[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Habe ja nun das DK P35 schon seit langer Zeit (Mai 2008) und möchte nun gerne den RAM aufrüsten (der neue INTEL Sockel und DDR3 kommt für mich nicht in Frage).
Seit Einbau laufen die Crucial Ballistix Tracer PC8500 echt super. Allerdings erscheinen mir 2GB RAM schon recht knapp zu sein.
Welcher 4GB RAM läuft denn recht anständig auf dem DFI DK P35? Am besten 2x2 GB Kit.
2x2GB GEIL 8000er 5-5-5-15
Nach langer Ruhepause melde ich mich auch mal wieder.
Und zwar wollte ich mir folgenden PWM Lüfter kaufen:
Be Quiet Silent Wings
Jetzt meine Frage - funktioniert die PWM Steuerung von dem Board?
Und falls ja, kann mir jemand sagen in welchen Schritten der Lüfter hochdreht.
Oder kann man das im BIOS einstellen?
@Ashampoo:
Ich habe folgende RAMS drin:
http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
Laufen einwandfrei. Allerdings bei mir mometan nicht mit vollen 1000 MHz.
Mein e6600 geht nicht so hoch :(
So, mein kleiner wollte mal bissl PC untertakten weil er fast garnichts mehr zockt sondern nur im Inet surft ab und an browsergames usw.
Das Prob, er kam nicht ins Bios. PC startet, rattert alles runter, nach drücken der ENTF taste blieb bild schwarz. Windows lief aber, wenn man ihn starten lässt. Ok Bios Update gemacht. Dannach kommt der PC bis "AHCI Option ROM Revision ..." egal was man drückt.
Ich weiß da momentan auch nich weiter...
Schon probiert: CMOS Reset. Ergebnis: Herstellerlogo ist nun beim start anstatt der anderen Meldung "ENTF, F1, F2, ESC usw." bringen nichts. Wenn ich zuviele Tasten drück kommt der "CHECKSUM ERROR - F1 für Weiter und DEL/ENTF für Bios Setup" Bei beiden Tasten lande ich jedoch bei dem Bild mit "AHCI Option ROM Revision ..."
Das isn selbst zusammen gemurkstes ding was nun 1,5 jahre ohne probs lief.
C2d, DFI LANParty DK p35 t2, 4gb ram.
Das ich nicht ins BIOS komme stört mich...kann ja nur am MB liegen
Naja und das der garnicht erst zum windows kommt auch :/
MfG
benutzt es jetz eig. noch jemand ausser mir? teste gerade fsb 500 mit meinem e6420^^
aber klar. ich denke auch daran es auf 6 GB arbeitsspeicher aufzurüsten und in eine neue graka zu investieren. wobei ich mich gerne ans übertakten heranwagen würde. potential hat das board, ich müsste nur mal wissen wie das genau geht.
ich nutze es auch noch :) 1a mianboard, habe auch nicht vor mir ein neues zu holen :P erst wenn die i7 günstiger werden, wechsel ich den sockel!
Wenn du schon 4 Gb Arbeitsspeicher hast würd ich eher auf 8 Gb aufrüsten.
Wobei ich aber ehrlich gesagt nicht mehr in DDR2 investieren würde.
Zum Thema übertakten Tutorial für Einsteiger: Wie übertakte ich meinen Core 2 Duo?
Habe es miur gestern bestellt,.. hoffe das pusht meinen Q6600 bedeutend besser als das ranzige Striker Extreme :fresse:
Jemand Erfahrungen mit 8Gb Vollbestückung? Bzw auch oc mit Vollbestückung?
Habe derzeit ein komisches Problem.
Pc läst sich Einschalten rattert kurz (bekomme kein bild) geht aus...dann wieder an aber immer noch kein Bild.
Um den Rechner zum booten zu bringen muss ich bei jedem Start die Batterie rausnehmen und ihm vom Strom trennen, einfaches Cmos Reset geht nicht.
Nach 5-10sek tu ich die Batterie wieder rein Strom an und er startet. Geh ich nun ins Bios um zb die Bootreihen folge zu ändern und zu Speichern fängt es wieder von vorne an...
F10 -> y -> bild schwarz -> er geht von allein aus -> geht wieder an, aber kein bild -> Batterie raus,strom ab -> batterie wieder rein und strom ran -> er startet
Auch wenn ich die Standarts im Bios lade und dann speichere das selbe
Hoffe mir kann irgendwer Helfen?
Wenn der PC komplett vom Strom getrennt war und ich ihn dann einschalte geht meiner auch immer erst nochmal aus bevor er dann richtig startet.
Ich hatte da immer irgendwie die "Power Management" Optionen in Verdacht, hab mich aber nie wirklich damit beschäftigt woran es liegen könnte...
Wenn du nachdem du die Batterie rausgenommen hast nix mehr im Bios veränderst startet der PC aber weiter normal?
Wenn ich ihn nach dem heck mäck mit der batterie zum starten bekomme startet er wenn ich dann mit esc die richtige platte zum booten wähle.
Ich brauch nur ins bios zu gehen ohne irgendwas zu verändern und er startet beim verlassen des Bioses nicht mehr
Hi Leute
Bin seit Jahren raus aus dem PC Bereich, daher null Plan. :shake:
Lohnt es sich überhaupt noch ein DFI P35 aufzurüsten?
Momentan:
DFI DK P35
2x1GB Crucial Ballistix
MSI 8800GTX
E8500 (glaube ich jedenfalls; PC noch im Karton) @ 3,6
Wollte nun auf 2x2 GB und GTX560TI aufrüsten und das Board und CPU lassen. Läuft ja bestens. Zumal ich von DDR3 und aktueller Hardware und den ganzen neuen Einstellungen echt keine Ahnung mehr habe.
Die GTX560TI kann man so betrachten bzgl. Preis/Leistung wie damals die TI4200? Habe 1680x1050, möchte aber vielleicht auf FullHD LED.
Ach so, und welcher 2x2GB Kit läuft denn auf dem DK?
da hat einer mal den alten thread reanimiert :P ich habe auch noch das DFI P35 und habe jetzt seit 1,5 Jahren die gleichen Einstellungen (OC siehe SIG) und hatte nicht einmal Probleme damit bzw auch keine Bios Resets o.Ä.
Bei mir laufen 2x1Gb Corsair DHX Series astrein (die mit dem silbernen dicken Kühlern) und eine GTX 260. Wobei ich mit der GTX260 auf aktuelle Spiele für BF Bad Company 2 und so auf 1920x1080 spiele, ohne Ruckler. Mit der GTX560 kannst du eigentlich ncihts falsch machen, allerdings musst du halt wissen, ob du sie überhaupt brauchst.
Weiß ja nicht ob den hier noch einer aboniert hat, aber ich bräuchte etwas Hilfe^^ Hab n bischen Reste zusammengeklaubt, jetz nen Q 9450 und 2gb Ram auf dem Brett. Komme ohne weiteres ins Windows. Allerdings bricht Prime/LinX schon nach wenigen Sekunden ab. Bios ist alles auf default/auto. Vll. kann mir jmd. Starthilfe geben? Hab mich seit 5 Jahren nicht mehr wirklich damit befasst. NT sollte ausreichen. Ist ein Corsair TX 450 Watt. Speicherspannung hab ich schon auf 2,1V angehoben. Das wusste ich noch das der G.e.i.L soviel braucht.
Mir gehts auch erstmal nicht um OC, nur das die Mühle läuft für ältere Spiele. Was hald so ne 8800gt noch so hergibt.
Für ein bischen "Starthilfe" wäre ich sehr dankbar:wink:
EDIT: Hat sich erledigt, RAM ist im A****.
