-mitgelieferte Adapter mit eingelötetem Widerstand (dann isses aber fix)
-oder an die Zalman MFC ranhängen (momentan scheinbar die beste Wahl?)
@Flying:
Welche Software willst Du für die Regelung des CPU-Lüfters nutzen?
Ich wollte einfach das BIOS regeln lassen (benutze meist Linux) und hatte deshalb einen 4Pin Lüfter gekauft. Die Regelung vom BIOS ist aber so nervig (ständiges hoch und runterdrehen des Lüfters, obwohl die CPU konstant belastet ist), dass ich den Lüfter an den nicht geregelten FAN3-Anschluß daneben gesteckt habe. Nun läuft er zwar auf Maximum, aber das nervt trotzdem weniger.
Ich werde nun den Noctua für einen push-pull Betrieb mit zwei leisen 800U/min Lüftern von Scythe bestücken.
Hey lohnt es sich von meinem Gigabyte P35-DS4 auf das hier umzusteigen?
Das Gigabyte gefällt mir nicht ich weiß nicht ... Wann kommen denn die P45 Boards?
Habe den Noctua jetz einfach an die Zalman angeschlossen, das ist die beste Lösung. Ganz Nebenbei, der Kühler ist absolute Weltspitze!
Mein Board ist geil, es erkennt selbst mit neuestem Bios den E8400 mit einer niedrigeren VID als das UT und Prime ist mir dann auch direkt eingefroren :-[ :d
Aber zum Glück interessiert mich eh nur höherer Takt und ich brauche anscheinend mal wieder maximal die gleiche Vcore wie auf dem UT, einfach traumhaft.
Ob alle Large stabil sind muss ich noch rausfinden...
Nur das alte Spiel wieder, die NB kocht so langsam aber gemütlich bei 55-62° vor sich hin. Naja, stabil ist stabil und wenns kaputt geht RMA, ich seh das mittlerweile entspannter :rolleyes:
Ein Lüfter vor die NB und gut ist. Bleibt Load 4GHz knapp über 40°C.
Weiß ich doch Werner ;)
hatte ich ja sogar bei meinem UT. Aber mit dem Noctua wirds da an der Stelle mit nem Lüfter bisschen eng, ich lasse es jetz erstmal so. Auf Dauer werd ich schon noch was urecht basteln :coolblue:
steh vor der entscheidung zwischen euerm heißgeliebten board was mir auch sehr gut gefällt und dem msi neo2-fr
ist jetzt ne doofe frage hier im thread aber welches würdet ihr empfehlen???
