[Sammelthread] DFI LANparty JR X58-T3H6 (Intel X58)
DFI LanParty JR X58-T3H6
Allgemeine Infos :
Das DFI LanParty JR X58-T3H6 ist das erste und bisher einzige µATX-Board für den 1366er High-End-Sockel von Intel. Es vereint eine geringe Größe mit dem grün-gelben Design, welches bisher nur für die LT/UT Serie von DFI vorgesehen war. Trotz des µATX-Formfaktors lässt die Ausstattung nicht zu wünschen übrig, es stehen 6 DDR3 Ram-Slots sowie 2 vollwertige PCIe x16 Slots zur Verfügung. Schon der Vorgänger auf dem 775er Sockel, das DFI JR P45, konnte durch eine gute Ausstattung, tolles Design und hohe Overclockingwerte begeistern.
Bilder :
Spezifikationen :
CPU
# LGA 1366 socket for Intel® Core™ i7 processors
# Intel® QuickPath Interconnect (QPI) technology - point-to-point interface that connects to X58; providing a dynamically scalable interconnect for increased bandwidth, lower latency and stability
# Integrated Memory Controller (IMC) supports 3 channels of DDR3
# Intel Hyper-Threading Technology delivers 8-threaded performance
# 6-phase digital PWM provides stable voltage to the CPU
Chipset
# Intel® chipset
- Northbridge: Intel® X58 Express chipset
- Southbridge: Intel® ICH10R
QPI
# System bus - 4.8GT/s to 6.4GT/s
System Memory
# Six 240-pin DDR3 DIMM sockets
# DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz
# Triple-channel memory architecture
# Delivers up to 43.2GB/s bandwidth
# Supports non-ECC unbuffered DIMMs
# Supports up to 24GB system memory
# Windows® 32-bit operating system is unable to accurately detect more than 4GB system memory. Therefore, if you are using this operating system, we strongly recommend that you install a less than 3GB system memory.
Expansion Slots
# 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way SLI or Quad CrossFireX configuration at x16/x16 transfer rate lanes
# 1 PCI Express x4 slot
# 1 PCI slot
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit SPI flash memory
# CMOS Reloaded
Graphics
# Multiple GPUs - 2 graphics cards in 2-way SLI or Quad CrossFireX configuration
Audio
# Realtek ALC889 High Definition audio CODEC
# 8-channel audio output
# 108dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC) quality
LAN
# Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller with Teaming technology
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
Serial ATA with RAID
# Intel Matrix Storage technology
# Supports up to 6 SATA devices
# SATA speed up to 3Gb/s
# RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
IDE
# JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
# Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
Rear Panel I/O
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 optical S/PDIF-out port
# 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 1 RJ45 LAN port
# Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
# Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
Internal I/O
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 front audio connector
# 1 CD-in connector
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 6 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector
# 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 1 4-pin 5V/12V power connector (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 download flash BIOS connector
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN
# Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, microATX form factor
# 24.5cm (9.64") x 24.5cm (9.64")
Bios :
Spannungsbereiche :
* CPU VID ~ 1.06255 - 1.60000V
* CPU VID Special ~ 100.23% - 114.88%
* DRAM Bus Voltage ~ 1.455 - 2.400V
* CPU VTTSpecial Add ~ +0.0125 - +0.1875V
* CPU VTT Voltage ~ 1.21 - 1.61V
* CPU PLL Voltage ~ 1.80 - 2.15V
* IOH/ICH 1.1V Voltage ~ 1.11 - 1.73V
* IOH Analog Voltage ~ 1.10 - 1.45V
* ICH 1.5 Voltage ~ 1.5 - 2.1V
* ICH 1.05V Voltage ~ 1.05 - 1.35V
* VREF Adjustments ~ 0.00 - +15.0%
Besonderheiten :
Ebenso wie beim Vorgänger, dem JR P45-T2RS lässt sich die Heatsink der NB ohne Garantieverlust entfernen und entweder durch einen Kühler à la HR-05 oder einen Wasserkühler ersetzen.
Passende Wasserkühler gibt es von :
- Mips
- EK Waterblocks + EK Waterblocks
- Watercool - nicht mehr verfügbar !
- Anfi-tec
Der Lochabstand an der NB beträgt 62mm !
Mittlerweile gibt es auch passende für die Mosfets :
- AnfiTec
- Koolance
Passende Kühler :
-> Luft :
- Prolimatech Megahalems
- Thermalright Ultra 120 extreme
-> Wasser :
- Watercool Heatkiller 3.0 (nur horizontal ! In vertikaler Lage kollidiert er mit den Kondensatoren !)
- Zern PQ+
Sonstiges :
- Spannungsmesspunkte :
Nützliche Links :
- Herstellerseite
- Preisvergleich
- Review im Barbonecenter
- Bios-Guide
Jaaaaaa !
Laut PC-Tweaker geht mein DFI morgen per NN raus, sodass ich es vielleicht schon am Samstag habe ! :banana:
Dann wird das ganze Wochenende über nur getestet :d
sauber, meins ist heute verschickt worden =)
und scamps, haste dein board schon?
@st0ny
Board ist da, aber der Rest noch nicht ... wird auch wohl bis übernächstes WE dauern. Der Umstieg auf i7 ist ja nun etwas aufwändiger :fresse:
Juhu, PC-Tweaker hat sein Versprechen gehalten !
Mein Board ging heute raus und damit wird morgen wohl alles da sein.
Das einzige, was mir fehlt, ist der Dichtring des HK3.0 :(
Scamps, hast du da nicht vllt. was für mich ?
Nimm doch den alten (defekten?) und ab zum nächsten Sanitärpfiffi oder Baumarkt oder Technischem Handel
In Köln z. B. P. J. Schulz, Wikingerstr. 70, Tel. 0221-98660-0 oder Lentz+Schmahl 02234-1853-0 in Frechen, Max-Planck-Str. 36 (bei DAF direkt am AB-Kreuz). Vorher anrufen, da läßt sich sicher was machen ...
Ich habe leider nur einen und der sitzt in meinem HK, der heute abend wieder eingebaut wird :)
Habe leider keinen alten Dichtring, da ich den HK ohne Dichtring bei LeChuck gekauft habe.
Meinst du, die können im Baumarkt etwas mit dieser Info anfangen :
Dichtung: EPDM 75 ?
mein board sollte heute kommen.. :)
@kaba: geh doch mit dem kühler bewaffnet in baumarkt un frag ob die was passendes da haben - ansosnten mal bei watercool anfragen
Dichtung: EPDM 75 ?
EPDM 75 ist der Werkstoff EPDM (nix besonderes) mit Shore-Härte 75 (mittelhart). Ruf bei Watercool an und besorg Dir die Abmessungen oder noch besser: Lass Dir einfach 2 in einen Umschlag packen ...
so, board ist da... habs ma provisorisch verbaut(um zu schauen ob alles läuft)
tadaa
Hilfe ... mein neuer L2475W läuft super ...
jetzt benötige ich wahrscheinlich 2 GTX260, um die 1920x1200 zu bewältigen. :d
Mit meinem GA-G33M-DS2R geht das gewiss nicht.
Sputet euch, ich benötige zuverlässige Reviews.
MfG
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:16 ----------
@ st0ny
Steht dein JR P45 eigentlich zum Verkauf?
MfG
hab ich mir noch keine gedanken gemacht.. xD
wenn dann würd ich mein komplettes 775 sys zum verkauf anbieten, einzelverkauf wäre natürlich auch denkbar ^^ bei interesse kannst mir ja mal ne pn zukommen lassen
hmm in die oc materie muss ich mich wohl erstmal einlesen beim i7.. hab grad alles auf auto und prime die 4x3,5ghz
der heizt schon ordentlich der kleine.. vllt liegts aber auch daran, dass ich keine gescheite wlp drauf hab und zu kürzeren m4 schrauben greifen musste, wo die federn dann zu lang waren.. die core temps werden halt etwas hoch - cpu temp is im grünen bereich
die bezeichnungen sind auch ungewohnt.. wo erhöh ich zb die nb spannung? all diese ungeklärten dinge muss ich erstmal recherchieren =)
Ihr macht mich alle... jetzt will ich das Ding auch... und mir gehts da wie dmdd... das
Gigabyte hab ich, und das JR P45 hab ich ausgelassen....
Kann man eigentlich den Northbridgekühler wieder abnehmen, so wie beim P45?
Edit: Ich sollte den ersten Beitrag genau lesen... :d
Jungs, so geht das aber nicht. Jetzt ist mal Schluss hier mit Nachzüglern :lol:
Ab sofort ist der Kauf untersagt, sonst wird das ja noch ein Mainstreamboard.
@Jojo
Für Dich machen wir eine Ausnahme ;)
@st0ny
Das gleiche Problem werde ich auch haben. Erst der Wechsel von AMD in zig Ausführungen auf Intel ab E6600. Jetzt habe ich´s endlich einigermaßen raus inkl. allen möglichen Quads und Boards und wechsle auf i7 + Vista64. Da wird die WaKü wohl mal ne zeitlang hinten anstehen müssen :fresse:
hehe.. alternativ auch meine ersten bilder anschauen..
Was haben wir denn da ?
Und das hier erst :
Sag mal Stony, wie hast du denn die Heatsink an der NB abbekommen ?
Habe die Schrauben jetzt gelöst, aber das Teil geht nicht richtig ab... :confused:
nach rechts hin rausschieben,dann klappts ;)
btw wie hast du die schrauben gelöst? bei mir waren sie mal wieder verklebt..
Also bei mir war da nichts großartig verklebt.
Habe einfach die Muttern mit ner Zange gehalten und dann die Schrauben mit nem Schraubenzieher rausgedreht.
Sie sind zwar etwas schmierig und klebrig aber fest verklebt waren sie nicht.
habs davor auch immer so gemacht, hab nun aber ne bessere lösung gefunden die problemlos zu demontieren :d
Lian Li v350b abstandsbolzen festzieher :d in kombination mit nem kreuzschlitz
und schon oc versuche gewagt,kaba?
btw: wie soll man den supreme eig montieren bei quads? anschlüsse nebeneinander oder einer oben einer unten?
Ist das bei nem nativen Quad nicht sowieso egal ?
Hier mal ein Bild mit Wakü :
Was meint ihr, würde besser aussehen ?
Den HK 3.0 lassen, oder nen EK Supreme LT nehmen ?
Och , gib mir mal den vernickelten HK und kauf Dir nen Supreme ;)
Quatsch! Lassen, sieht top aus!
jo lass den HK drauf
hmm das bios is echt komplexer als gedacht.. :/ auf jeden fall packt mein board die 200 bclk
@thunderburne würde eher zu nem Lian Li greifen,wobei das NZXT auch nicht verkehrt sein sollte
Ich würde das v350 nehmen. Ich kann es dir empfehlen, habe auch eins. Bei ner Wakü hast du aber Probleme mit den Kühlern der Graka. Da muss dann der HddKäfig modifiziert oder ganz entfernt werden. Da sProblem existiert beim folgenden v351 wahrscheinlich nicht mehr.
Doch, das Problem existiert weiterhin. Du kannst den Tray mit montiertem Fullcoverkühler ala EK immer noch nicht rausziehen....
@ StOny
Optisch gefällt mir 350 ja,
nur vom Aufbau her kann es mich nicht überzeugen wegen der Kühlung und staub.
Wenn mann sich das Nzxt Rouge ansieht, 4 *120 Lüfter die am absaugen des Cpu Kühlers sind.
Core I7 sollte da besser aufgehoben sein denke ich.
Vor allem wegen Oc sollen ja Hitzköpfe sein die I7.
MFG
