[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
jo die unten und die bei den Rams leuchtet orange. 1GB steckt im orangenen Slot. CMOS Reset hab ich gemacht. Mainboardspeker bleibt auch stumm. NT ist ein 520W Corsair.
Alles läuft, sogar die Laing, nur der Moni bleibt dunkel. Andere GPU hab ich auch schon getestet, selbes Ergebnis.:hmm:
Wenn du mir sagst was genau ich messen soll kann ich das ich das morgen gerne tun. Digitaler Messchieber ist vorhanden und das Board liegt noch hier rum.
Skizze wär hilfreich. :cool:
jo, einfach max (rot),min(grün) und mitte(blau) von den sb-löchern-abständen -
so in etwa^^
sollte die Southbridge auch aktiv gekühlt werden, wenn man übertakten will ?
Oder reicht Arctic Silver + standart Passivkühler ?
Ist bekannt, ob das DFI mit dem Enermax Modu 82+ Netzteil zurecht kommt?
Mit den Libertys hatte das DFI ja einige Probleme.
ich wusste gar nicht, dass ein Mainboard Probleme mit einem Netzteil haben kann ?!
oh man... :)
sollte die Southbridge bei ambizionierten Übertaktungen auch aktiv gekühlt werden ?
Die Probleme betreffen ja soweit ich weiß hauptsächlich das UT/LT mit der digitalen Spannungsversorgung. Das DK sollte ja da unempfindlich sein.
Und man kanns sehen wie man will, ob nun das Board Probleme mitm Netzteil hat, oder die Netzteile selber ein Problem haben, das halt auf dem Board zu Tage kommt... ;)
oh man... :)
je nach luftstrom im gehäuse.. ich denke mal, dass viele die sb original-gekühlt lassen
ich selbst hab nen triple in der front und somit nicht wirklich kühle luft für die sb, deswegen hab ich sie mit unters wasser gesetzt.. läuft wohl alles auf nen test hinaus, aber i.d.R. wird die sb ja auch nicht sooo warm
Nomol:d
hab grad neu aufgesetzt und mene X-FI ist nun gewichen (wozu auch).
Nun eine Frage. Bei meinem Gigabreit P35 DS4 konnte ich an den realtek lautsp. und kopfh. gleichzeitig "hinten" hinhängen. geht hier anscheinend nicht...oder doch? Bitte klärt mich auf
@Dio
In welchen Slots steckt der Ram? Welches Netzteil?Leuchten die 2 Orangenen Leds?
Habe eine Mail bezüglich Delrin/Plexi Tops für das DK von Eddy bekommen.
Wie es aussieht wird er wohl KEINE speziellen Tops fertigen.
Bleibt nur das Universal Top Nr. 5.
was ist eigentlich der min vcore beim DFI. Bekomms irgendwie nicht unter 1.136V.
Wie ist das jetzt mit dem DK, funzt die Energiesparfunktion auch bei hohem OC 4200MHz z.B und wie weit senkt C1E die Vcore dann ca.?
Hi ihr DFI'ler
bin seit heute auch einer und habe direkt ein Problem :(
ich bekomme einfach kein Bild!
alles startet, lüfter drehen sämtliche an, aber ein Bild bekomme ich keines...das Board piept nicht, beide Stromstecker sind angeschlossen(also einmal der dicke breite und der kleine 4 Pol "in der Nähe des CPUs)..hab echt ka momentan...grafikkarte ist billig, brauch kein extra strom
grafikkarte im anderen rechner getestet, geht...
cmos reset durchgeführt...
ram tut auch, habe es auch in sämtlichen slots versucht...(also er tut im anderen rechner)
hat jemand eine Idee ?
meins will einfach nicht starten. Egal ob mit dem E7200 oder dem E8500. Moni bleibt dunkel. Bios zu alt? Oder liegts an den 667er MDT´s?
So Fehler gefunden. Das DFI mag scheinbar keine MDT DDR2 667MHz Riegel.
Ja mit Speicher hat das DFI nichts am Hut
entweder du testest anderen RAM, oder ne ältere CPU. Tippe trotzdem mal auf den RAM.
Die Min Vcore ist abhängig von der VID, weil undervolten nicht möglich ist
Coretemp zeigt bei VID 1.0750V an. :hmm:
Hatte dazu schon mal ein Pic gepostet.
Bei mir:
9x445Mhz @ 1,200V | 6x445Mhz @ 1,104V
9x467Mhz @ 1,264V | 6x467Mhz @ 1,152V
Hi ihr DFI'ler
alles startet, lüfter drehen sämtliche an, aber ein Bild bekomme ich keines...das Board piept nicht, beide Stromstecker sind angeschlossen..hab echt ka momentan...grafikkarte ist billig, brauch kein extra strom
Klingt nach einem Prob mit der Cpu, eventuell unterstützt das Bios sie nicht?:confused:
einen Q6600 ? :)
der müsste doch auch mit dem ersten Bios laufen, oder nicht (falls das drauf ist, ich weiß es ja nicht)
Bei mir:
Dank Dir ;) untervolten hat ja auch was aber EIST u. C1E bringt bei den Wolfdale ja nur bei hohem OC. Hab mal etwas getestet auf dem UT braucht der 8400er nur 1.08V für die 3600MHz. In den Regionen funzt das auf dem UT noch aber bringt dann halt nix.
kleines Update...der CPU ist einwandfrei...
das Mainboard (also das DFI) läuft auch mit meinem alten E6600 nicht!
ich glaube es liegt am Ram...ich muss mit meinem alten Mainboard 2.2 Volt geben, damit mein Mushkin Speicher (2gb-ddr2-1066) mit meinem alten MB läuft
mit meinem alten Mainboard startet auch der Quad...
werde nun evtl. mal von einem Nachbarn Ram ausleihen...
letztere Möglichkeit wäre noch, dass das neue Mainboard (Dfi) nen Schaden hat...aber tippe eher auf den Ram...ich hoffe, dass mein nachbar standart ddr-2-800-1.8 Volt hat :)
Sind nur 1,95 V Ramspannung eingestellt und der 800er Ramteiler.
Wird imo zuwenig sein, um mit deinen Sticks booten zu können.
Besorg dir Ram der mit wenig Spannung bootet, stell VDimm hoch und pack den alten Ram wieder rein.
@ Overdose H2O
thx! bin selber draufgekommen :) danke ^^
es lag am Ram...der wollte auch schon bei meinem alten Board viel Volt...soll er bekommen :) komisch ist, mit einem Ramriegel davon geht es..dann schafft der eine wohl die DDR-2 800 nicht mit 1.95 Volt :)
also bisher bin ich hellauf begeistert...werde mich jetzt mal mit den einzelnen OC Einstlelungen auseinandersetzen
